А ствол дуба мешать не будет:s10: Все таки древесина с водой, как толстенная металлическая мачта будет.
На упомянутом ТС форуме есть. Здесь или на CQHAM выкладывал "дельта с переключаемой поляризацией".
Можно и диаграмму менять, переключать по азимуту и углу.
Один из вариантов на 40м, и сейчас висит на дереве под окном. Пытаюсь заставить работать на 80 м.
Дельта с переключаемой поляризацией. - Форум
Была и на CQHAM. Искать нужно.
Все Антон сделает, т.к. очень целеустремленный.
SO2R сделал, рекорды ставит и места в тестах занимает.
Ну может не теоретический технарь. :)
Знакомы лично более 10 лет и встречались десятки раз.
Первая "встреча" была виртуальная - он звонил находясь у моего дома в Эстонии, а я был в Лондоне. :)
Ну вы тут над дубом прикалываетесь , а смешного вроде маловато ....вот еще будучи вполовину моложе читал про антенну Квадрат на 80 метров у Геннадия Хонина из Алма Аты - так он пользовался для этого пирамидальными тополями ( растут такие на югах ) и ничего ....что за свойство цеплятся за слова и уводить тему в сторону ?:s11:
неплохо получается если подвесить дельту вертикально одним углом вниз и в тот нижний угол запитать. излучение с ГП поперек плоскости рамки с ВП - вдоль. проверялись в таком виде дельты на 20, 40 и 80м. у первой и третьей точка запитки 2м от земли, 40м 2 и 4м от земли. работает все три варианта. если поизменять форму, то можно добиться желаемого входного сопротивления, ММАНа в помощь. может работать на верхних и "нижних" гармониках. например, если в точку запитки подключить 2 и более противовесов F/2 диапазона, то поучится петлевой вертикал. на практике проверялся вариант дельта 20м с 2-мя проивовесами для 40м, растянутыми вдоль плоскости рамки на высоте 2м. рамка растянута с востока на запад.результат : на 40м - все континенты, на 20м так же. на трассе на антарктиду была эффективней проволочной VE7CA направленной на запад. то же и на 10м. в ходе экспериментов оказалось, что она работает на всех диапазонах от 40 до 10м включая, WARC. антенна работоспособная и может пригодиться как резервная. во всех случаях 100 ватт.
