Страница 1 из 5 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 65
Тема: Антенна LW, длинный провод
    Электрик-зануда Аватар для RN3S
    11.05.2010
    Рязань
    3,420
    3011
    5286
    Как правильно делать снижение такой антенны?
    42 метра, на крыше 9-ти этажки. Согласующее на балконе. От трансивера к согласующему идет коаксиальный кабель. От согласующего к лучу идет по сути такой же луч, но проложен он по стене дома, немного по крыше, потом по металлической мачте, наверху соединяется с непосредственно LW 42 метра. Длина такого снижения примерно 30 метров.
    Как такая прокладка кабеля провода снижения влияет на работу антенны?
    Переносить СУ на крышу прошу не предлагать, невыполнимо.
    HB9RB
    Гость
    если бы была возможность, я про себя , то запитал бы двупроводной линией ...
    недавно , пытался , работать с нечто подобным , но с балуном вместо хорошего согласующего ... обиатерился ...
    [b]Black List[/b]
    28.05.2013
    2,602
    1030
    2961
    Страх Божий!
    Невероятно Сильно!
    Коробка с релюшками и катушка с кондёрами K15, а почему и нет?
    Земля - тоже таки нужна и на фидер в точке запитки - балун,естественно по 50 Омам уже.
    Двухпроводная линия... оттягивать от дома, металлической мачты и пр. - полюбому тоже надо будет.
    P.S. Подумайте о другой антенне... Не, ну дельту какую или ещё чего...
    Есть у меня такой кусок - 40 метров, согласующее на крыше, там и земля искусственная дополнительно к "контуру дома" и пр, ну... проигрывает на 40-ке в хлам..даже дельте вертикальной... особенно при дальних QSO!
    12.05.2012
    1,534
    578
    1666
    Двухпроводка, в самом крайнем случае Windom. И никаких проводов у стен. Дельта, даже горизонтальная висящая в 15 метрах от земли, дает +100500 очков выигрыша по сравнению с околостенными проводами.
    11.05.2010
    Рязань
    3,420
    3011
    5286
    Это чудовище я хотел сделать только для 160м. На другие диапазоны есть боль-мень нормальные верёвки.
    Сначала я добавил ещё 2 луча к Inverted V 80/40, хотел сделать на нём и 160м. Вот где был действительно страх божий. Ra упало до 10Ом, КСВ вырос до 5.
    Чуда, короче, не случилось Мачта низкая, по крыше и без моих идут десятка 2 проводов и чуть ли не по ним стелились лучи для 160м.
    Теперь хочу их отключить от Inv.V 80/40, но один луч оставить для 160м, в качестве LW.
    HB9RB
    Гость
    Сергей , а чего не смотрится в сторону L варианта ?
    10-12 метров вертикальной части вполне хватит ...
    11.05.2010
    Рязань
    3,420
    3011
    5286
    Для этого нужна отдельная мачта. У меня её нет.
    [b]Black List[/b]
    28.05.2013
    2,602
    1030
    2961
    Вот! Отличная идея!
    HB9RB
    Гость
    Сергей, я не придираюсь , но ...
    Хотя ... всё зависит от условий у меня и того нет (((
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,948
    17073
    1895
    По памяти, этому рисунку 100 лет в обед, когда выходные каскады были исключительно ламповыми, выходные контура которых могли настроить что угодно..
    Виндомы и прочие американки были хороши в свое время.
    Может посмотреть на W3DZZ расчитанную на 160?
    У меня была такая на крыше 5 этажки, с Сахалина на Юность-М с небольшим прицепом, ватт 100, работал до Байкала..
  12. #12
    11.05.2010
    Рязань
    3,420
    3011
    5286
    На этой мачте уже висит Inverted V 80/40, да ещё от бедности и слопер на 21 повесил. Если ещё что-то серьёзное на эту мачту лепить, вряд ли толк будет.
    Но LW всё же решил попробовать. Хотя уже сомневаюсь.
    Как бы то ни было, лучше сделать и пожалеть, чем жалеть о несделанном, извините за избитую фразу. Ну попробовал, ну не получилось. Зато опыт приобрел, которого у меня в плане антенностроения вообще нет.
  13. #13
    11.05.2010
    Рязань
    3,420
    3011
    5286
    Склоняюсь к этой мысли. Если успею в этом году. Если нет, оставлю планы на следующий.
    Хотел же, как проще Вот и цеплял добавочные лучи к уже имеющимся. А для W3DZZ ничего в наличии пока нет.
  14. #14
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Отличная идея!
    Прекрасная. Только в описании антенны значатся ДВЕ трудноосуществимые сегодня вещи.
    1. Входное сопротивление антенны Z не менее 300 Ом.
    2. Отвод должен быть расположен под углом 90 градусов ( перпендикулярно ) на протяжении не менее четверти длины рабочей волны.
  15. #15
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    В классике длинный провод подключался к выходу передатчика.
    Пи контур обеспечивал согласование.
    Земля (противовесы ?) должны быть.
    То что требует фидера уже не длинный провод.
    Что то меня в терминологию снова занесло.
    Звиняйте.
    PS. Хотя любая длинная антенна может называться длинным проводом.
  1. Двухдипазонная антенна "Jungle Job"
    от RA3DA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 22.08.2018, 15:18
  2. Антенна 'Стрела'
    от UA4SZ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 468
    Последнее сообщение: 02.09.2017, 20:33
  3. Стратегия выбора антенн
    от UB1AIA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 193
    Последнее сообщение: 09.07.2017, 12:36
  4. выбор провода и его название
    от Mycop в разделе Авторадио
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 03.12.2016, 16:31
  5. Антенна 'Бумеранг'
    от RA3QRD в разделе Антенны КВ
    Ответов: 94
    Последнее сообщение: 07.09.2016, 20:32
