04.05.2018, 10:56 #46Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,398
- 5800
- 7741
Александр, обратите внимание на то , что NEC2 даёт очень большую ошибку при расчёте "несинфазных" токов в 2х близкорасположенных параллельных проводах. А в модели присутствует шлейф.
Если нужно посмотреть влияние земли , замените шлейф на "TL"в коде и дайте сегментацию чуть почаще, чем по умолчанию в утилите от Гончаренко.73! Владимир, RJ3FF.
04.05.2018, 11:38 #47Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Лучше раз увидеть файл, чем сто раз прочесть совет...
Я так понимаю, что надо учесть и пункты 9, 14 из NEC2 ...
Да, так и есть - убрал короткие провода СУ и сделал погуще сегментацию. Диаграмма как в MININEC, на КСВ не обращаем внимания - СУ в модели нет:
Последний раз редактировалось RZ6FE; 04.05.2018 в 12:04.
73! Александр.
04.05.2018, 12:00 #48Very High Power
- 09.01.2011
- п.Новобурино
- 2,197
- 565
- 741
04.05.2018, 12:08 #49Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Последний раз редактировалось RZ6FE; 04.05.2018 в 12:18.
73! Александр.
04.05.2018, 15:02 #50Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,398
- 5800
- 7741
Александр, не всегда находится время вовремя ответить ...
40 2a FS.maa
Посмотрите вот этот файл к примеру. ДН идентична , а вот входное сопротивление сильно отличается.
Когда делаешь "в железе", всё совпадает с расчётами в MININEC.73! Владимир, RJ3FF.
04.05.2018, 15:34 #51Standart Power
- 03.05.2011
- 45
- 325
- 92
В постах еще куча других слов, например "подсмотрел", а давайте напишем что я тему называю "подсмотрел" или "углом излучения"
Что касается вопросов так и задавайте их нормально без подъ...ба вам и ответят по человечески, а так я уверен многие на форуме не лезут вам поперек у вас ведь любой ответ со смыслом вон например про inv l чел подошел и написал что это Г образная антенна всЁ сразу понятно, вы даже там "пояснили" куда и насколько градусов.UA9ALE
04.05.2018, 15:44 #52Standart Power
- 03.05.2011
- 45
- 325
- 92
NEC антенны (высота меньше чем на 20м 2эл вертикально, занимаемая площадь прямоугольник 6х5м) http://forum.qrz.ru/40-antenny-kv/48...ml#post1472595
UA9ALE
04.05.2018, 16:11 #53Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Последний раз редактировалось RZ6FE; 04.05.2018 в 16:21.
73! Александр.
04.05.2018, 16:14 #54Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
04.05.2018, 16:43 #55Standart Power
- 03.05.2011
- 45
- 325
- 92
04.05.2018, 16:54 #56Standart Power
- 03.05.2011
- 45
- 325
- 92
На 80м поправил модель, уменьшена высота на 1м, убрал катушку и лишние провода внизу dBi еще лучше. Конструктивно, то что раньше было оттяжками у GP то теперь является самой антенной, моделировал для пластиковой мачты, которая у меня есть, можно и под металл скорректировать. По уму для 80м ее бы не на 2м высоты поставить, а на 5м тогда при любой земле усиление +.
vz80 2.maaUA9ALE
04.05.2018, 20:01 #57Standart Power
- 03.05.2011
- 45
- 325
- 92
05.05.2018, 19:19 #58
Александр, диаграмму как могу, выставляю на месте. Манна не может моделировать линию 100-150 ом (ШВПП).
По этому модель не совсем корректна.
Да эта полно размерная, и вроде не имеет отношения к теме. Но!
С уменьшением размеров, сильно сужается полоса. И встает вопрос подстройки даже в пределах диапазона.
Такая конфигурация позволяет сделать это (и не тлько) удобнее чем другие. Так как все элементы перестройки сведены в одно место.
Например 40 м.рамка в диапазоне 80 м, имеет полосу меньше 30 кгц.
Пара реле, у меня переключала:
первое - полярзацию на 40 м или 2 участка на 80.
второе - диапазон 40 / 80 м.
Реле питаю по фидеру.Геннадий
C 09.2019 - SWL
05.05.2018, 22:44 #59Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
05.05.2018, 23:54 #60Standart Power
- 03.05.2011
- 45
- 325
- 92
18Спасибо
Волосы назад...
