09.11.2017, 15:12 #31Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,782
- 1949
- 2427
Даю:
А теперь, как найти проблемное место и начать восстановление. Подразумеваем, что все поверхностные этапы типа прозвонки трэпов тестером и их крепление к элементам завершены безуспешно.
Итак, у нас 6 половинок от элементов антенны и пока не до конца ясно, в какой из них необходимо вскрывать трэпы. Для того, чтоб избавить себя от лишней работы нужно проделать небольшую лабораторную работу. Необходимо сделать один проволочный противовес и к нему по очереди подключать половинки элементов. Необходимо выявить пару, в которой показания анализатора различаются. Ну а далее, все понятно!
Поскольку, мои симптомы говорили о неисправности трэпа 15м (10ка-то работала!) диапазона я сделал так:
1. провод длиной 3м положил на пол - это типа противовес
2. с другой стороны расположил вертикально (прямо в комнате) любую половинку элемента и проводом длиной метра полтора нарастил его до противовеса
3. Подключил анализатор к этому типа диполю и снял импедансы.
В моем случае явные изменения должны были быть на 15м диапазоне, поэтому в первую очередь я нашел резонанс там: он оказался на 20.400кГц. Нас абсолютно не интересует абсолютное значение. Важно, что все рабочие половинки будут где-то рядом, а вот неисправная на этой частоте показала реактивность -130 Ом, что укладывалось в сложившуюся ситуацию. После этого катушка трэпа была перемотана, и только потом вся половинка элемента показала идентичные импедансы второй половинке.
Вообще, про подобные приключения я кое-что выкладывал здесь.
Это катушка родного трэпа на 28 МГц:Последний раз редактировалось RV9CX; 09.11.2017 в 15:16.
Дмитрий rv9cx.jimdo.com
09.11.2017, 15:33 #32Standart Power
- 30.10.2014
- 104
- 8
Спасибо за интересные фотографии. Я так понимаю, это ХайГеновский трап.
Вопросы:
1) Катушка выглядит солидно. Чему там гореть? Может быть стоило бы почистить винтовой контакт?
2) А где здесь емкость: конденсатор или кусок коаксила?
3) В двух словах, если можно, как правильно вскрывать трап?
09.11.2017, 16:41 #33Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,865
- 3805
- 2101
Одной из обкладок конденсатора является наружная трубка трапа, которая соединяется саморезом с отходящей тонкой трубкой без выемки под крепление вывода катушки.
https://www.radioexperimenter.us/rm-...beam-traps.jpgВладимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
09.11.2017, 17:02 #34Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,782
- 1949
- 2427
10.11.2017, 14:11 #35Standart Power
- 30.10.2014
- 104
- 8
Коллеги,
Еще хотел задать вопрос по поводу токопроводящих паст для алюминиевых трубок?
В комплекте с TH-11DX идет Penetrox A.
А вот в качестве альтернативы не подойдет ли вот такая?
Она то же на основе минерального масла с добавлением проводящей основы (скорее всего из цинка).
А главное доступна в электротехнических магазинах и стоит не безумных денег.
10.11.2017, 14:52 #36Покинул форум
- 15.05.2017
- 405
- 207
- 173
Собирал "волновой канал" 3 эл. 40 метрового диапазона, укороченный от Хай -Гейн, находящейся в комплекте контактной смазки не хватило, дополнил такой же, затем собирал A3S, пользовался опять же данной смазкой, давал товарищу для сборки R8, еще товарищу давал для сборки A3S. Негативных проявлений не выявлено. Хай-Гейн с 2010 года, А3S, с 2012 года, у товарища R8 с 2012 года, у другого товарища A3S c 2010 года.
10.11.2017, 14:54 #37Standart Power
- 30.10.2014
- 104
- 8
10.11.2017, 14:57 #38Standart Power
- 30.10.2014
- 104
- 8
10.11.2017, 14:58 #39Покинул форум
- 15.05.2017
- 405
- 207
- 173
Марку точно не помню, где то в гараже лежит, но туба выглядит очень похоже, покупал в магазине электротоваров примерно за 500-600 рублей.
31.05.2018, 10:11 #40Standart Power
- 30.10.2014
- 104
- 8
24.05.2018
Антенна на земле на деревянных козлах высотой 2м.
Сбоку деревья и концы самых длинных усов антенны упираются в их ветки.
Сухая солнечная погода. Температура 24 градуса.
Выполненные работы:
1) Заменил балун на новый фирменный.
2) Отмыл растворителем краску на всех пластиковых изоляторах.
3) Заменил пигтейлы на новые паянные с горячим облуживанием наконечников.
4) Заменил крепежные болты пигтейлов на новые из нержавеющей стали.
5) Вскрыл все 6 трапов и сделал им инспекцию. Они в идеальном состоянии.
Чуть подтянул на них саморезы и сухой кисточкой прошелся по катушкам.
6) Еще раз с таблицей и рулеткой в руках проверил геометрию антенны.
7) С тестером в руках прозвонил все контакты, в том числе и между трубками.
8) Снял КСВ антенны над землей.
Я сделал все что только возможно !!!
Должна она, черт подери, заработать на всех бэндах !!!
В том числе и на 20 м, где и возникла проблема.
Планирую в ближайшее время вздернуть антенну на мачту !!!
Коллеги, что скажите?
07.06.2018, 11:20 #41Standart Power
- 30.10.2014
- 104
- 8
03.06.2018 вздернул антенну на мачту.
Диапазон 14 МГц встал на место. Ура!
Остальные бэнды то же вроде восстановились, но со своими нюансами.
18 МГц попробую чуть подстроить, что бы мин КСВ попал аккурат в центр полосы.
Делать буду это прямо на лету, т.к. активный элемент 18 МГц в ручной досягаемости.
Попробую его чуть удлинить на пару сантиметров и посмотреть что получится.
Я фактически могу дотянуться на верху до активных элементов на 14 18 21 и 24 МГц.
Могу их открутить, выдернуть и спустить вниз при необходимости для тюнинга.
28 МГц - уже не в досягаемости, равно как и рефлекторы с директорами.
07.06.2018, 11:27 #42
07.06.2018, 14:56 #43Standart Power
- 30.10.2014
- 104
- 8
09.06.2018, 21:14 #44Standart Power
- 24.02.2017
- с. Жигули
- 132
- 113
- 136
Отличная антенна, два года пользовался, только приятные воспоминания. Не знаю какое покрытие, но после ледяных дождей у меня на антенне не было наростов льда, на тросах растяжек есть, на элементах нет. Легкая, держит большую мощность. Стояла на высоте 14,5 метров, все параметры были в норме. Но оптимальная высота для нее 20 метров. Поздравляю.
Владимир, UA4M team.
15.06.2018, 17:28 #45Standart Power
- 30.10.2014
- 104
- 8
Так продолжаю свою сагу о TH-11DX.
Ввиду того, что 17 м бэнд чуть чуть не попал в центр положенного диапазона, я решил потюнить антенну прямо на мачте путем выдергивания нужных активных усов и их удлинения.
Рассчитал необходимую дополнительную длину. Оказалось, что каждый ус нужно удлинить на 3.9 см. Подключил КСВ-метр внизу к компьютеру. Начал экспериментировать.
Конечный результат оказался положительным. Однако, удлинять пришлось почему то на 13 см. Только тогда график КСВ пришел в норму.
График до и график финальный прилагаю на картинках.
Осталось не понятным:
1) Почему вообще 17 м бэнд немного не попал в нужные ворота? Причем всю геометрию я проверял многократно и с большим пристрастием.
Кстати, 17 м с самого начала был не в своих воротах, когда я 5 лет назад собрал и поднял антенну первый раз.
Просто я не придавал этому значения и корректировал антенным тюнером. Но антенна и тогда работала весьма не плохо.
2) Почему каждый ус удлинять пришлось на 13 см, а не на 3.9 см.
Вообще 17 м - это шикарный диапазон!!! Всем рекомендую.
Он как 20 м - почти всегда открыт (на TH-11DX и днем и ночью), не отягощен контестами по выходным дням
и на нем огромное количество корреспондентов, в том числе и в цифре.
Ладно, я полетел в отпуск на теплые моря. В свободное время планирую создать модель антенны на MMANA-GAL если такое вообще возможно
и постараться найти ответы на свои вопросы.
4Спасибо
