Страница 2 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 95
Тема: Вертикальная дельта на 20м
  1. #16
    02.02.2016
    36
    44
    12
    7
    Лучше дельты только две дельты
    P.S. У дуба , наверняка, и с другой стороны ветви есть ...
    А ствол дуба мешать не будет Все таки древесина с водой, как толстенная металлическая мачта будет.
  2. #17
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,468
    5857
    7828
    Не будет. В нём не так много воды, как кажется. Особенно, если поляризацию выбрать горизонтальную.
    А если дельта одна, что изменится ( на счёт воды в стволе)?
  3. #18
    14.03.2008
    3,631
    1512
    1262
    При правильном, сфазированном, подключении, его (дуб) можно использовать как второй элемент антенной системы.
  4. #19
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    76
    1,684
    499
    24
    На упомянутом ТС форуме есть. Здесь или на CQHAM выкладывал "дельта с переключаемой поляризацией".
    Можно и диаграмму менять, переключать по азимуту и углу.
    Один из вариантов на 40м, и сейчас висит на дереве под окном. Пытаюсь заставить работать на 80 м.
  5. #20
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,074
    1498
    1496
    вдоль дуба несколько проводов, заземлить и запитать через гамму...
  6. #21
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Классно - всё в доном флаконе, а ещё и 80 туда! Тоже под дубом висит?
  7. #22
    11.01.2011
    76
    1,684
    499
    24
    Четвертьволновый отрезок чего? Куда добавлять? Покажите ссылкой или на картинке.
    Например так.
    Добавлены 2 отрезка (была дельта Н пол.)
    Точка питания в 5 м. По этому завел так.
    При V- питаю в одну из сторон, скрученная полевка фидер. При Н, как обычно.
    Изображения Изображения
  8. #23
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Например так.
    Спасибо. Это многое прояснило. Класс, как всегда!
  9. #24
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Цитата Сообщение от MW0EDX Посмотреть сообщение
    После успешно завершенного благодаря этому форуму проекта "Вертикал 5/8: Насколько 5/8 вертикал лучше 1/4 вертикала ? " хочу попробовать вертикальную дельту на 20м.
    Антон, как думаете - постов за 200 (как вертикал 5/8) вертикальную дельту сумеете сделать?
  10. #25
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Дельта с переключаемой поляризацией. - Форум
    Была и на CQHAM. Искать нужно.
  11. #26
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Все Антон сделает, т.к. очень целеустремленный.
    SO2R сделал, рекорды ставит и места в тестах занимает.
    Ну может не теоретический технарь.
    Знакомы лично более 10 лет и встречались десятки раз.
    Первая "встреча" была виртуальная - он звонил находясь у моего дома в Эстонии, а я был в Лондоне.
  12. #27
    27.07.2007
    Барнаул
    1,556
    2076
    1039
    Ну вы тут над дубом прикалываетесь , а смешного вроде маловато ....вот еще будучи вполовину моложе читал про антенну Квадрат на 80 метров у Геннадия Хонина из Алма Аты - так он пользовался для этого пирамидальными тополями ( растут такие на югах ) и ничего ....что за свойство цеплятся за слова и уводить тему в сторону ?
  13. #28
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Цитата Сообщение от RW4HFN Посмотреть сообщение
    Искать нужно.
    Таки он и посылает искать... Флудилово с признаками троллинга - а ведь так и есть!
  14. #29
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Ну, может вы об этом:
    Таки тут про антенны, а не про рекорды в тестах!
  15. #30
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,913
    993
    9158
    неплохо получается если подвесить дельту вертикально одним углом вниз и в тот нижний угол запитать. излучение с ГП поперек плоскости рамки с ВП - вдоль. проверялись в таком виде дельты на 20, 40 и 80м. у первой и третьей точка запитки 2м от земли, 40м 2 и 4м от земли. работает все три варианта. если поизменять форму, то можно добиться желаемого входного сопротивления, ММАНа в помощь. может работать на верхних и "нижних" гармониках. например, если в точку запитки подключить 2 и более противовесов F/2 диапазона, то поучится петлевой вертикал. на практике проверялся вариант дельта 20м с 2-мя проивовесами для 40м, растянутыми вдоль плоскости рамки на высоте 2м. рамка растянута с востока на запад.результат : на 40м - все континенты, на 20м так же. на трассе на антарктиду была эффективней проволочной VE7CA направленной на запад. то же и на 10м. в ходе экспериментов оказалось, что она работает на всех диапазонах от 40 до 10м включая, WARC. антенна работоспособная и может пригодиться как резервная. во всех случаях 100 ватт.
  1. Анекдот на qrz.ru
    от RA4ADF в разделе Юмор и отдых
    Ответов: 14235
    Последнее сообщение: 21.12.2025, 17:32
  2. Компьютерные помехи приему на КВ
    от RW0QJ в разделе Помехи
    Ответов: 76
    Последнее сообщение: 06.12.2020, 12:57
  3. Дисплей на IC-756
    от RX3ASR в разделе IC-756
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 07.07.2018, 10:12
  4. Ищу manual FT-8800/8900 на рус.яз.
    от Romario в разделе FT-8800/9800
    Последнее сообщение: 12.02.2017, 18:22
  5. Ищу схему простого SSB (USB) передатчика на диапазон 30 или 20м.
    от R4NAF в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 02.11.2016, 18:14
