28.11.2019, 12:28 #46Администратор
- 10.02.2006
- Истра, Мос.обл.
- 7,618
- 3773
- 8650
28.11.2019, 12:34 #47
28.11.2019, 12:52 #48Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,836
- 5851
- 265
Возможность можно придумать. У меня была проблема собрать HB9CV на 40м. Поэтому собирал ее прямо на "Унже". Сначала поставил на редуктор бум расположив его поперек узкого участка. Отдельно собрал элементы и растянул их верхними оттяжками (элементы растянуты в двух плоскостях, в вертикальной плоскости в т.ч. и вниз). Боковые и нижние растяжки привязал к элементам. При помощи высокой стремянки поднял элементы на бум, закрепил на нем боковые растяжки, затем установил нижние вертикальные стойки и растянул нижние оттяжки. Фото всего процесса искать долго, но кое что осталось: https://forum.qrz.ru/5-antennomaniya...ml#post1319392 Антенна на такой высоте, чтобы концы элементов были выше соседских деревьев. Вот почти на полной высоте: https://forum.qrz.ru/5-antennomaniya...ml#post1330759
Если речь идет о трайбэндере на 10-15-20, то очень часто они делаются без растяжек элементов. Это здорово упрощает сборку в таких условиях.
Если мачта не составная типа "Унжи" а поднимается сразу на всю высоту, для сборки можно установить временную пластину для крепления бума на высоте стремянки. Собрать на этой высоте антенну, ну а дальше уже поднимать на верхушку мачты.Последний раз редактировалось RN6L; 28.11.2019 в 13:05.
73! Василий.
28.11.2019, 14:01 #49High Power
- 04.02.2019
- Уфа
- 790
- 560
- 942
Делом надо заниматься серьезно или не заниматься им вообще… © Л.П. Калугина, к/ф “Служебный роман”
WEB: "Серегина Мастерская"
RuTube: "Когда не дома. Хобби на родных просторах"
Всем добра, Сергей. 73! R8WB (ex: R9WBZ, RA9WOF)
28.11.2019, 15:09 #50High Power
- 04.02.2019
- Уфа
- 790
- 560
- 942
Красиво! Ну, у вас там простор по сравнению со мной. У меня там еще постройки вокруг - свои и соседские. Теплица. В общем - проблемно. Даже с тем телескопом 11м под IV, который сейчас стоит у меня (не тяжелый, всего 15кг), я залез на соседский участок под яблони. А как буду там корячиться даже с HB9CV, не говоря уже о полноразмерной Yagi, на тяжелой трубе 50мм высотой 12-14м - боюсь даже предствить. Все же это не веревочки IV, которые можно натянуть после подъема мачты, а жесткие элементы размахом под 7м. Их не сложишь, временно не согнешь...
Последний раз редактировалось R8WB; 28.11.2019 в 15:37.
28.11.2019, 16:09 #51Very High Power
- 15.11.2008
- Воронеж
- 1,877
- 476
- 548
Поставьте на 12м телескоп от Р-140. У меня на таком телескопе SAY-5-9 стоит 4-й год . Весит 29 кг+ поворотка около 6-7 кг.
RU3OW
28.11.2019, 16:30 #52Low Power
- 07.09.2015
- Гомель
- 51
- 94
- 36
- 790
Коллеги, я правильно понял - нет возможности ее настройки на CW участки - только на центры диапазонов?
С уважением, Сергей.
EW8R, ex. EW8IX, UC2OIX
28.11.2019, 17:11 #53High Power
- 04.02.2019
- Уфа
- 790
- 560
- 942
Я не живу постоянно в саду. Телескоп от Р-140 в миг сопрут деревенские охотники за цветметом. Предупреждая следующий вопрос: а вот ронять тяжеленную стальную мачту из-за непонятно чего там на ней висит (может и не стОит это ничего) уже не будут - у нас у многих стоят обычные стальные трубы в качестве мачт и на них ТВ антенны. Никто не трогает.
И, к тому же, у меня нет возможности поднять телескоп - дом, гараж и деревья мешают. Мачта будет стоять ровно в геометрическом центре участка. Как это будет выглядеть - можете увидеть на этом видео - эта мачта стоит ровно в середине участка 20х20 метров. Перенести ее куда-то в стороны - значит и оттяжки надо будет у соседей крепить, а это нереально. Можно поднять ее на высоту 6м - уровень крыши дома и там собрать. Но я с трудом представляю себе как это делать. Да и, как писал выше, сопрут дюралевую мачту в первую же ночь после того как я уеду домой с дачи.Последний раз редактировалось R8WB; 28.11.2019 в 17:21.
28.11.2019, 18:08 #54Big Gun
- 22.01.2003
- 13,836
- 5851
- 265
Сергей, Вы немного преувеличиваете свои проблемы... Кстати видео для того чтобы оценить возможности установки снято совсем не качественно. Тут бы больше подошел план, пусть и от руки нарисованый с указанием высот всех построек. Про участок 20х20 и оттяжки к соседям. У меня участок 13х70. На половине его, которую Вы назвали простором действительно простор, я там даже грядки не делаю, только
травубурьян кошу. Но там стоит "Унжа" высотой 23м с 40-кой. Оттяжки не у соседей. Фактически она стоит в дальнем краю участка и занимает площадь 12х12, колья под оттяжки в поуметре от соседей. В ~13м от "Унжи" в сторону дома (он на противоположном краю) штырь на 160/80. Сейчас его пришлось завалить, т.к. готовлюсь "Унжу" опускать для профилактики 40-ки, а он будет мешать. Еще ближе к дому, на границе "простора" и второй половины в плане установка еще одной "Унжи" для 20-ки. На этом простор заканчивается. Вторая половина застроена весьма сильно всякими мелочами как у Вас. Но там расположена мачта с HB9CV на 20-ку. Мачта легкая, из труб Д16Т 60х1.5мм, поднималась падающей стрелой вместе с антенной, которая при монтаже была как раз на границе "простора". Редуктор внизу. Перед монтажом второй "Унжи" я ее ликвидирую. Еще ближе к дому телескоп от Р-140, надставленный до 18м. Это для Inv.V на 160/80. Где то рядом с домом у меня задача воткнуть мачту для 15-ки. Воткнуть то и куда кинуть растяжки найду, но какую конструкцию придумать чтобы антенну можно было собрать и поднять еще не придумал. Но уверен что найду способ. 10-ка стоит на коньке дома. Тоже с редуктором внизу и на мачте 6м. Сейчас там всего 3эл. Но надставлю мачту еще немного, добавлю ярус оттяжек и поставлю 5эл.
По поводу охотников за цветметом. Поищите краску "под ржавчину", вдруг такая бывает
Кроме того и со стальных труб можно сделать телескоп. Уже не помню на этом форуме или на cqham есть тема с описанием такого телескопа, на котором стоит направленная антенна на 40м, пусть и укороченная и насколько я помню, ее поднимает один человек. Это я к тому что безвыходных ситуаций не бывает. Бывают трудные, требующие нестандартных решений.
Последний раз редактировалось RN6L; 28.11.2019 в 18:15.
73! Василий.
28.11.2019, 18:11 #55Администратор
- 10.02.2006
- Истра, Мос.обл.
- 7,618
- 3773
- 8650
28.11.2019, 18:19 #56Standart Power
- 05.12.2013
- 211
- 77
- 27
Для дачного участка и таких условий может лучше будет антенна Русский робинзон RR-33 http://www.quad.ru/production/robinzon/ совсем не привлекательная для металистов лёгкая и по 3 полноразмерных элемента на каждый диапазон
ВЛАДИМИР RA3QPT
28.11.2019, 18:43 #57High Power
- 04.02.2019
- Уфа
- 790
- 560
- 942
Была и такая мысль. Но что то больно уж хлипкая она на мой взгляд. Обледенение и наши ветра (20м/с - не редкость, а позиция у меня на серьезной возвышенности по отношению к окружающей местности в радиусе 50-60км) прикончат ее довольно быстро, как мне кажется. Да и больно заметная она - соседи достанут. SAYT3-2 тоже не маленькая, но там хоть такой "паутины" нет - висит такой зонтик и у соседей помидоры гниют на корню, огурцы мелкие и горькие, картошка глубже в землю закапываются... Это я озвучил официальную версию садоводов, которая будет звучать примерно так. )))
Да и что то смущает вот эта фраза из описания антенны:
По усилению и направленным свойствам антенна RR-33 эквивалентна трехэлементным YAGI с полноразмерными элементами и длиной траверсы 0,2 длины волны и «двойному квадрату» с длиной траверсы 0,08 длины волны.
Не верю я в то, что "кривые проволочки" могут быть не хуже полноразмерных антенн. Хотя, это субъективное мнение - у меня нет опыта эксплуатации ни Yagi (и им подобным) ни вот таких "паучков".Делом надо заниматься серьезно или не заниматься им вообще… © Л.П. Калугина, к/ф “Служебный роман”
28.11.2019, 19:16 #58Big Gun
- 22.01.2003
- 13,836
- 5851
- 265
R9WBZ, Сергей еще при ограниченных площадях и прочих проблемах с соседями есть смысл задуматься над переключаемой антенной на одной мачте. Почитайте на cqham тему про переключаемые квадраты UA1DZ. Там заинтересованный народ понаделал кучу разных моделей на их основе, в т.ч. и многодиапазонные, и главное что есть практические воплощения в железе. Я тоже над такой думал, были мысли 20-чную разместить на телескопе от Р-140 ниже НЧ веревок, чтобы мачта не пропадала.
P.S. Что то мы сильно от темы ушли, пора заканчивать это...73! Василий.
28.11.2019, 19:28 #59Very High Power
- 15.11.2008
- Воронеж
- 1,877
- 476
- 548
28.11.2019, 19:57 #60High Power
- 04.02.2019
- Уфа
- 790
- 560
- 942
Одинаковое место может быть занято по разному. Вы смотрели мой ролик? Если смотрели, то должны были видеть, что у меня не просто места мало, а оно плотно "заселено" садовой инфраструктурой, которая тупо мешает сделать так, как, например, у вас на фото. Вы представьте квадрат 20х20 метров, один из квадраНтов которого полностью занят двухэтажным домом, другой квадраНт полностью занят яблонями и гаражом, третий квадраНт занят теплицей (частично, конечно). Остаётся квадраНт размером 10х10 метров, часть этого квадранта занята душевой и баней. Нарисуйте это все хоть на бумаге, хоть в каком нибудь графическом редакторе и посмотрите - много у меня вариантов установки приличной антенны? Учитывайте, что соседи мне не дадут не то, что крепить оттяжки у них на участках, но даже топтаться там при сборке антенны. Я ведь не из какого то каприза тут на себя "несчатную сироту" нагоняю. Я даю фактические условия, в которых мне придется ставить мачту с антенной. И никуда от этих условий не деться.
Я думаю, RN6L прав - оффтоп уже перешел границы. Спасибо всем за советы. Правда, я так и не "услышал" RZ4AG - его впечатления от антенны и как она перенесла зиму. А это самое важное, что мне было нужно.Последний раз редактировалось R8WB; 28.11.2019 в 20:07.
68Спасибо
