Страница 6 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 95
Тема: Вертикальная дельта на 20м
  1. #76
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,824
    5849
    265
    Цитата Сообщение от RX0TX Посмотреть сообщение
    У меня сейчас вот такая. С СУ работаю на всех диапазонах. Эффективность...
    На всех это пожалуй громковато сказано. Размеры рамки условно от 80м и выше. При этом на 80 она укороченная. Поэтому говорить о сколь либо высоком сопротивлении на 80, а тем более на 160 не приходится. Даже при подвесе например между 9-этажками. А трансформатор в точке питания 4:1... На 40м и выше он возможно оправдан, но ниже думаю что он лишний. Это скорее главный компромисс в сторону ВЧ и против НЧ.
    Вот еще интересно, удлиняющий шлейф как отмерили так и висит, или после монтажа он все таки использовался для настройки?
  2. #77
    Very High Power Аватар для RX0TX
    16.12.2007
    Черемхово, Иркутская обл.
    1,998
    544
    1284
    Цитата Сообщение от RD7M Посмотреть сообщение
    с какими антеннами, на каких дистанциях сравнивали?
    Так это я и хотел увидеть на 5 страницах темы а не разговор про дубы сосенки и топольки. По ссылке на первоисточник написано в сравнении с чем сравнивал автор. Вы имеете другие данные?
    .. тоже:- где и за счёт
    G5RV, IV.... достаточно? если вы внимательно прочтете - КОМПРОМИС (думаю значение этого слова понятны?)
    Вариант 100% компромиссный и не более. 160м само собой не работает от слова вовсе Более того висит горизонтально. На удивление работает и на ВЧ диапазонах.
    Шлейф укорачивал. Вообще эта антенна сделана из G5RV. По этой причине и в принципе выбран этот тип дельты. G5RV планировалась в "поля", но в полях в чистом виде вешать было не на что ))). В городе очень "шумела".
  3. #78
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    76
    1,684
    499
    24
    Я имею.
    Здесь был спор и недовольства на сравнение в эфире и в модели.
    А как и с чем можно сравнить например диполь или IV на 80м?
    Сравнивать можно по какимто параметрам. А когда они почти непредсказуемо меняются , да и измерить их невозможно?
    Пара антенн которые будем сравнивать, при переключении влияют друг на друга.
    Оценки в эфире это тоже сомнительные показатели,
    Вот и остаётся надежда на модель.
    А что касается компромиссов, то любая антенна состоит из них.
    Нет идеальной антенны на все случаи.
    Всегда приходится выбирать чему отдать предпочтение, а с потерей чего-то можно смириться.
  4. #79
    Владимир Аватар для RD7M
    22.02.2015
    Ростовская область г. Волгодонск
    567
    137
    133
    ..нет этого не достаточно... у RZ9CJ эффективность просматривается-хотя и сильно компромиссно-две боковые стороны дельты-это два GP=1/4 активно запитаны(+2бд)...максимальные токи в противофазе в низу в углах-как то формируют диаграмму/углы/направление...компромисcность у него в вертикальности и расстоянии между двумя GP...вертикальность можно улучшить сделав дельту усечённую сверху-при этом высота мачты уменьшится, а появиться перекладина-это усложнение конструкции, а эффект под вопросом?.. в вашей конструкции дельты- Вы скрестили G5RV и IN.V- под рисунком пищите, что эффективна, а по тексту пишите-100% компромисс...пишите сравнивали, таки и поделитесь дб сравнения?...судя по тексту в/у антенны, у Вас были в разное время, но тем не менее Вы ,,уловили,, эффективность....укорачивали лесенку-каков результат?-на что повлияло?...какова необходимость лесенки?-её физическая/электрическая необходимость?.....а не пробовали ли Вы запитать вашу дельту в лесенку, через балун, а на месте балуна сделать короткий шлейф для подстройки?
  5. #80
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,950
    8419
    3159
    У "Васи"... "Коли" спрашивать смысла нет.
    Полно веб сдр приёмников по всему миру. websdr.org
    Выбрали трассу нужной дистанции - дали несущую - переключили - послушали, сравнили.
    Прямо в дБ увидите разницу ант1/ант2.
    Можно прикинуть как антенны работают на ближних/дальних трассах, примерную ДН....
  6. #81
    11.01.2011
    76
    1,684
    499
    24
    Для себя я давно решил эту проблему, и модель это основа. Потом сравниваю с экспериментами в эфире.
    И при этом желательно знать какие антенны на втором конце, как расположены и куда направлены.
    А вот сдр радио с информацией о их антеннах посложнее.
  7. #82
    16.12.2007
    1,998
    544
    1284
    у меня такое ощущение что вам поговорить не с кем. Я лично ни чего не скрещивал. Подпись на картинке то же не моя, далее по тексту - подпишусь под своими словами.
    щаз...тапки только переобую, а то на бегу можно потерять. Для меня на тот момент надо было получить два результата - не потерять в дальности, и уменьшить уровень шумов. Британка гадила так что трансивер включать не хотелось. Как вы я в MANNA теорию антенн не изучаю. Лесинка настраивает в резонанс, как рекомендовал автор. Обе цели я достиг не потеряв, а даже выиграв как на прием так и на передачу. Субъективно да, других результатов не имею.
    А вместо того что бы хоть кто то делавший подобную антенну, или как вы спроектировали ее в программе и что то сказали ОБСУЖДАЕТЕ НА КАКУЮ ВЕТКУ ДУБА ЕЕ ПОВЕСИТЬ! Теперь меня еще пытаетесь потролить... мне то откровенно говоря похрену.
    Теперь о сравнении... В большинстве случаев сравнение идет с обычным классическим диполем.
    Ну и если вы такой спец - сравните эти две антенны в MANNA.
    Касаемо вертикальной дельты, то подобную я делал, но с запиткой в угол. ПАРДОН, но сравнивать было не с чем и кромя КСВ мометра и ГИРа у меня в то время ни хрена не было.
    ну вот тут я не вижу смысла большого на какую антенну у них идет прием, и соглашусь с Михаилом
    Да и метод куда интереснее чем бегать во круг с индикатором поля.
  8. #83
    11.01.2011
    76
    1,684
    499
    24
    Разные антенны имеют разные диаграммы.
    При смене (или повороте, переключении) антен на одном или на двух концах будет разный результат.
    Например две одинаковых дельты в зависимости от их разворота, могут изменять сигнал на несколько баллов,
    Дельта с вертикалом меньше.
    А два вертикала нет.
  9. #84
    16.12.2007
    1,998
    544
    1284
    Геннадий, что приемная антенна, что передающая антенны понятно, имеют разную диаграмму направленности. Если вы делаете статичную антенну, то наверное в этом случае полезно знать какая антенна используется и в какую сторону смотрит, но по моему разумению думаю там обычные штыри, иначе этот момент оговорен (наверное, на сайте или тп).
    тем не менее все это условности и их можно тут если начать расписывать превратится в флудильню... В любом случае вы будите переспрашивать корреспондентов или по наблюдениям не одного дня... вычислить куда она лучше "стреляет" с простым индикатором поля то де не получится ))) если вы не в степях Казахстана.
    Если же антенна имеет переключаемую диаграмму или может менять положение, по вообще пофиг какая там антенна и метод Михаила тут 100% рабочий
  10. #85
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,949
    17074
    1895
    Парни, давайте поспокойнее, пожалуйста.
  11. #86
    16.12.2007
    1,998
    544
    1284
    Осмелился бы предложить автору темы вот такой вариант дельты
    статья тут http://www.cqham.ru/ant78_59.htm
    Автор не указал к сожалению размеры плеч. Можно предположить, что ее либо выполняют как равнобедренный треугольник, либо с размерами сторон как у RZ0CJ... ну плюс минус...
    Если здесь есть, кто моделирует в MANNA, может попробуете определить более менее приемлемую длину плеч. (ну и не плохо конечно бы заставить ее работать на 10м и остальных по возможности). Для полевых выездов будет наверное интересная антенна.
  12. #87
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    Такая конфигурация антенны и её расположение недалеко ушло от обычного низколетящего диполя. Положительного здесь только многодиапазонное согласование.
    Думается, что запрос был на более эффективную антенну с вертикальной поляризацией для дальних связей.
    Вы же в который раз педалируете эти "замкнутые" малоэффективные диполи, думая, что признак хорошей работы антенны есть согласование.
  13. #88
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Вот тут можно подробнее,хочется новых знаний.
  14. #89
    11.01.2011
    76
    1,684
    499
    24
    Две антенны, я имел ввиду, антенны на двух станциях.
    Вращать вертикалы ( классические) безполезно.
    А вот если у обоих две вертикально стоящих равнобедренных дельты, то зависимость от их положения будет максимальная.
    Когда плоскости дельт расположены перпендикулярно и паралельно .
  15. #90
    16.12.2007
    1,998
    544
    1284
    Я пока ни чего не думаю. Если вы про антенну на 4 диапазона, то в основе вертикальная дельта на 20м диапазон. что опять не так? Околодипольной она становится на 40 м.
    Если вы про ту которая временно-постоянно висит - так какой там вообще диполь. То что я из британки сделал дельту, как попалась на глаза схема антенны, и переделал то что валялось без дела. Не надо было материал искать. Привел ее как пример написав что вся ее эффективность в компромиссности. Ну да ладно.
    Под последней был вопрос а не утверждение
  1. Анекдот на qrz.ru
    от RA4ADF в разделе Юмор и отдых
    Ответов: 14235
    Последнее сообщение: 21.12.2025, 17:32
  2. Компьютерные помехи приему на КВ
    от RW0QJ в разделе Помехи
    Ответов: 76
    Последнее сообщение: 06.12.2020, 12:57
  3. Дисплей на IC-756
    от RX3ASR в разделе IC-756
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 07.07.2018, 10:12
  4. Ищу manual FT-8800/8900 на рус.яз.
    от Romario в разделе FT-8800/9800
    Последнее сообщение: 12.02.2017, 18:22
  5. Ищу схему простого SSB (USB) передатчика на диапазон 30 или 20м.
    от R4NAF в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 02.11.2016, 18:14
