Страница 3 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 100
Тема: SAYT 3-2 опыт использования
  1. #31
    Сергей
    29.01.2008
    76
    951
    920
    455
    Цитата Сообщение от R9WBZ Посмотреть сообщение
    4. Отдельный вопрос к трапам - насколько прочны механически и требуют ли какого нибудь обслуживания (ронять/поднимать мачту с антенной раз в полгода для меня - не вариант)?
    В любом трэпе есть дренажные отверстия. Например, в трэпе антенны A4S имеются по 3 отверстия диаметром 5 мм.
    Через такие отверстия внутрь заползает всякая живность и продукты жизнедеятельности которых выводят из строя работу трэпа.
Название:	WhatsApp Image 2019-10-08 at 13.15.02.jpeg
    Необходимо закрывать дренажные отверстия. После разборки и чистки трэпов я заклеил их алюминиевой фольгой, сделав по 5 проколов иголкой. Этого достаточно для дренажа.
  2. #32
    High Power Аватар для R8WB
    04.02.2019
    Уфа
    790
    560
    942
    Цитата Сообщение от EX8MJ Посмотреть сообщение
    ...Через такие отверстия внутрь заползает всякая живность и продукты жизнедеятельности которых выводят из строя работу трэпа.
    Я вот тоже подумал - а почему бы не прикрыть какой то мелкоячеистой нержавеечной сеточкой? Но, с другой стороны, такой дренаж будет быстро забиваться: пыль/влага/пыль/влага... - вот и закупорилось все...
    А если заполнить трапы чем нибудь типа монтажной пены или клеем PUR-502? Этот клей тоже пенится, заполняя всё пространство вокруг и намертво прилипая к любой поверхности. И, при этом он остается эластичным после полимеризации, что делает его устойчивым к деформации изгиба элементов трапа. Лучшей герметизации не придумать. Или я что то не учитываю?
    Последний раз редактировалось RW3DY; 27.11.2019 в 16:41.
    Делом надо заниматься серьезно или не заниматься им вообще… © Л.П. Калугина, к/ф “Служебный роман”
    WEB: "Серегина Мастерская"
    RuTube: "Когда не дома. Хобби на родных просторах"
    Всем добра, Сергей. 73! R8WB (ex: R9WBZ, RA9WOF)
  3. #33
    Сергей
    29.01.2008
    76
    951
    920
    455
    Трэп должен "дышать"! Пена или клей будут этому препятствовать.
  4. #34
    18.06.2009
    Ярцево
    43
    226
    20
Название:	IMAG0086 hb32sx.jpg
    Несколько лет назад имел на крыше XL222 и HB32SXВ день мог несколько раз менять их местами.По усилению ОДНОЗНАЧНО 222 лучше.Ещё одно приемущество 222 в том,что неплохо можно работать на варс,на HB32SX это делать не возможно.Подавление бок/зад- HB32SX вне конкуренции.Как и должно быть у траповой антенны полоса по ксв узкая.Ещё достоинства HB32SX в её лёгком весе,но в тоже время 222 намного прочнее и менее капризна к погодным условиям,да и прогорать нечему в ней.Поэтому после использования и сравнения,я сделал свой выбор в пользу полноразмерных антенн
  5. #35
    04.02.2019
    Уфа
    790
    560
    942
    Спасибо за очень полезную для меня информацию.
    Цитата Сообщение от RT3LA Посмотреть сообщение
    ...По усилению ОДНОЗНАЧНО 222 лучше.Ещё одно приемущество 222 в том,что неплохо можно работать на варс,на HB32SX это делать не возможно...
    Думаю, мне после "веревок" обе антенны будут как нечто чудесное!
    ...да и прогорать нечему в ней...
    Ну, это мне не грозит - я работаю исключительно 100Вт. "Помощников" не имею. Мне так интереснее. Ну, а если и заведу себе что нибудь 300-500Вт на всякий случай, то не думаю, что этой мощностью можно убить трапы.
    ..Поэтому ... я сделал свой выбор в пользу полноразмерных антенн
    Да, согласен, я тоже изначально настроился на полноразмерную 10/15/20 Yagi. И до сих пор еще сомневаюсь - поэтому и задал те вопросы, которые задал. Но, все таки чаша весов немного перевешивает в сторону SAYT 3-2. Несмотря на то, что она будет дороже "обычной" Yagi. Главным образом из-за размеров. Ну, тесно у меня на участке - очень сложно будет собрать и поднять на 12-14 метров полноразмерную антенну. Если вообще возможно. В ближайшие год-два планирую приобрести дом в деревне подальше от города - рыбалка, охота, просто отдых с семьей и в одиночку, а впоследствии может и жить уеду. Вот на этом участке буду городить все, что душе вздумается. А пока приходится искать компромиссы.
  6. #36
    Low Power Аватар для EW8R
    07.09.2015
    Гомель
    51
    94
    36
    790
    Приветствую! А насколько узкая? Если телеграф в приоритете (резонанс, к примеру 14050 и 21050) - КСВ на концах диапазонов 20 и 15 м какой получается?
  7. #37
    18.06.2009
    Ярцево
    43
    226
    20
    Антенна настроена на середину диапазона,поэтому не думаю,что получится сдвинуть резонанс на нужный участок.У меня при ксв 1.1 на 14170 по краям было 2-2.5
    Получается приемлимо на всех диапазонах.
    Добавлю,у меня была MINI-MULTI HB32SX
  8. #38
    04.02.2019
    Уфа
    790
    560
    942
    У SAYT 3-2/28-21-14 примерно так же. Вот здесь вторая сверху антенна. Там и видео есть как раз по КСВ. Качество, правда, так себе, но рассмотреть можно.
  9. #39
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,620
    3773
    8652
    Вопросы не только к RZ4AG, но ко всем, кто имеет опыт эксплуатации этой антенны.
    После палок, веревок... Это что то.
    То что раньше не слышал присутствия.....
    Много на 100 Вт сработано.
    С учетом того, что я в "яме" по ландшафту.
    Сборка. Ну пару часов. Не более. Все подписАно. Разноцветно.
    Николай на все вопросы (даже самые глупые) отвечает без проблем.
    Понимаю не 5-10 элементов. Не стэки.
    Но.. Площадь и соседи.....
    Ксв строит тюнер.
    А так.
  10. #40
    04.02.2019
    Уфа
    790
    560
    942
    Ксв строит тюнер.
    А так.
    Николай, добрый вечер! Спасибо за отзыв, обнадежили. Действительно, сколько себя помню - всегда мечтал о направленных антеннах с ротаторами. И всю жизнь (радиолюбительскую) на "веревках". Сейчас вот появилась возможность прикупить эту антенну и поворотку. Вот и интересуюсь. Ваш пост убедил меня в правильности выбора. Спасибо. Кстати, G450C потянет (в смысле - не на пределе, а в нормальном режиме работы) или все таки лучше G800?
    ЗЫ Фотки с анализатором не открываются - мелкие.
  11. #41
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,620
    3773
    8652
    У меня 800-я.
    Звиняйте с телефона.
    Но ксв
    14000- 1,1
    21100 - 1,37
    28200 1,2 или 1,28
    Под CW нормально. А я его люблю.
    Не помню точно.
    Все собрал по меткам.
    Ничего не подстраивал.
    Сразу подняли.
    Потом мерил. :-)
    +- 0,1-0,5 ксв ловить не стали.
  12. #42
    04.02.2019
    Уфа
    790
    560
    942
    ...Под CW нормально. А я его люблю...
    Ну да, для телеграфа - самое ТО! Я тоже год как занимаюсь телеграфом - учу, тоже нравится. Вроде пока получается. Но до CW в эфире пока не дорос. Поэтому, конечно, хотелось бы SSB участки на всех диапазонах. Пока, во всяком случае. Еще с полгодика...
  13. #43
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,620
    3773
    8652
    Тюнер вытянет.
    В SSB ксв около 2
    Изготовление примерно месяц, со дня заказа. Предоплаты никакой.
    Только после изготовления.
    Ну и доставка за Ваш счет.
    Так у меня было.
  14. #44
    05.12.2013
    59
    211
    77
    27
    Да потянет 450 У меня аналогичная но древняя KR- 400 -я уже 6 лет крутит вот такую антенну типа A3S (посмотрите на странице по ссылке) без опорного подшипника https://forum.qrz.ru/9-prodavtsy-i-p...ra1ala-10.html К стати и мачта с лебёдкой может подойдёт к вашим условиям
    Последний раз редактировалось RA3QPT; 27.11.2019 в 19:34. Причина: дополнение
    ВЛАДИМИР RA3QPT
  15. #45
    07.09.2015
    Гомель
    51
    94
    36
    790
    Судя по видео - высокое КСВ по краям - плата за компромисс. В начале двадцатки и пятнашки КСВ под 3 ((( Интересно, мощность ГУ-43Б трапы выдержат?
  1. TS-590S: опыт эксплуатации
    от UA1ZAP в разделе TS-590
    Ответов: 3431
    Последнее сообщение: 23.03.2026, 16:16
  2. Усилитель JUMA PA1000 - есть у кого опыт использования ?
    от VK5MAV в разделе Усилители мощности
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 04.05.2021, 17:09
  3. TS-950SDX: опыт эксплуатации
    от R2PM в разделе TS-950
    Ответов: 168
    Последнее сообщение: 29.03.2021, 04:09
  4. Ответов: 69
    Последнее сообщение: 03.08.2017, 01:56
  5. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 04.05.2017, 21:53
