30.04.2018, 09:47 #16Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Не совсем корректно сравнивать эту антенну с АсДипом, который является укороченной и компромиссной антенной.
Она, скорее, "родственница" Пирамидона \ Пирамикса \ Пираньи.Последний раз редактировалось RW4HFN; 30.04.2018 в 10:15.
Игорь (RW4HFN)
30.04.2018, 09:56 #17Standart Power
- 03.05.2011
- 45
- 336
- 74
- 108
30.04.2018, 10:02 #18Standart Power
- 03.05.2011
- 45
- 336
- 74
- 108
А вы вот так запитайте и индуктивность поменьше сделайте:
vz80 с мачтой v2.maaUA9ALE
30.04.2018, 10:13 #19Администратор
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 3,857
- 3014
- 2658
Не знаю, два года стоит во дворе между домами (моими) экспериментальный вариант, плотность застройки очень большая, запорник самый простой из кабеля на трубе 50 мм - помех нет вообще, правда больше 100 ватт не загонял.
В NEC-2 землю ставил Sommerfeld/Norton Average(Eps=13, Sigma=6)Модератор — деревянная палка с прокладкой из сукна, служащая для приглушения звука у пианино.
© RM6LA, Eugen. RnD, Russia.
:: RAFA XRRJ :: http://cq6l.ru ::
30.04.2018, 10:22 #20Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,448
- 5838
- 7813
30.04.2018, 12:00 #21Very High Power
- 09.01.2011
- п.Новобурино
- 2,198
- 567
- 743
Дмитрий. RCWC # 290
30.04.2018, 18:38 #22Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Последний раз редактировалось RZ6FE; 30.04.2018 в 18:51.
73! Александр.
30.04.2018, 19:29 #23Silent Key
- 15.11.2006
- Таганрог, Ростовская обл.
- 77
- 381
- 139
- 21
Сергей (UA6LGO)
01.05.2018, 07:17 #24Very High Power
- 09.01.2011
- п.Новобурино
- 2,198
- 567
- 743
01.05.2018, 07:22 #25Very High Power
- 09.01.2011
- п.Новобурино
- 2,198
- 567
- 743
http://forum.qrz.ru/attachment.php?a...5&d=1525105765
Что-то не пойму,что происходит с КСВ в модели,если высоту сделать не 2,а 3м?Дмитрий. RCWC # 290
01.05.2018, 09:27 #26Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Дело не в типе антенны, а в её расположении относительно соседей и в способности хозяина этой антенны побороть антенный эффект фидера. Про УМ молчу.
КСВ вырастает в 100 раз!
Это потому, что при подъёме всей антенны на 1 метр вы отрываете от земли именно на этот метр нижний конец провода №17. Фокус такой...
Последний раз редактировалось RZ6FE; 01.05.2018 в 09:31.
73! Александр.
01.05.2018, 13:00 #27Standart Power
- 03.05.2011
- 45
- 336
- 74
- 108
Посмотрел модель inv l 80м с одним противовесом которая стояла у меня в том году, NEC показывает усиление -2db т.е. еще меньше описанной тут антенны (около -1db если земля NEC по умолчанию в программе) и самое интересное inv l в mmana имеет сопротивление около 20 ом, а в NEC видимо с учетом потерь кое как дотягивает до 34 ом. Можно сделать вывод что кпд сложенной рамки все же побольше. INV L давал dx qso почти каждый день, правда прием был жуткий и обнаружить dx в большинстве случаев получалось только через кластер после встав на частоту уже начинаешь сам потихоньку принимать.
UA9ALE
01.05.2018, 15:22 #28Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
И каков вывод?
73! Александр.
01.05.2018, 15:59 #29Standart Power
- 03.05.2011
- 45
- 336
- 74
- 108
01.05.2018, 21:14 #30Администратор
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 3,857
- 3014
- 2658
а что это? слоппер?модель inv l 80мМодератор — деревянная палка с прокладкой из сукна, служащая для приглушения звука у пианино.
18Спасибо
