Страница 1 из 15 1234567811 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 221
Тема: А нужен ли антенный тюнер?
    03.02.2006
    20,610
    10145
    5450
    Суть проблемы - там где находится моя радиостанция нет возможности поставить что серьезное. По этому поставил UW4HW чуть большего размера - 6 метров. На диапазонах 10-30 - проблем нет - у меня УМ на ГУ-74 - на выходе около 400 вт - слышат все ДХ экспедиции (проблема мне их услышать!). Но хочется еще и 40М захватить! Захватил - и CW, и FT8 есть и ZL,VK - про ближних вообще не говорю. Но мощность на ум приходится снижать - понятно КСВ выше крыши - шьет. Вопрос - поможет ли мне покупка антенного тюнера, или выброшенные деньги? Смотрю в сторону мощных антенных тюнеров. Пожалуйста подскажите! Не олигарх - денег лишних нет, не хотелось бы на ветер выкинуть!
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    А где она стоит? Земля, крыша, противовесы, сколько метров и какого фидера? Какой КСВ получается на 40-ке возле трансивера (а может и анализатором промеряли)?
    Very High Power Аватар для DL1ET
    14.07.2009
    Bochum
    2,830
    1374
    217
    Недорого и сердито! Можно прямо у подножия установить.
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,794
    16997
    1879
    Выброшенные деньги, ибо тюнер не улучшит ваши антенны.
    14.07.2009
    Bochum
    2,830
    1374
    217
    Хотя на плавсредствах только с тюнеров и работают, но если серьёзно, то за те же деньги, которых стоит хороший тюнер, можно прикупить траповый штырь, хотя бы Hustler 6BTV. В него можно и поболе вдуть. У меня в огороде пол-года стоял, под ГУ-43Б. Южная Америка на 80ть телетайпом отвечала.
    Простой любитель телеграфа. Аватар для UA0CID
    20.09.2013
    Комсомольск-на-Амуре
    7,452
    9678
    6966
    Вам поможет - внешний тюнер автомат типа MFJ-998RT. Ставится сразу под вертикал. А все остальные- которые стоят сразу после трансивера в комнате, это обман входного каскада.)))))
    Господь подарил нам Cэмюэля МОРЗЕ, лентяи SSB, а черти подарили нам (вернее вам) FT8.Олег UA0CID 73!
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    14,500
    5025
    5844
    Сколько выдавала Ваша ГУ-43Б (мощность)?
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    ТСу к "морковке", которая у него хорошо работает в диапазонах 10...30 метров, нужно СУ всего-то на двух катушечках на сорокаметровый диапазон. Где СУ поставить зависит от ситуации (вопросы выше я задал).
    Так что оставьте MFJ-998RT у себя до лучших времён...
    Ага, а выходной сам обманется.
    14.07.2009
    Bochum
    2,830
    1374
    217
    1,5
    21.06.2010
    г.Волжский Волгоградской обл
    5,351
    1864
    5630
    А есть ли у кого КВ антенны с приемлемым КСВ (1,2) по всему рабочему диапазону? Тюнер возле аппарата,- одно; тюнер возле мачты,- другое; а вот тюнер НА мачте, возле полотен антенны,- это третье... Самый оптимальный вариант,-настроенные антенны. На втором месте,-тюнер "наверху"; идеальный вариант, но очччень дорогой. Всё остальное,- "спасательное средство" для выходного каскада передатчика.
    PS: На днях от 1квт (при согласовании 1,2) "подгорела" катушка 40-метрового контура Hustler BTV-6 (межвитковый прогар), антенне больше 8-ми лет. Снял, перемотал ПТВЛ того же диаметра. работает.
    24.09.2011
    14,500
    5025
    5844
    1,5
    Вы все эти 1,5 подавали в антенну?
  12. #12
    14.07.2009
    Bochum
    2,830
    1374
    217
    Для RA/DL1ET использую вот такой штырь украинского производства
    40-30-20-15-10. Трапы держат ГУ-74Б. Лёгкая, 4 кг. Разворачивается за пол-часа.
  13. #13
    14.07.2009
    Bochum
    2,830
    1374
    217
    Да.
  14. #14
    14.07.2009
    Bochum
    2,830
    1374
    217
    Именно поэтому я отказался от всего трапового. Может подвести в самый неподходящий момент. На ВЧ была МА5В, тоже от неё избавился. Сейчас настраиваю HexBeam, на этой же мачте вращающиеся диполи на 40 и 30 и проволочный вертикал на 160/80. Только тогда можно будет две ГУ-81 пользовать.
  15. #15
    Покинул форум
    21.06.2009
    55
    3,676
    2030
    2226
    Евгений, а у меня наоборот имеется негативный опыт выпаливания такого СУ от Р-130 полутора киловаттами ГУ-43Б. Конечно можете парировать тем, что с дуру можно и ... Но хотя бы посмотрите на габаритную мощность родного симметрирующего трансформатора в этой согласуйке. Ну 600-700 Ватт можно еще как-то дуть, но киловатт и выше - это уже слишком.
  1. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 24.12.2017, 17:15
  2. Ответов: 95
    Последнее сообщение: 18.08.2017, 00:18
  3. СУ или автоматический антенный тюнер.
    от RU9F в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 28.07.2017, 17:03
  4. Нужен ли перевод на русский язык?
    от RV3BD в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 28.06.2017, 11:52
  5. А есть ли кто из КВВКУС?
    от Есаул411 в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 10.04.2017, 04:13
