16.10.2017, 21:21 #31Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
16.10.2017, 21:30 #32Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Мне тоже так думается, точнее думалось раньше....
У меня уже давно есть один вертикал на сороковку, он стоит в лесу между нескольких берёз и проходит через их густые кроны. Это не штырь, а полная загадка. Он сильно удленнён, наверное метров 13 или даже больше, и сейчас имеет сопротивление.... 50 ом и J=0. Изначально я его планировал сделать как удлиненный под 75омный кабель, но "вытянуть " реально не смог. Что я только с ним не делал, и поднимал, и заземлял, и укорачивал- он никогда и близко не соответствовал ни здравому смыслу ни ммане. А работает нормально, как должен, VK9CI в субботу ответил с первого раза.Последний раз редактировалось R3DE; 16.10.2017 в 21:46.
16.10.2017, 21:57 #33Very High Power
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,913
- 993
- 9154
16.10.2017, 22:10 #34
Нет дубов мне не досталось. Бывший хозяин на дом порубил.
На 80 надо добавлять противовесы, а высоты уже мало (всего 12 м). Но на 30 и 20 работает.Выше диаграмма в зенит, ниже сложно строится и TRX жалко.
Антон, если есть возможность,то лучше ромб.
На фото за изолятором, кусок подобного ромба, пока без коммутатора и не настроенный.Геннадий
C 09.2019 - SWL
16.10.2017, 22:29 #35Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
17.10.2017, 00:46 #36Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
А без "ну-ну" можно?
Это ваше:
Напомню:
Вот и вопрос - вы чего в тему-то хотели сказать столь длинным повествованием? Всё сказали?
Зачем тогда MMANA касаетесь? Что про треугольник под дубом молчите?
Тут такие длинные рассказы про то, о чём не спрашивал ТС, уже есть:
Антон, присмотритесь - и фото уже есть (см. выше), готовая конструкция, как говорится...
И ничего от вас. Ничего, чистый нуль.73! Александр.
17.10.2017, 01:51 #37Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
ОФФ\
ИМХО, 15м мачту не по назначению используете...
Откинув пару верхних тонких колен, можно поставить вертикал на 80м.
Игорь (RW4HFN)
17.10.2017, 05:34 #38QRP
- 06.09.2009
- Наманган
- 75
- 46
- 10
- 11
17.10.2017, 08:08 #39Very High Power
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,913
- 993
- 9154
18.10.2017, 14:28 #40Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
А было бы неплохо посмотреть модель и картинки про вашу:
Таки давайте, всё-таки в ММАНа, или не поминайте ея всуе...
Нагляднее было бы, но ничего из расчётов у вас, видимо, нет...
А так - одни слова, не сразу и понять можно, что за чудный треугольник, а на словах в эфире не появишься...
Специально для вас - читайте в подписи NBПоследний раз редактировалось RZ6FE; 18.10.2017 в 14:32.
73! Александр.
20.06.2024, 07:18 #41Low Power
- 26.02.2020
- 69
- 6
Решил поделиться. Построил вертикальную Дельту на 14 мГц, основание 5 м от земли. Заработала заметно лучше имеющегося GP. Шумы на 8-9 дБ меньше, прием лучше. Потом рядом поставил Дельту на 40м (углы накладываются на 50%), другого места нет.
И... все преимущество пропало, шумы одинаковые, по панораме амплитуды стали тоже в основном одинаковые.
Питание 75 Ом кабелем, сопротивление Дельты 100 Ом, согласовую автотюнером.
Все работает, но без Дельты на 40м было несравненно лучше.
Вот думаю, может попробовать как то изменить резонанс 40 м Дельты, т.е. с помощью реле закоротить часть или подбрасывать заземление в основании ??
20.06.2024, 08:27 #42Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,790
- 5842
- 264
Вариантов куча, я бы начал с того что при помощи реле размыкал эту дельту.
Вы не указали какая поляризация у антенн.
Но можно пойти и другим путем. Имею совсем небольшой опыт с такими антеннами. Но в прошлом году в отпуске в лесу соорудил наклонную дельту на 40м. Питание в верхний угол на высоте ~10м (залез на березу), т.е. на 40м поляризация горизонтальная. При этом субъективно показалось что она на 20м работает лучше чем на 40. КСВ на этих диапазонах получился равным 1. К концу отпуска были мысли разомкнуть эту дельту и растащить концы, превратив ее в Inv.V на 80. Но дело до этого не дошло, трансивер сломался.73! Василий.
20.06.2024, 10:26 #43Standart Power
- 24.05.2009
- Екатеринбург
- 53
- 208
- 140
- 251
Этим Вы лишь "ублажаете" выходной каскад , даете ему возможность работать в оптимальном режиме.
Кабель сороковочной дельты во время работы на 20-ке попробуйте присоединить к емкости переменной и посмотреть влияние на параметры 20-ки.
может статься , что просто закоротить 40ый кабель (внизу , прямо у трансивера) хватит для уменьшения влияния.
Возможно , лучше результат даст закорачивание полотна дельты 40 прямо в точке питания или подключать некую реактивность , для гарантированного увода резонанса в сторону с помощью реле , но...это лишние провода
А именно "рвать" рамку с помощью реле ...я бы не стал. Только "подключать" что то дополнительное.Последний раз редактировалось R8AIJ; 20.06.2024 в 10:33.
ex RX9CBS Дмитрий
Спасибо ГРЧЦ ! Теперь R8AIJ из SV-94
20.06.2024, 10:50 #44Very High Power
- 30.11.2012
- 2,937
- 2107
- 2019
Андрей - YL2QN
20.06.2024, 12:02 #45Low Power
- 26.02.2020
- 69
- 6
ОК, задав вопрос надеялся на проверенное решение. Да, так бывает, кто прошел через это..
Обе вертикальные антенны питаются в нижний угол, основания удлинены до прямого угла в вершине. Длина питающих линий по 6м, если кто может посчитайте потери-думаю, они мизерны. Автотюнер приводит КСВ меньше 1,3 у РА. Там реплика была по согласованию. Я этим не заморачивался, тюнер его решает.
Периметры антенн настроены в резонанс при помощи NanoVNA. Расстройку при подключении Дельты 40м не замерял, думаю она не большая. Дельта 40м запитана открытой 300 Ом линией через симметрирующее устройство Нуссбаума-строится 40-10м, но используется только 40м, т.к. имеются другие монодиапазонные антенны-работают лучше, правда не на всех направлениях, т.е. можно переключать.
Думаю, как и Андрей, происходят переизлучения от 40 на 20м Дельту, но без резонанса не обойтись, поэтому размышляю о уводе резонанса Дельты 40м.
35Спасибо
