Страница 7 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 105 из 108
Тема: SAYT 3-2 опыт использования
  1. #91
    QRP Аватар для RW9DW
    05.11.2008
    Богданович/Феодосия
    49
    34
    16
    94
    Цитата Сообщение от Dgon621 Посмотреть сообщение
    Спасибо за ответ .Будем думать, может что то другое приобрету .Время пока есть .
    На сколько узкий и что по ксв в этом участке .На двадцатке работаю в основном от 14.140 до 14.220 .С десяткой понятно .А что на пятнашке, как она себя показывает ?
    В 450 поворотку, такую легкую с малой парусностью антенну, можно ставить без опорного подшипника, у меня спокойно работала с TH3MK4 более трёх лет, единственное что не стоит слишком высоко от поворотки поднимать антенну что бы не было большого рычага, полуметровой трубы достаточно и антенну крепите как можно ближе к поворотке.
  2. #92
    11.07.2024
    с.Кудиново
    38
    11
    20
    Цитата Сообщение от RW9OX Посмотреть сообщение
    На 14 Мгц в SSB участок вполне вписывается по КСВ.
    На 21 Мгц меньше работал. По КСВ вполне нормально,
    если в SSB участке работаете.
    Плюсы антенны: легкая (12 Кг) , компактная, устойчивая к ветру.
    Поворотка 450я + подшипник потянет нормально.
    Спасибо за быстрые ответы .Именно эти параметры и ставились при выборе антенны .Осталось дождаться тепла и саму антенну .73 .
  3. #93
    11.07.2024
    с.Кудиново
    38
    11
    20
    У меня на данный момент мачта 12м.80см .Верхнее колено пока что уберу, будет верхнее 45мм и высотой 10 метров .Из этих десяти метров, будет задействоваано, на первое время, 5-7 метров и выдвигаться будут по мере убывания длины .Т.е нижнее самое длинное, и чем выше тем колено будет короче до достижения заданной высоты .Пока что без поворотки. Думаю выдержит .На данный момент стоит под вертикалом .
  4. #94
    11.07.2024
    с.Кудиново
    38
    11
    20
    Сборка антенны
    Приветствую всех .Антенну получил .Так как ни когда раньше не имел дело с такими антеннами, то возник один вопрос .Николаю написал, но ответа пока не получил .На приложенном фото не особо видно, пересекаются эти две линии или нет .Если они пересекаются, то пересекаются двух сторон ?Да и вообще, кто собирал данную антенну, есть ли какие нюансы, "подводные камни" в её сборке ?Хомуты заказал другие, силовые Вложение 380283
  5. #95
    11.07.2024
    с.Кудиново
    38
    11
    20
    Вопрос снят .
  6. #96
    11.07.2024
    с.Кудиново
    38
    11
    20
    Балун 1:1
    Привет всем .Опять с своими глупыми вопросами .Но лучше спросить сейчас, чем потом разбираться в непанятках .Имеется балун 1:1, на фото .При замере КСВ не посредственно на самих винтах, указал на фото, КСВ по всему диапазону от 14 до 29 МГЦ 1:1 до 1:1.2 .Как только вешаю нагрузку на соединительные провода, так же указаны на фото, оно и понятно, ксв меняется кардинально от 14 до 29 МГц показывает 1.3-1.6 .Вопрос, надо ли добиваться нормального КСВ от балуна с этими проводами
    . Или всё это делается при настройке антенны .
  7. #97
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,471
    5859
    7850
    ->Скрытый текст<-
    А зачем нужны такие длинные провода? Откусить их по минимуму, и все дела.
    Не факт, что их индуктивность можно нормальным образом скомпенсировать настройкой Вашей антенны , ведь это не диполь ...
  8. #98
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,632
    3780
    8667
    У меня примерно 8см. Парамерты заявленные изготовителем в норме.
  9. #99
    Standart Power Аватар для R0TA
    01.08.2014
    385
    233
    222
    Провода от балуна до антенны входят в длину полотна вибратора со всеми вытекающими.
  10. #100
    11.07.2024
    с.Кудиново
    38
    11
    20
    Спасибо за ответы .Перемотал балун кабелем RG8X .Пять витков в одну сторону, перехлёст и пять в другую .Стало вроде как нормально, от 14 до 29 МГц ксв от 1:1 до 1:3 .
  11. #101
    11.07.2024
    с.Кудиново
    38
    11
    20
    настройка антенны
    Приветствую всех и поздравляю с Днём Радио .Может кто подсказать в каком порядке настраивать эту антенну .Так как высота не большая и хочешь не хочешь, а настраивать придётся .Не ясно только что за что отвечает .Крутить в слепую не особо и хочется, но если не найду ответа, то придётся .Попробовал не много удлинить самые первые от бума трубки .Очень сильно влияет на 20-ти метровый диапазон, остальные, 15 и 10 метров изменения минимальные .А вот на счёт трапов в ступоре .Какой на какой диапазон не понятно .С двадцаткой более менее понятно .Просто надо десятку и пятнашку сдвинуть не много вниз .На вторую мачту с двойкой не обращайте внимания .
  12. #102
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,056
    1933
    4843
    Исходя из того, что нарисовано -трубка 3 коротковата и соответственно резонанс выше
    3 удлинить , а 5,6 укоротить на столько же (даже побольше чуток на 14100 резонанс поднять)
    Там все просто 1 труба это десятка, 3 пятнашка, 5-6 двадцатка.
  13. #103
    11.07.2024
    с.Кудиново
    38
    11
    20
    Спасибо за ответ .Смутило то, что меняя длину первой трубки, очень здорово менялся резонанс на двадцатке .Потому как не имел дело с направленными антеннами, она у меня первая, и задал этот вопрос .Теперь понятно что и как .Алгоритм такой же как и у вертикала .Ещё раз спасибо .
  14. #104
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,056
    1933
    4843
    Изменяя длину средней трубки (1) Вы изменяете общую длину элемента, то есть и для 10 и для 15 и для 20 м диапазона. Изменяя длину трубки три вы меняете длину элемента только для 15 и 20 и соответственно изменяя длину краевого элемента (5и6) мы меняем резонанс только для 20 м.
    Это в принципе не для направленной антенны, а для траповой.
  15. #105
    11.07.2024
    с.Кудиново
    38
    11
    20
    Спасибо ещё раз .Всё прояснили .Буду пробовать .Потом напишу что получилось .С Праздником Победы !!!
  1. TS-590S: опыт эксплуатации
    от UA1ZAP в разделе TS-590
    Ответов: 3431
    Последнее сообщение: 23.03.2026, 16:16
  2. Усилитель JUMA PA1000 - есть у кого опыт использования ?
    от VK5MAV в разделе Усилители мощности
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 04.05.2021, 17:09
  3. TS-950SDX: опыт эксплуатации
    от R2PM в разделе TS-950
    Ответов: 168
    Последнее сообщение: 29.03.2021, 04:09
  4. Ответов: 69
    Последнее сообщение: 03.08.2017, 01:56
  5. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 04.05.2017, 21:53
