07.11.2017, 15:24 #1Standart Power
- 30.10.2014
- 104
- 8
TH11-DX (11 элементов на 14-28 МГц) мультибэндер на 5 диапазонов - нужен совет
Коллеги, Добрый день.
Нужен технический совет по антенне TH11-DX (КВ яги от ХайГейн, мультибэндер на 5 КВ бэндов).
Я нахожусь в техническом тупике и не знаю что делать. Все технические идеи исчерпаны.
С моей американской TH11-DX (11 элементов на 14-28 МГц) мультибэндер на 5 диапазонов возникла проблема.
3 года он отработал на мачте нормально.
В начале этого лета я ее снял, для мелкого текущего ремонта и профилактики.
Из основного, что я сделал:
- заменил соединительные проводки на новые
- проверил длины усов, исправил мелкие огрехи
- прозвонил все сочленения по постоянному току
- почистил все болтовые ВЧ контакты и запечатал их краской из балончика
Поднимаю антенну наверх, а она на 14 мгц не строится. На других бэндах еще худо-бедно строится.
Все картинки КСВ и фотографии антенны у меня сохранены.
Я выдергивал наверху усы на 14 мгц, прозванивал и вставлял обратно. Менял соединительные проводки на 14 мгц.
Но никакого эффекта.
Написал письмо в ХайГейн, мне посоветовали проверить работу балуна, т.к. по их статистике именно при отказе балуна начинают отваливаться нижние диапазоны.
Я снял антенну на землю. Заменил балун на самодельный в виде 65 ферритовых колец, надетых на кабель 10DFB и закрытых защитным кожухов в виде водопроводной пластиковой трубки.
Делал замеры КСВ на земле. Все фотки сохранены. На земле они были приемлемыми насколько это может быть при высоте 2 метра над землей с учетом данного фактора.
Я полагал, что наверху антенна раскроется. Подняли антенну в субботу наверх.
И КСВ там стало очень плохое. Хуже чем на земле. Измерения проводил непосредственно наверху, что бы исключить фактор кабеля.
Я просто в шоке! Остался в зиму без КВ!
Никаких технических идей больше нет. Кроме может быть проверить работу измерителя КСВ.
Нужен ваш совет.
Заранее благодарю,
Александр Лоза
RA3AJT
07.11.2017, 15:39 #2
07.11.2017, 15:40 #3Very High Power
- 13.02.2017
- 1,004
- 1226
- 335
Трапы проверьте. Правильность установки, контакты и т.д. У нас один просто сгорел, заказывали.
07.11.2017, 15:48 #4в эфире с 1974 года
- 18.09.2012
- Обнинск
- 1,468
- 703
- 142
BN-4000 легко проверяется. Надо подключить два по 25 Ом резистора, соединённых последовательно на выход балуна. Проверяете КСВ. Должно быть 1:1.2, не хуже. Во всём диапазоне частот. Затем среднюю точку соединенных между собой резисторов подключаете на оплётку. КСВ не должен сильно измениться, если балун в порядке.
BN-4000D.pdf
07.11.2017, 15:58 #5Standart Power
- 30.10.2014
- 104
- 8
Контакты проверял все и многократно. Разумеется методом прозвонки по постоянному току.
По поводу трапов:
Трапы не проверял. Мощность применял до 600 Вт, поэтому сгорание трапов на директорах маловероятно. Но все возможно.
Обращаю внимание, что трапы имеют частоты отсечек 28 МГц и 21 МГЦ, поэтому не должны касаться диапазона 14 МГц.
Хотя конечно в антенной решетке любое изменение элемента может влиять буквально на все что угодно.
Есть ли какой то метод проверки трапов. Имею на руках измеритель КСВ AA-520. Другими приборами (т.е. генераторами) не располагаю.
07.11.2017, 16:48 #6Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,331
- 5759
- 7679
07.11.2017, 18:55 #7в эфире с 1974 года
- 18.09.2012
- Обнинск
- 1,468
- 703
- 142
Да. И ещё.
Существует несколько "тонких" мест в этой антенне.
1. Геометрические размеры, проверить в первую очередь.
2. Смазка, которая поставляется с антенной. Мне пришлось отказаться от неё, т.к даже сильно затянутые хомуты на стыках, не обеспечивали надёжного крепления трубки. Стёр напрочь.
3. Трапы. Как они у Вас стояли? Должны, как инструкции, дренажными отверстиями вниз. Иначе могут быть проблемы.
4. Ну и, наконец - пигтэйлы. У меня они разваливались в руках при доставании из пакетика. Непропай. (пресловутое ам. качество). Где-то на просторах хэмнета выкладывал фото.
5. И в своём случае, я ошибся с трапами на 24 МГц. Концы были поменяны местами, и как следствие ушёл вниз резонанс на 15-ке.
Если все пункты проверить проблем быть не должно.
07.11.2017, 20:54 #8Standart Power
- 30.10.2014
- 104
- 8
07.11.2017, 21:44 #9
08.11.2017, 00:32 #10Very High Power
- 08.04.2012
- 1,217
- 374
- 578
08.11.2017, 09:49 #11Standart Power
- 30.10.2014
- 104
- 8
Ну вот Николай Титов (antenna.su) - наш российский производитель "аналогичных" КВ антенн написал, что возможен выход из строя трапа на 10 элементе.
10 элемент - это как раз директор для 20 м диапазона с трапом на 10 м. Выход трапа из строя влияет на резонанс 20 м бэнда.
Кто знает, как быстро и эффективно проверить работоспособность трапа?
08.11.2017, 09:52 #12Standart Power
- 24.02.2017
- с. Жигули
- 128
- 110
- 135
еще проверь линию питания, она там из двух половинок, на краях втулки стоят против вминания, а в середине, где они соединяются, упорных втулок нет, поэтому там легко все сминается, и может в одной из двух трубок контакт нарушен, когда пигтейлы менял. Непонятно почему они ее не сделали цельной. и еще все пигтейлы проверь на подключения по схеме с перехлестами, может один не так подключил. Трапы я просто омметром проверил, в двух было сопротивление около 5 ом, плохой контакт, разобрал почистил, все ок.
Последний раз редактировалось R4KO; 08.11.2017 в 09:57.
Владимир, UA4M team.
08.11.2017, 10:24 #13Standart Power
- 30.10.2014
- 104
- 8
Коллега, спасибо за письмо.
Насчет правильности перехлестов пигтейлов я уверен: прямо, инверсно, прямо, инверсно ... Есть фото.
Насчет соединия трубок фидера друг с другом - да, действительно там нет упора. Ну уж как есть. Зато 2 трубы сопротивляются винту.
Но я все прозванивал на земле !!! Каждую трубку, все сочленения. И фидеры и элементы.
Трапы также прозванивал. Звонились нормально без лишнего сопротивления. Но резонанс их я не проверял.
Кстати, как вы трапы разобрали и залезли внутрь? Я не рискнул их "ломать".
08.11.2017, 10:50 #14Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,855
- 3802
- 2099
ГИРом или АА с витком связи, поЯНДЕКСуйте - настройка трапов.
DL2KQ GP 7-10-14-18-21 MHz с трапами (07.2007) | YL3BU.lvВладимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
08.11.2017, 11:08 #15Standart Power
- 30.10.2014
- 104
- 8
Да вот именно так с двумя-тремя витками связи я и пытался измерить частоту резонанса трапа не снимая трапы с антенны.
Но КСВ ниже 10 не опускалось.
Я пытался катушку связи располагать рядом с трапами. Надевал ее на трапы. Но резонанса нигде не увидел.
Подумал, что это дохлый номер.
4Спасибо
