28.09.2017, 10:32 #16Very High Power
- 19.01.2005
- г. Подольск, Кузнечики.
- 1,320
- 637
- 830
В первом сообщении топикстартера речь была только о диапазоне 160м. При несимметричном варианте антенны импеданс в точке запитки в диапазонах 160 и 80м, в зависимости от высоты подвеса, будет относительно низким, никаких килоом при правильном расчете-исполнении антенны там быть не может. Волновое сопротивление нерасплетенного полевика около 160 Ом, на НЧ диапазонах никаких фатальных потерь не будет и гореть там соответственно нечему. Про запорный дроссель повторяться не буду...
Игорь, 73!
28.09.2017, 10:34 #17Very High Power
- 13.09.2006
- 1,030
- 288
В симметричной двухпроводной линии скажем от 300 ом и выше потерь от высокого КСВ практически не бывает. По этому, какую линию выбрать - все равно. Лучше взять просто 400 ом и выше.
А питать несимметричный диполь симметричной линией - это издевательство над проводами. Симметричная линия будет излучать ровно так же, как сама антенна. И обычные запорные дросселя тут совсем не помогут.
А делать дифференциальный запорный дроссель- пока никто его не смог правильно сделать...
А делать наверху в точке питания понижающий трансформатор-балун - сквозь него ВЧ все равно просочится к аппаратуре и питающий кабель будет излучать вместе с разговаривающими соседскими телевизорами и телефонами...
Возможный выход из положения:
Повесить 190м провода, от шека пустить второй провод, более короткий, 37м на 160м (лесенкой) - потивовес под нужный диапазон и каждый провод настраивать в резонанс на каждый диапазон
Так было сделано у RK3TP Василия Михайовича ныне SK.
Что бы было понятно: по типу J-антенны, длинный луч произвольной длинны настраивается, а второй паралельный провод есть искуственная земля ( полноценный излучающий противовес)Последний раз редактировалось R3BU; 28.09.2017 в 11:26.
73! Александр (R3BU)
28.09.2017, 11:24 #18
28.09.2017, 11:28 #19
28.09.2017, 12:39 #20Standart Power
- 02.05.2014
- КИЕВ
- 270
- 116
- 69
Картинка красивая , но почему нет размеров. Я к тому, что симметричный диполь возможно "пристроить" без этой головной боли. Да у меня симдиполь с плечами по 20,5м не хочет строиться на 160, а может "ну его этот 160 метровый..."А питать несимметричный диполь симметричной линией - это издевательство над проводами.
Почитайте на форуме Гончаренко про симлинии и симдиполи, где то у него встречал "... делайте плечи максимально возможной длинны".UT4UGN
28.09.2017, 12:50 #21Standart Power
- 02.05.2014
- КИЕВ
- 270
- 116
- 69
Чтение этой темы подвигло сходить на форум Гончаренко и вот наткнулся на это http://dl2kq.de/ant/3-111.htm
UT4UGN
28.09.2017, 13:42 #22Standart Power
- 11.09.2016
- Александров
- 71
- 462
- 552
- 1394
Посмотрите здесь: Многодиапазонные КВ антенны (простые) - Форум , может быть найдете приемлемый вариант, рассмотрите вариант FD4+160. И лесенка не нужна. Я полагаю, что питание антенны симметричной линией имеет смысл, если есть возможность установить тюнер внутри шека. ИМХО конечно.
Ах, как нам хочется, как всем нам хочется,
Не умереть, а именно уснуть.
73! Александр.
28.09.2017, 13:43 #23
28.09.2017, 14:02 #24Покинул форум
- 15.05.2017
- 405
- 207
- 173
Я уже в процентном соотношении посчитал, от ближайшей к рабочему месту мачты получилось 54 метра, у автора указано 55 метров. 2Х40 и симметричная открытая линия волновым сопротивлением 400-600 Ом, прямо в к рабочему месту. Как любят писать... И будет Вам Счастье...
Люди применяющие не симметричные дипольные антенны + трансформатор в точке питания+ кабель, даже со 100 Ватт имеют проблемы с электромагнитной совместимостью, в том числе и у соседей, так сказать, не победите вы ток по внешней стороне оплетки кабеля в данном случае. Ну будет у Вас одна оттяжка чуть длиннее, побейте ее изоляторами, либо много современных полимерных веревок предлагается. Симметричный двухпроводный фидер в добавок меньше эл. мусора тянет, в отличие от кабеля. Однозначно 2Х40 + 600 Ом фидер, избегайте целых 1/4 длинны фидера. Р-140, Р-118 в частном секторе с данной антенной, ни каких проблем с электромагнитной совместимостью у соседей нет(боковые мачты у соседей, дай бог им здоровья). Проживаю на окраине города, на 160 м в телефоне шум S5, в телеграфе S0.Последний раз редактировалось RA3Q; 28.09.2017 в 14:14.
28.09.2017, 14:30 #25
28.09.2017, 14:55 #26Покинул форум
- 15.05.2017
- 405
- 207
- 173
Успешной реализации проекта.
28.09.2017, 15:00 #27Standart Power
- 14.12.2014
- Сургут
- 40
- 188
- 77
- 233
Спасибо!
C ув. Евгений R9JBN.
"Можно сделать все, нужно только знать как это делается".
28.09.2017, 18:18 #28Very High Power
- 09.01.2011
- п.Новобурино
- 2,195
- 565
- 740
Т.е. диполь будет над крышами,на двух мачтах? Не говорю уж о том,что тут высота подвеса будет считаться от крыши,а не от земли,со всеми вытекающими последствиями... А хочу сказать,что 80м диполь между 2-мя мачтами просто невозможно натянуть горизонтально,если на нём будет висеть фидер.Или мачты изогнуться,как лук,или провис будет конкретный,а скорее и то и другое. Так что третья мачта напрашивается,в точке запитки,а ещё лучше-между домами расположить диполь,на нормальной высоте над землёй.
Дмитрий. RCWC # 290
28.09.2017, 20:05 #29
Не мучтесь, приобретите ВСУ-А от р/с р-130, у неё штатная антенна "цепелин", лесенка, 18м лучи по 24м строится от 1.5 до 30 мгц! Правда на 160м. пришлось добавить ёмкость в ВСУ компромис что бы на удлинять лучи!
UA6BEP Анатолий.
28.09.2017, 21:27 #30
23Спасибо
