Страница 4 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 95
Тема: Вертикальная дельта на 20м
  1. #46
    VIKTOR V.V. Аватар для RX6DL
    03.10.2007
    KRASNODAR
    69
    2,481
    836
    5594
    Цитата Сообщение от u1dkr Посмотреть сообщение
    Решил поделиться.
    Построил вертикальную Дельту на 14 мГц, основание 5 м от земли.
    Заработала заметно лучше имеющегося GP.
    Шумы на 8-9 дБ меньше, прием лучше.
    Потом рядом поставил Дельту на 40м (углы накладываются на 50%), другого места нет.
    И... все преимущество пропало, шумы одинаковые, по панораме амплитуды стали тоже в основном одинаковые.
    Питание 75 Ом кабелем, сопротивление Дельты 100 Ом, согласовую автотюнером.
    Все работает, но без Дельты на 40м было несравненно лучше.
    Вот думаю, может попробовать как то изменить резонанс 40 м Дельты, т.е. с помощью реле закоротить часть или подбрасывать заземление в основании ??
    попробуйте отсоединить дельту 40 м от земли...
    провода без соединений с чем либо влиять, возможно, будут меньше.
    Результат интересен!
    Удачи.
  2. #47
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    76
    1,684
    499
    24
    Без модели вряд ли разберётесь.
    В отличии от классического вертикала, дельта имеет вертикальную и горизонтальную поляризацию.
    Диаграмма и параметры сильно зависят от расположения сторон и точки питания.
    А добавление рядом ещё одной антенны, перечёркивает все.
    Это равносильно добавлению ещн нескольких элементов, в настроенную двух элементную антенну.тут надо сначала сфазировать все элементы, а потом согласовать с фидером.
  3. #48
    11.01.2011
    76
    1,684
    499
    24
    В принципе антенны на фото в #22 и есть один из вариантов решения таких проблем.
    Дорвавшись до "дуба в деревне и кучи времени" стал проверять все что не доделал в молодости.
    Но дуб собирал все в одну кучу. Где и перемешивались все антенны ( от воровок до упрощенной ФАР).
    На фото фрагменты перехода от дельт к ФАР на несколько диапазонов.
  4. #49
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Ваша дельта на 40м если разомкнута(отключена в коммутаторе от нагрузки)уже не дельта,а если замкнута,то да уже резонансная в 2L для 14 мгц.В обоих случаях уводите ее резонанс к примеру замыкайте через индуктивность или конденсатор небольшой емкости..А при работе на 40м дельту,ту что на 20 м. тоже так же.Т.к. она в разомкнутом варианте является 1/2L. для 40м. диапаз. и меняет диаграмму.
  5. #50
    11.01.2011
    76
    1,684
    499
    24
    Если есть второе СУ то попробуйте подключить его к неработающей антенне и покрутить.
    Может повезет и чтото получится.
    Но это больше гадание на кофейной гуще.
  6. #51
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,468
    5859
    7830
    А если до коммутатора ( где кончается разомкнутый кабель) четверть волны ( ну, или 3 четверти)?
    А если 3/8, или 5/8 - то "полудельта"?
  7. #52
    Владимир Аватар для RD7M
    22.02.2015
    Ростовская область г. Волгодонск
    567
    137
    133
    ....несколько/много антенн, не разнесённых на 1/2 или хотя бы на 1/4 волны-это клубок проводов -не антенны...лучше одну много диапазонную.даже с тюнером..
  8. #53
    Low Power
    26.02.2020
    69
    6
    Так, провел эксперимент. Изменил резонанс Дельты 40м, отпустил одну растяжку нижнего угла, т.е. полотно этой Дельты ушло за периметр Дельты 20м.
    Сразу упали шумы на сдр панораме, правда на 6 дБ, было на 8-9 без 40м, может еще надо увести полотно 40м. Усиление по пикам FT8 тоже увеличилось.
    Да, резонанс 20м Дельты пришел к норме 14,1, был 14,38.
    Вывод. Влияние 40м на 20м очевидно и предсказуемо. Разнести нет возможности.
    Надо выбрать оптимальный, удобный способ изменения резонанса Дельты 40м. Закорачивание у РА не влияет.
    Возможно подумать о способе подбрасывания с помощью реле (другое не приходит в голову) или отрезка заземленного провода на землю или емкости между точками подключения кабеля к антенне. Конечно это доп провода питания реле-морока...
    Ха!! Как раз в это время на 14 071 работает с утра DX VK9LA, я его ни разу не видел на панораме, а люди работают. Вот он и меня появился ! Вот что значит порог шумов уменьшился, сейчас -122 dB..
  9. #54
    11.01.2011
    76
    1,684
    499
    24
    Антенны на фото и появились когда мне надоели разборки паутин из нескольких антенн.
    Сначала дельта в которой вместо двух, осталась одна с перестройкой, а ромб ее следующий вариант.
    Задумка была для изменения поляризации дельты, но потом нашлись и другие применения.
    Перестройка и фзирование пары или больше элементов.
  10. #55
    11.01.2011
    76
    1,684
    499
    24
    Вы лишь "ублажаете" выходной каскад , даете ему возможность работать в оптимальном
    В конце прошлого века, за одно предложение на CQHAM меня не один год меня пиннали подобным.
    Сейчас могу и возразить. Это годится не длятся всех случаев.
    В данном случае, отрезок кабеля 75 ом на своем конце 100 ом антенны трансформирует в Z, а СУ его согласует с TRX.
    И ни чего страшного не произойдет. Кабель у ТС всего 6 м. И потери будут мизерными.
    RX9CBS почему-то " спрятался" за u1dkr! Tnx.
  11. #56
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,468
    5859
    7830
    u1dkr
    Давно смотрю на этот позывной ...
    Вы его сами придумали?
    Или нынче такие в Ленинградской области выдают?
    Или это вместо D1 теперь такой префикс используется??
    П.С. Проверил по базе данных: нет такого позывного ...
  12. #57
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,959
    1040
    912
    Это позывной из ДНР )
  13. #58
    11.01.2011
    76
    1,684
    499
    24
    https://forum.qrz.ru/attachment.php?...8&d=1581966356
    Тут одна из схем коммутации дельты #22.
    Левый тумблер поляризация, правый и СУ диапазоны, участки или фиксированные частоты (применял для экспериментов с фазированием).
  14. #59
    Very High Power Аватар для UA0WY
    14.05.2003
    1,441
    1042
    957
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    Но в прошлом году в отпуске в лесу соорудил наклонную дельту на 40м. Питание в верхний угол на высоте ~10м (залез на березу), т.е. на 40м поляризация горизонтальная. При этом субъективно показалось что она на 20м работает лучше чем на 40. КСВ на этих диапазонах получился равным 1
    Привет Василий!
    Не понятно как это?
    На 20м вх. сопротивление не м.б. равным 50 Ом. Откуда ксв 1?
    ММАна не подтверждает это.
    Василий!
    С Днем Рыболовства тебя!
    Всего доброго, здоровья!
  15. #60
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,953
    8422
    3159
    ММАНА хорошая программа, но это теория.
    На практике, "низколетящая" дельта вполне может иметь 50 Ом. Убедился в этом неоднократно.
    Начитавшись книжек, Дельта = 200 Ом, многие радиогубители лепят трансформаторы 4:1 когда надо и не надо.
    Иногда, это приводит к обратному результату.
    При современном развитии антенных анализаторов и их доступности, ничто не мешает померять параметры на полотне.
    Далее - изобретать способы согласования.
  1. Анекдот на qrz.ru
    от RA4ADF в разделе Юмор и отдых
    Ответов: 14235
    Последнее сообщение: 21.12.2025, 17:32
  2. Компьютерные помехи приему на КВ
    от RW0QJ в разделе Помехи
    Ответов: 76
    Последнее сообщение: 06.12.2020, 12:57
  3. Дисплей на IC-756
    от RX3ASR в разделе IC-756
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 07.07.2018, 10:12
  4. Ищу manual FT-8800/8900 на рус.яз.
    от Romario в разделе FT-8800/9800
    Последнее сообщение: 12.02.2017, 18:22
  5. Ищу схему простого SSB (USB) передатчика на диапазон 30 или 20м.
    от R4NAF в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 02.11.2016, 18:14
