попробуйте отсоединить дельту 40 м от земли...
провода без соединений с чем либо влиять, возможно, будут меньше.
Результат интересен!
Удачи.
Без модели вряд ли разберётесь.
В отличии от классического вертикала, дельта имеет вертикальную и горизонтальную поляризацию.
Диаграмма и параметры сильно зависят от расположения сторон и точки питания.
А добавление рядом ещё одной антенны, перечёркивает все.
Это равносильно добавлению ещн нескольких элементов, в настроенную двух элементную антенну.тут надо сначала сфазировать все элементы, а потом согласовать с фидером.
В принципе антенны на фото в #22 и есть один из вариантов решения таких проблем.
Дорвавшись до "дуба в деревне и кучи времени" стал проверять все что не доделал в молодости.
Но дуб собирал все в одну кучу. Где и перемешивались все антенны ( от воровок до упрощенной ФАР).
На фото фрагменты перехода от дельт к ФАР на несколько диапазонов.
Ваша дельта на 40м если разомкнута(отключена в коммутаторе от нагрузки)уже не дельта,а если замкнута,то да уже резонансная в 2L для 14 мгц.В обоих случаях уводите ее резонанс к примеру замыкайте через индуктивность или конденсатор небольшой емкости..А при работе на 40м дельту,ту что на 20 м. тоже так же.Т.к. она в разомкнутом варианте является 1/2L. для 40м. диапаз. и меняет диаграмму.
Если есть второе СУ то попробуйте подключить его к неработающей антенне и покрутить.
Может повезет и чтото получится.
Но это больше гадание на кофейной гуще.
....несколько/много антенн, не разнесённых на 1/2 или хотя бы на 1/4 волны-это клубок проводов:p-dn: -не антенны...лучше одну много диапазонную:p-up:.даже с тюнером..
Так, провел эксперимент. Изменил резонанс Дельты 40м, отпустил одну растяжку нижнего угла, т.е. полотно этой Дельты ушло за периметр Дельты 20м.
Сразу упали шумы на сдр панораме, правда на 6 дБ, было на 8-9 без 40м, может еще надо увести полотно 40м. Усиление по пикам FT8 тоже увеличилось.
Да, резонанс 20м Дельты пришел к норме 14,1, был 14,38.
Вывод. Влияние 40м на 20м очевидно и предсказуемо. Разнести нет возможности.
Надо выбрать оптимальный, удобный способ изменения резонанса Дельты 40м. Закорачивание у РА не влияет.
Возможно подумать о способе подбрасывания с помощью реле (другое не приходит в голову) или отрезка заземленного провода на землю или емкости между точками подключения кабеля к антенне. Конечно это доп провода питания реле-морока...
Ха!! Как раз в это время на 14 071 работает с утра DX VK9LA, я его ни разу не видел на панораме, а люди работают. Вот он и меня появился ! Вот что значит порог шумов уменьшился, сейчас -122 dB..
Антенны на фото и появились когда мне надоели разборки паутин из нескольких антенн.
Сначала дельта в которой вместо двух, осталась одна с перестройкой, а ромб ее следующий вариант.
Задумка была для изменения поляризации дельты, но потом нашлись и другие применения.
Перестройка и фзирование пары или больше элементов.
В конце прошлого века, за одно предложение на CQHAM меня не один год меня пиннали подобным.
Сейчас могу и возразить. Это годится не длятся всех случаев.
В данном случае, отрезок кабеля 75 ом на своем конце 100 ом антенны трансформирует в Z, а СУ его согласует с TRX.
И ни чего страшного не произойдет. Кабель у ТС всего 6 м. И потери будут мизерными.
RX9CBS почему-то " спрятался" за u1dkr! Tnx.
Это позывной из ДНР :))
https://forum.qrz.ru/attachment.php?...8&d=1581966356
Тут одна из схем коммутации дельты #22.
Левый тумблер поляризация, правый и СУ диапазоны, участки или фиксированные частоты (применял для экспериментов с фазированием).
ММАНА хорошая программа, но это теория.
На практике, "низколетящая" дельта вполне может иметь 50 Ом. Убедился в этом неоднократно.
Начитавшись книжек, Дельта = 200 Ом, многие радиогубители лепят трансформаторы 4:1 когда надо и не надо.
Иногда, это приводит к обратному результату.
При современном развитии антенных анализаторов и их доступности, ничто не мешает померять параметры на полотне.
Далее - изобретать способы согласования.
