Страница 1 из 4 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 60
Тема: Три антенны на 40м с малыми размерами
    03.05.2011
    45
    330
    74
    103
    Модели проверил в Nec mmana с перспективой сделать на 80м, настройка удобная внизу емкостными нагрузками, противовесов нет и высота небольшая.
    vz40.maavz40 v2.maavz40 v3.maa
    26.10.2011
    303
    260
    324
    Добрый день !
    V3 - можно еще поиграться на предмет многодиапазонности и придумать согласовалку на линиях или ФТ. На 14 диаграмма вполне и реактивности почти нет.
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Какая модель и на каких 14? Файлы ТС на 7...
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ...в маманю лень загонять было. Подскажите , кто загонял, какой угол излучения и усиление?
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Как это - загонять?! Вы не можете открыть maa файлы и посмотреть?
    03.05.2011
    45
    330
    74
    103
    Вот вариант еще немного меньше и два диапазона 40м 20м в т.ч. NEC mmana
    vz40 20 v4.maa
    03.05.2011
    45
    330
    74
    103
    Два элемента можно из таких малогабаритных рамок растянуть
    vz40 2el.maa
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,846
    3004
    2642
    На мой взгляд заголовок не корректен в части малых габаритов. Габариты сопоставимы с классическим диполем. Зато сложность изготовления при довольно посредственных параметрах зашкаливает. Или я что то не досмотрел? В чём "изюминка" данной конструкции?
    http://cq6l.ru ::
    03.05.2011
    45
    330
    74
    103
    1 Это обычная рамка сложенная внизу + емкостные нагрузки
    2 Как с диполем сравнить? Если по длине диполя то эта рамка по любой стороне короче, также она меньше в периметре полноразмерной рамки, а если сравнивать с классическим gp самую большую версию из начала темы, то антенна занимает прямоугольник размером всего 9х5,4 метра, по высоте всего 7,1м и если поднять на 2 метра от земли 9,1м. Как не крути она меньше обычного вертикала и даже INV L по занимаемой площади ибо противовесы надо куда то тянуть.
    3 Самая большая версия имеет положительное усиление и сопротивление около 50 ом, не факт что gp в тех же условиях сможет также, придется противовесов кидать более 4х.
    4 Угол излучения не уступает gp
    5 Сложность установки. Поставил палку 9м сверху два провода пошли растянул по натоптанному ногами углам прямоугольнику, после растянул нижнюю часть на высоте 2м это час работы, настраиваем емкостными нагрузками внизу. Для gp придется все тоже самое делать ведь растяжки нужны, а потом возня внизу с кучей противовесов куда их растянуть, ладно в поле, а если на даче вы - "человек паук".
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,846
    3004
    2642
    Если взять классический IV - разница в длине плеч всего 2 метра, но IV натягивается в одной плоскости, а тут ещё куча проводов снизу, которые по площади занимают примерно такое-же место, как и противовесы GP. А если делать AsDip RW4HFN, то тут вообще разница уже очень существенна, про многодиапазонность я вообще молчу. Из классики ещё к примеру "пирамида" - и размеры меньше и эффективность лучше.
    А при пересчёте в NEC-2 вашей антенны, с учётом реальной земли, получается вообще отрицательное усиление.
    http://cq6l.ru ::
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,197
    565
    743
    InV и ПИРАМИДА в зенит стреляют. AsDip RW4HFN, как и любая асимметричная антенна- источник помех соседям.
  12. #12
    03.05.2011
    45
    330
    74
    103
    INV V и пирамида большой угол на такой высоте. Внизу проводов не больше чем противовесов у вертикала. Провода этой антенны по площади занимают прямоугольник размером всего 9х5,4 метра, а противовесы у вертикала 4шт длиной по 10м займут квадрат 14,5х14,5м и высоты побольше. NEC-2 AsDip RW4HFN посмотрел еще более отрицательное усиление имеет и 4 катушки. Ниже предложил вариант на 40 и 20м без катушек и размером еще меньше. Цель вообще другая у меня нужна антенна на 80м а там выбирать не приходится был уже inv L с одним противовесом через пол участка.
    С землей в NEC-2 как точно узнать? Вот у меня пруд на участке и любая проволока хорошо работает
    Frequency: 7.05 MHz
    Antenna environment:
    FINITE GROUND. SOMMERFELD SOLUTION
    RELATIVE DIELECTRIC CONST.= 20.000
    CONDUCTIVITY= 3.000E-02 MHOS/METER
    Source in wire N 20: Z=43.550 - j 15.629 SWR(50+j0)=1.43
    Elevation angle: 20.0 deg
    Max Gain: 1.57 dBi at azimuth: 137 deg, F/B: 0.35 dB
    Azimuth angle: 0.0 deg
    Max Gain: 1.35 dBi at elevation 24 deg
  13. #13
    100 Ватт Аватар для RL6M
    27.04.2006
    51
    1,523
    1527
    331
    UA9ALE, а у вас есть модель антенны для диапазона 80 метров?
    Тимофей
  14. #14
    03.05.2011
    45
    330
    74
    103
    Тимофей
    для 80м можно вот такой вариант с катушкой, размеры меньше вертикала в высоту и по занимаемой площади, а если вертикал укороченный то там тоже катушки есть, только в этой антенне катушку можно сделать "на глаз" потом все равно снизу емкостными нагрузками подстроить можно:
    vz80.maa
    ну и мозжечком понимаю что не может рамка хуже вертикала работать, а какую землю в NEC подставлять это мне пока неведомо
  15. #15
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,197
    565
    743
    С метал.мачтой сопротивление вх. падает.Надо что-то изменить для его повышения.vz80 с мачтой.maa
  1. Суперантенны на 80
    от 3W3RR в разделе Антенны КВ
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 17.11.2017, 19:49
  2. Волгоград, кто может врезать антенну на крышу за деньги?
    от RA4AOS в разделе Работа для радиолюбителя
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 25.08.2017, 10:23
  3. Ответов: 69
    Последнее сообщение: 03.08.2017, 01:56
  4. Ответов: 70
    Последнее сообщение: 12.05.2017, 14:39
  5. Перестройка коллинеарной антенны на 430 МГц
    от RA3WSI в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 12.05.2017, 12:47
