Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 60
Тема: Три антенны на 40м с малыми размерами
  1. #16
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Цитата Сообщение от UA9ALE Посмотреть сообщение
    AsDip RW4HFN посмотрел еще более отрицательное усиление имеет и 4 катушки.
    Не совсем корректно сравнивать эту антенну с АсДипом, который является укороченной и компромиссной антенной.
    Она, скорее, "родственница" Пирамидона \ Пирамикса \ Пираньи.
  2. #17
    03.05.2011
    45
    336
    74
    110
    Цитата Сообщение от RW4HFN Посмотреть сообщение
    Не совсем корректно сравнивать эту антенну с АсДипом...
    АсДип нормальная антенна просто ниже уже сравнили
    Мачту пластиковую планирую есть у меня 13 метров
  3. #18
    03.05.2011
    45
    336
    74
    110
    Цитата Сообщение от UA9AU Посмотреть сообщение
    С метал.мачтой сопротивление вх. падает.Надо что-то изменить для его повышения.Вложение 210604
    А вы вот так запитайте и индуктивность поменьше сделайте:
    vz80 с мачтой v2.maa
  4. #19
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,898
    3034
    2671
    AsDip RW4HFN, как и любая асимметричная антенна- источник помех соседям.
    Не знаю, два года стоит во дворе между домами (моими) экспериментальный вариант, плотность застройки очень большая, запорник самый простой из кабеля на трубе 50 мм - помех нет вообще, правда больше 100 ватт не загонял.
    В NEC-2 землю ставил Sommerfeld/Norton Average(Eps=13, Sigma=6)
    http://cq6l.ru ::
  5. #20
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7826
    Она, скорее, "родственница" ...
    ... обычной укороченной дельты с ЕН и запиткой под вертикальную поляризацию.
  6. #21
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,199
    569
    744
    У меня на крыше InVee 40\80м при подаче более 300вт начинала закрывать все телевизоры в доме! Справился переносом одного из лучей на другую крышку вентиляции...!? А с несим.диполем\штырём от этого никак не избавиться.Пробовал повесить,сразу же снял!Соседи замучают.
    ГС35Б.
  7. #22
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Вот бы понять - почему антенна асимметричная порождает помехи соседям... У вас есть этому объяснение? Поделитесь.
    Не надо. Сейчас понял:
    ГС35Б.
    Таки не пеняйте на антенну. Антенна любая элемент линейный, поэтому чем в неё УМ-ом "нагадите", то и получите от соседей.
  8. #23
    15.11.2006
    Таганрог, Ростовская обл.
    77
    381
    139
    21
    Если отключить емкостную нагрузку, а ту точку, к которой она была подключена, соединить с землей через емкость,
    получим следующие бонусы: точку питания не надо будет переносить в неудобное место, и антенну можно будет
    перестраивать по диапазону изменением этой самой емкости.
    Вложения Вложения
  9. #24
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,199
    569
    744
    Заменил OCF на InVee 80\160м и вертикальную дельту на 40м, ЯГИ на ВЧ-диапазоны, и УМ теперь никто не замечает (кроме корреспондентов)!
  10. #25
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,199
    569
    744
    http://forum.qrz.ru/attachment.php?a...5&d=1525105765
    Что-то не пойму,что происходит с КСВ в модели,если высоту сделать не 2,а 3м?
  11. #26
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Заменил OCF на Inv. V 80\160м и вертикальную дельту на 40м, ЯГИ на ВЧ-диапазоны
    Дело не в типе антенны, а в её расположении относительно соседей и в способности хозяина этой антенны побороть антенный эффект фидера. Про УМ молчу.
    Что-то не пойму, что происходит с КСВ в модели, если высоту сделать не 2, а 3м?
    КСВ вырастает в 100 раз! Это потому, что при подъёме всей антенны на 1 метр вы отрываете от земли именно на этот метр нижний конец провода №17. Фокус такой...
  12. #27
    03.05.2011
    45
    336
    74
    110
    Посмотрел модель inv l 80м с одним противовесом которая стояла у меня в том году, NEC показывает усиление -2db т.е. еще меньше описанной тут антенны (около -1db если земля NEC по умолчанию в программе) и самое интересное inv l в mmana имеет сопротивление около 20 ом, а в NEC видимо с учетом потерь кое как дотягивает до 34 ом. Можно сделать вывод что кпд сложенной рамки все же побольше. INV L давал dx qso почти каждый день, правда прием был жуткий и обнаружить dx в большинстве случаев получалось только через кластер после встав на частоту уже начинаешь сам потихоньку принимать.
  13. #28
  14. #29
    03.05.2011
    45
    336
    74
    110
    И каков вывод?
    Размер меньше по высоте и занимаемой площади вертикала, работать должно немного лучше если программам верить. Попробую наверно на 20м сделать чтобы проверить, если норм то на 80м буду делать это единственное что у меня влезет с таким углом излучения.
  15. #30
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,898
    3034
    2671
    модель inv l 80м
    а что это? слоппер?
    http://cq6l.ru ::
  1. Суперантенны на 80
    от 3W3RR в разделе Антенны КВ
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 17.11.2017, 19:49
  2. Волгоград, кто может врезать антенну на крышу за деньги?
    от RA4AOS в разделе Работа для радиолюбителя
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 25.08.2017, 10:23
  3. Ответов: 69
    Последнее сообщение: 03.08.2017, 01:56
  4. Ответов: 70
    Последнее сообщение: 12.05.2017, 14:39
  5. Перестройка коллинеарной антенны на 430 МГц
    от RA3WSI в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 12.05.2017, 12:47
