Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 56
Тема: Антенна "Украинская Базука"
  1. #31
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Есть смысл использовать эту антенну на высоте порядка 40 метров. Проверьте модель на этой высоте.
    Александр, а какой смысл? Реальные IV 80м имеют мачты гораздо ниже 40м...
    Модель для раскрыва 90 градусов и высоты концов проводников 3м. Мачта 17,6м.
    Понижать КСВ, видимо, есть смысл катушками в полотнах, как кто-то и предлагал на исторической ветке...
Название:	IV 80 17.6.jpg
    Вложения Вложения
  2. #32
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Совершенно никакого. Обычный диполь на этой высоте имеет почти ту же полосу по КСВ.
  3. #33
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Не сказал бы... У обычного диполя в ММана на высоте 40м на 3,5 и 3,8 мГц КСВ более 3-х.
    У DEWD - менее 1,3. В тюнере нет необходимости во всём диапазоне.
    Вложения Вложения
  4. #34
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Меньше 2.5
  5. #35
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Предупреждал:
    Не советую спорить с RA6FOO...
    И так будет пока не "вытащите" ответ на вопрос - почему:
    Меньше 2.5
    Таки почему? Чтобы солидным казаться?
  6. #36
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    А о чём спорить?
    Любой владеющий ММана легко проверит...
    Файлы в наличии.
  7. #37
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Цитата Сообщение от RN3KV Посмотреть сообщение
    Антенна описана с первых выпусков "Ротхамеля".
    Только там из ленточного кабеля, а концы из обычного провода.
    №№ страниц подскажите, пожалуйста.
  8. #38
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    А о чём спорить?
    Ясно, что вопрос не ко мне... Но ведь факт:
    Меньше 2.5
    А про базуку-то в это время забыли...
  9. #39
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Файлы в наличии.
    Сравнивать надо что то реальное, на реальных высотах.
    Николай, UR0GT, опубликовал их в апреле 2008 г, а в июне его не стало.
    Моделей было много, но все они на большой высоте от земли.
    Довести модели на реально используемые высоты он не успел.
    Изображения Изображения
    Вложения Вложения
  10. #40
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Ясно. Кабель 73 Ома. Но даже 2,5 и 1,3 - это два принципиально разных КСВ для трансивера БЕЗ тюнера. И уж точно не
    Пост №31. Реальная мачта 17,6м. Сравнивайте...
    Сори за офтоп (который, ИМХО, куда полезнее исходника).
  11. #41
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Сравнивайте...
    Сравнил. Диполь сверху, ваша модель снизу
  12. #42
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    То есть, сравнили диполь на двух мачтах высотой 40м и IV с одной мачтой 17,6м?
    А нагрузку в 90 Ом зачем впендюрили?
    Хорош жонглировать графиками. Ставим в модели частоту 3,5 \ 3,65 \ 3,8 и смотрим ХУДШИЙ КСВ на 50 Ом - 1,86.
    На других частотах в этом диапазоне - лучше.
    Вложения Вложения
  13. #43
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Фидера в модели нет, есть входное на вашей расчетной частоте.
    Учитесь настраивать широкополосные UR0GT на реальной высоте.
    Эта на 17и м. Слегка попотеете и можете получить даже лучше,
    чем это:
  14. #44
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    И под реальный кабель, а не под 73 ома и в свободном пространстве. Именно так вы подали КСВ меньше 2,5. Таки зачем?
    А вот КСВ меньше 2 по-честному на высоте 40 метров под фидер 50 Ом:
    Вложения Вложения
  15. #45
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Учитесь настраивать широкополосные UR0GT.
    Спасибо!
  1. Очередная разновидность "антенн" или ... ?
    от RW3DKC в разделе Антенномания
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 03.02.2020, 18:04
  2. Двухдипазонная антенна "Jungle Job"
    от RA3DA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 22.08.2018, 15:18
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 19.07.2016, 22:05
  4. Об антенне SADV 14-28 ("Сов антенны")
    от R3SE в разделе Антенны КВ
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 14.04.2016, 00:55
  5. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 27.02.2011, 20:18
