Показано с 1 по 15 из 45
Like Tree4Спасибо
Тема: TH11-DX (11 элементов на 14-28 МГц) мультибэндер на 5 диапазонов - нужен совет
    30.10.2014
    104
    8
    3
    Коллеги, Добрый день.
    Нужен технический совет по антенне TH11-DX (КВ яги от ХайГейн, мультибэндер на 5 КВ бэндов).
    Я нахожусь в техническом тупике и не знаю что делать. Все технические идеи исчерпаны.
    С моей американской TH11-DX (11 элементов на 14-28 МГц) мультибэндер на 5 диапазонов возникла проблема.
    3 года он отработал на мачте нормально.
    В начале этого лета я ее снял, для мелкого текущего ремонта и профилактики.
    Из основного, что я сделал:
    - заменил соединительные проводки на новые
    - проверил длины усов, исправил мелкие огрехи
    - прозвонил все сочленения по постоянному току
    - почистил все болтовые ВЧ контакты и запечатал их краской из балончика
    Поднимаю антенну наверх, а она на 14 мгц не строится. На других бэндах еще худо-бедно строится.
    Все картинки КСВ и фотографии антенны у меня сохранены.
    Я выдергивал наверху усы на 14 мгц, прозванивал и вставлял обратно. Менял соединительные проводки на 14 мгц.
    Но никакого эффекта.
    Написал письмо в ХайГейн, мне посоветовали проверить работу балуна, т.к. по их статистике именно при отказе балуна начинают отваливаться нижние диапазоны.
    Я снял антенну на землю. Заменил балун на самодельный в виде 65 ферритовых колец, надетых на кабель 10DFB и закрытых защитным кожухов в виде водопроводной пластиковой трубки.
    Делал замеры КСВ на земле. Все фотки сохранены. На земле они были приемлемыми насколько это может быть при высоте 2 метра над землей с учетом данного фактора.
    Я полагал, что наверху антенна раскроется. Подняли антенну в субботу наверх.
    И КСВ там стало очень плохое. Хуже чем на земле. Измерения проводил непосредственно наверху, что бы исключить фактор кабеля.
    Я просто в шоке! Остался в зиму без КВ!
    Никаких технических идей больше нет. Кроме может быть проверить работу измерителя КСВ.
    Нужен ваш совет.
    Заранее благодарю,
    Александр Лоза
    RA3AJT
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Вот ответ на ваш вопрос.
    13.02.2017
    1,004
    1226
    335
    Трапы проверьте. Правильность установки, контакты и т.д. У нас один просто сгорел, заказывали.
    в эфире с 1974 года Аватар для RW3XW
    18.09.2012
    Обнинск
    1,468
    703
    142
    BN-4000 легко проверяется. Надо подключить два по 25 Ом резистора, соединённых последовательно на выход балуна. Проверяете КСВ. Должно быть 1:1.2, не хуже. Во всём диапазоне частот. Затем среднюю точку соединенных между собой резисторов подключаете на оплётку. КСВ не должен сильно измениться, если балун в порядке.
    BN-4000D.pdf
    30.10.2014
    104
    8
    3
    Контакты проверял все и многократно. Разумеется методом прозвонки по постоянному току.
    По поводу трапов:
    Трапы не проверял. Мощность применял до 600 Вт, поэтому сгорание трапов на директорах маловероятно. Но все возможно.
    Обращаю внимание, что трапы имеют частоты отсечек 28 МГц и 21 МГЦ, поэтому не должны касаться диапазона 14 МГц.
    Хотя конечно в антенной решетке любое изменение элемента может влиять буквально на все что угодно.
    Есть ли какой то метод проверки трапов. Имею на руках измеритель КСВ AA-520. Другими приборами (т.е. генераторами) не располагаю.
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,331
    5759
    7679
    Прежде, чем так рассуждать, подумайте, как следует, о том, как работает траповый вибратор ...
    18.09.2012
    Обнинск
    1,468
    703
    142
    Да. И ещё.
    Существует несколько "тонких" мест в этой антенне.
    1. Геометрические размеры, проверить в первую очередь.
    2. Смазка, которая поставляется с антенной. Мне пришлось отказаться от неё, т.к даже сильно затянутые хомуты на стыках, не обеспечивали надёжного крепления трубки. Стёр напрочь.
    3. Трапы. Как они у Вас стояли? Должны, как инструкции, дренажными отверстиями вниз. Иначе могут быть проблемы.
    4. Ну и, наконец - пигтэйлы. У меня они разваливались в руках при доставании из пакетика. Непропай. (пресловутое ам. качество). Где-то на просторах хэмнета выкладывал фото.
    5. И в своём случае, я ошибся с трапами на 24 МГц. Концы были поменяны местами, и как следствие ушёл вниз резонанс на 15-ке.
    Если все пункты проверить проблем быть не должно.
    30.10.2014
    104
    8
    3
    Коллега! Спасибо за ваше подробное письмо. Отвечаю по пунктам:
    Цитата Сообщение от RW3XW Посмотреть сообщение
    Да. И ещё.
    Геометрию я проверил с особым пристрастием. Во время летней профилактики я несколько раз перепроверил расстояние между вибраторами на буме, сделал засечки. Проверил длины вибраторов. Также сделал засечки на трубках. Создал таблицу в Экселе с переводом дюймов в сантиметры, а также вычислил "нарастающий итог" по ступенькам для каждого вибратора, что бы измерять длину не только отдельных трубок, а суммарную от начала. Кроме трапов, где есть свои фокусы с длинами.
    Смазку комплектную применял. Проблем не увидел. Три года назад антенна работала без проблем. Смазка до сих пор жива.
    С самого начала ставил дренажными отверстиями вниз. С этой темой знаком.
    Пигтейэлы были изначально нормальные и 3 года отработали наверху. Претензий никаких. Но летом во время профилактики я решил сделать новые. Купил провод похожего сечения. Изучил длины. Там 3 вида длин. Сделал полные аналоги. Концы проводов облудил, а затем обжимал наконечники. Не паял.
    Кстати, первое предположение у ХайГейнов было - это проблема где то в "холодной сварке". Но что то очень сомнительно. Делал хорошо и качественно. Все прозванивал.
    Хм. Но там кажется как то помечено. А что за трапы на 24 МГц? У меня таких нет. 24 МГц вообще без директоров и рефлекторов чисто на логопериодике работает. 2 трапа на 28 МГц и один на 21 МГц.
    18.09.2012
    Обнинск
    1,468
    703
    142
    Да, конечно же, очепятался. Вот, что было...
    08.04.2012
    1,217
    374
    578
    Покопайтесь здесь, могла краска затечь куда не надо.
    30.10.2014
    104
    8
    3
    Ну вот Николай Титов (antenna.su) - наш российский производитель "аналогичных" КВ антенн написал, что возможен выход из строя трапа на 10 элементе.
    10 элемент - это как раз директор для 20 м диапазона с трапом на 10 м. Выход трапа из строя влияет на резонанс 20 м бэнда.
    Кто знает, как быстро и эффективно проверить работоспособность трапа?
  12. #12
    Standart Power Аватар для R4KO
    24.02.2017
    с. Жигули
    128
    110
    135
    еще проверь линию питания, она там из двух половинок, на краях втулки стоят против вминания, а в середине, где они соединяются, упорных втулок нет, поэтому там легко все сминается, и может в одной из двух трубок контакт нарушен, когда пигтейлы менял. Непонятно почему они ее не сделали цельной. и еще все пигтейлы проверь на подключения по схеме с перехлестами, может один не так подключил. Трапы я просто омметром проверил, в двух было сопротивление около 5 ом, плохой контакт, разобрал почистил, все ок.
  13. #13
    30.10.2014
    104
    8
    3
    Коллега, спасибо за письмо.
    Насчет правильности перехлестов пигтейлов я уверен: прямо, инверсно, прямо, инверсно ... Есть фото.
    Насчет соединия трубок фидера друг с другом - да, действительно там нет упора. Ну уж как есть. Зато 2 трубы сопротивляются винту.
    Но я все прозванивал на земле !!! Каждую трубку, все сочленения. И фидеры и элементы.
    Трапы также прозванивал. Звонились нормально без лишнего сопротивления. Но резонанс их я не проверял.
    Кстати, как вы трапы разобрали и залезли внутрь? Я не рискнул их "ломать".
  14. #14
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,855
    3802
    2099
    ГИРом или АА с витком связи, поЯНДЕКСуйте - настройка трапов.
    DL2KQ GP 7-10-14-18-21 MHz с трапами (07.2007) | YL3BU.lv
  15. #15
    30.10.2014
    104
    8
    3
    Да вот именно так с двумя-тремя витками связи я и пытался измерить частоту резонанса трапа не снимая трапы с антенны.
    Но КСВ ниже 10 не опускалось.
    Я пытался катушку связи располагать рядом с трапами. Надевал ее на трапы. Но резонанса нигде не увидел.
    Подумал, что это дохлый номер.
  1. Ответов: 129
    Последнее сообщение: 26.07.2017, 23:25
  2. Друзья, нужен совет. FT-1000 vs FT-950
    от Waimer в разделе КВ: YAESU
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 16.04.2017, 14:48
  3. мощность на 430 МГц диапазоне
    от RA9X в разделе FT-847
    Последнее сообщение: 10.12.2016, 22:57
  4. Поворотное устройство, нужен совет.
    от EW8RX в разделе Антенная механика
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 16.11.2016, 20:58
  5. Большая потеря в мощности на 14 мгц
    от R6NI в разделе Антенны КВ
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 12.11.2016, 09:08
