TH11-DX (11 элементов на 14-28 МГц) мультибэндер на 5 диапазонов - нужен совет
Коллеги, Добрый день.
Нужен технический совет по антенне TH11-DX (КВ яги от ХайГейн, мультибэндер на 5 КВ бэндов).
Я нахожусь в техническом тупике и не знаю что делать. Все технические идеи исчерпаны.
С моей американской TH11-DX (11 элементов на 14-28 МГц) мультибэндер на 5 диапазонов возникла проблема.
3 года он отработал на мачте нормально.
В начале этого лета я ее снял, для мелкого текущего ремонта и профилактики.
Из основного, что я сделал:
- заменил соединительные проводки на новые
- проверил длины усов, исправил мелкие огрехи
- прозвонил все сочленения по постоянному току
- почистил все болтовые ВЧ контакты и запечатал их краской из балончика
Поднимаю антенну наверх, а она на 14 мгц не строится. На других бэндах еще худо-бедно строится.
Все картинки КСВ и фотографии антенны у меня сохранены.
Я выдергивал наверху усы на 14 мгц, прозванивал и вставлял обратно. Менял соединительные проводки на 14 мгц.
Но никакого эффекта.
Написал письмо в ХайГейн, мне посоветовали проверить работу балуна, т.к. по их статистике именно при отказе балуна начинают отваливаться нижние диапазоны.
Я снял антенну на землю. Заменил балун на самодельный в виде 65 ферритовых колец, надетых на кабель 10DFB и закрытых защитным кожухов в виде водопроводной пластиковой трубки.
Делал замеры КСВ на земле. Все фотки сохранены. На земле они были приемлемыми насколько это может быть при высоте 2 метра над землей с учетом данного фактора.
Я полагал, что наверху антенна раскроется. Подняли антенну в субботу наверх.
И КСВ там стало очень плохое. Хуже чем на земле. Измерения проводил непосредственно наверху, что бы исключить фактор кабеля.
Я просто в шоке! Остался в зиму без КВ!
Никаких технических идей больше нет. Кроме может быть проверить работу измерителя КСВ.
Нужен ваш совет.
Заранее благодарю,
Александр Лоза
RA3AJT
