Страница 3 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 95
Тема: Вертикальная дельта на 20м
  1. #31
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Цитата Сообщение от R6CW Посмотреть сообщение
    ММАНа в помощь
    А вы слишком много написали. Давайте в MMANA.
    Здесь про антенну, а не про ваши впечатления о былом и желаемом. Вы меня понимаете?
  2. #32
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Не будет. В нём не так много воды, как кажется. Особенно, если поляризацию выбрать горизонтальную.
    Мне тоже так думается, точнее думалось раньше....
    У меня уже давно есть один вертикал на сороковку, он стоит в лесу между нескольких берёз и проходит через их густые кроны. Это не штырь, а полная загадка. Он сильно удленнён, наверное метров 13 или даже больше, и сейчас имеет сопротивление.... 50 ом и J=0. Изначально я его планировал сделать как удлиненный под 75омный кабель, но "вытянуть " реально не смог. Что я только с ним не делал, и поднимал, и заземлял, и укорачивал- он никогда и близко не соответствовал ни здравому смыслу ни ммане. А работает нормально, как должен, VK9CI в субботу ответил с первого раза.
  3. #33
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,898
    975
    9069
    так и я про антенну. для фанатов/любителей ММАНа есть другая ветка :-) я вообще то писал про антенну, ее работу. или вы сравниваете/проверяете свои антенны только в ММАНе, а не в живом эфире. ? ну ну :-)
  4. #34
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    76
    1,673
    497
    24
    ...а ещё и 80 туда! Тоже под дубом висит?
    Нет дубов мне не досталось. Бывший хозяин на дом порубил.
    На 80 надо добавлять противовесы, а высоты уже мало (всего 12 м). Но на 30 и 20 работает.Выше диаграмма в зенит, ниже сложно строится и TRX жалко.
    Антон, если есть возможность,то лучше ромб.
    На фото за изолятором, кусок подобного ромба, пока без коммутатора и не настроенный.
  5. #35
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3808
    2101
    Таки тут про антенны, а не про рекорды в тестах!
    ОФФ
    Тут классическое подъяблочко от вас и ничего больше.
  6. #36
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    ну ну
    А без "ну-ну" можно?
    Это ваше:
    ММАНа в помощь
    Напомню:
    Вот и вопрос - вы чего в тему-то хотели сказать столь длинным повествованием? Всё сказали?
    Зачем тогда MMANA касаетесь? Что про треугольник под дубом молчите?
    Тут такие длинные рассказы про то, о чём не спрашивал ТС, уже есть:
    Антон, присмотритесь - и фото уже есть (см. выше), готовая конструкция, как говорится...
    И ничего от вас. Ничего, чистый нуль.
  7. #37
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Цитата Сообщение от MW0EDX Посмотреть сообщение
    Конструированием занимаюсь
    ОФФ\
    ИМХО, 15м мачту не по назначению используете...
    Откинув пару верхних тонких колен, можно поставить вертикал на 80м.
  8. #38
    06.09.2009
    Наманган
    75
    46
    10
    11
    Строил такую антенну. Питается 75 Омным кабелем. Не изменяя периметр и уменшив боковые стороны добился КСВ=1,2.
    Но почему то работал хуже OCF антенны (4м+17м).
  9. #39
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,898
    975
    9069
    а Вы в эфире тоже в ММАНе работаете ? :-)
    для обмена картинками из ММАНы есть другие форумы.
  10. #40
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    А было бы неплохо посмотреть модель и картинки про вашу:
    неплохо получается если подвесить дельту вертикально одним углом вниз и в тот нижний угол запитать. излучение с ГП поперек плоскости рамки с ВП - вдоль. проверялись в таком виде дельты на 20, 40 и 80м. у первой и третьей точка запитки 2м от земли, 40м 2 и 4м от земли. работает все три варианта. если поизменять форму, то можно добиться желаемого входного сопротивления, ММАНа в помощь. может работать на верхних и "нижних" гармониках.
    Таки давайте, всё-таки в ММАНа, или не поминайте ея всуе...
    Нагляднее было бы, но ничего из расчётов у вас, видимо, нет...
    А так - одни слова, не сразу и понять можно, что за чудный треугольник, а на словах в эфире не появишься...
    Специально для вас - читайте в подписи NB
  11. #41
    Low Power
    26.02.2020
    69
    6
    Решил поделиться. Построил вертикальную Дельту на 14 мГц, основание 5 м от земли. Заработала заметно лучше имеющегося GP. Шумы на 8-9 дБ меньше, прием лучше. Потом рядом поставил Дельту на 40м (углы накладываются на 50%), другого места нет.
    И... все преимущество пропало, шумы одинаковые, по панораме амплитуды стали тоже в основном одинаковые.
    Питание 75 Ом кабелем, сопротивление Дельты 100 Ом, согласовую автотюнером.
    Все работает, но без Дельты на 40м было несравненно лучше.
    Вот думаю, может попробовать как то изменить резонанс 40 м Дельты, т.е. с помощью реле закоротить часть или подбрасывать заземление в основании ??
  12. #42
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,723
    5815
    261
    Вариантов куча, я бы начал с того что при помощи реле размыкал эту дельту.
    Вы не указали какая поляризация у антенн.
    Но можно пойти и другим путем. Имею совсем небольшой опыт с такими антеннами. Но в прошлом году в отпуске в лесу соорудил наклонную дельту на 40м. Питание в верхний угол на высоте ~10м (залез на березу), т.е. на 40м поляризация горизонтальная. При этом субъективно показалось что она на 20м работает лучше чем на 40. КСВ на этих диапазонах получился равным 1. К концу отпуска были мысли разомкнуть эту дельту и растащить концы, превратив ее в Inv.V на 80. Но дело до этого не дошло, трансивер сломался.
  13. #43
    Standart Power Аватар для R8AIJ
    24.05.2009
    Екатеринбург
    208
    138
    246
    Этим Вы лишь "ублажаете" выходной каскад , даете ему возможность работать в оптимальном режиме.
    Кабель сороковочной дельты во время работы на 20-ке попробуйте присоединить к емкости переменной и посмотреть влияние на параметры 20-ки.
    может статься , что просто закоротить 40ый кабель (внизу , прямо у трансивера) хватит для уменьшения влияния.
    Возможно , лучше результат даст закорачивание полотна дельты 40 прямо в точке питания или подключать некую реактивность , для гарантированного увода резонанса в сторону с помощью реле , но...это лишние провода
    А именно "рвать" рамку с помощью реле ...я бы не стал. Только "подключать" что то дополнительное.
  14. #44
    30.11.2012
    2,925
    2082
    2017
    Шумы на 8-9 дБ меньше, прием лучше. Потом рядом поставил Дельту на 40м [...] все преимущество пропало, шумы одинаковые [...] Все работает, но без Дельты на 40м было несравненно лучше. Вот думаю, может попробовать как то изменить резонанс 40 м Дельты
    После установки дельты на 40м параметры дельты на 20м изменились (активное/реактивное сопротивления)?
    Появление помех, скорее всего связано с переизлучением от дельты на 40м и изменение её резонанса не поможет.
    Но, конечно, интересно будет узнать от Вас о ходе эксперимента.
  15. #45
    Low Power
    26.02.2020
    69
    6
    ОК, задав вопрос надеялся на проверенное решение. Да, так бывает, кто прошел через это..
    Обе вертикальные антенны питаются в нижний угол, основания удлинены до прямого угла в вершине. Длина питающих линий по 6м, если кто может посчитайте потери-думаю, они мизерны. Автотюнер приводит КСВ меньше 1,3 у РА. Там реплика была по согласованию. Я этим не заморачивался, тюнер его решает.
    Периметры антенн настроены в резонанс при помощи NanoVNA. Расстройку при подключении Дельты 40м не замерял, думаю она не большая. Дельта 40м запитана открытой 300 Ом линией через симметрирующее устройство Нуссбаума-строится 40-10м, но используется только 40м, т.к. имеются другие монодиапазонные антенны-работают лучше, правда не на всех направлениях, т.е. можно переключать.
    Думаю, как и Андрей, происходят переизлучения от 40 на 20м Дельту, но без резонанса не обойтись, поэтому размышляю о уводе резонанса Дельты 40м.
  1. Анекдот на qrz.ru
    от RA4ADF в разделе Юмор и отдых
    Ответов: 14235
    Последнее сообщение: 21.12.2025, 17:32
  2. Компьютерные помехи приему на КВ
    от RW0QJ в разделе Помехи
    Ответов: 76
    Последнее сообщение: 06.12.2020, 12:57
  3. Дисплей на IC-756
    от RX3ASR в разделе IC-756
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 07.07.2018, 10:12
  4. Ищу manual FT-8800/8900 на рус.яз.
    от Romario в разделе FT-8800/9800
    Последнее сообщение: 12.02.2017, 18:22
  5. Ищу схему простого SSB (USB) передатчика на диапазон 30 или 20м.
    от R4NAF в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 02.11.2016, 18:14
