09.06.2018, 11:32 #16Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Последний раз редактировалось RZ6FE; 09.06.2018 в 11:39.
73! Александр.
09.06.2018, 11:51 #17Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Миша, ради справедливости на саму "суперантенну" уходит 40 метров, фидер всё равно надо будет делать, а в остальном с тобой полностью согласен. Глупее идеи использовать коаксиальный кабель вместо антенного канатика не встречал.
На нашей клубной станции проблема расширения полосы рабочей частоты а6нтенны на 80 метров была решена использованием двух диполей разной длины идущих на расстоянии друг от друга 1 м. В качестве распорок использовались пластиковые водопроводные трубы.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
09.06.2018, 12:34 #18Standart Power
- 11.09.2016
- Александров
- 71
- 465
- 553
- 1403
09.06.2018, 13:07 #19Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,851
- 5856
- 265
Евгений, это Inv.V или две антенны с одной мачты в разные стороны? Если Inv.V, то хотелось бы взглянуть на модель (если существует) Насколько я понимаю, эта антенна по мотивам "широкого" диполя UR0GT, который он изобрел вывернув LDPA. У меня есть все его модели в отдельной папке, воистину грамотный был разработчик. Но смоделировать такую характеристику при превращении диполя в Inv.V не получилось.
73! Василий.
09.06.2018, 13:21 #20
09.06.2018, 13:28 #21Big Gun
- 22.01.2003
- 13,851
- 5856
- 265
Да нет. На фото не видно как подключается кабель... Вот почитайте:
http://www.cqham.ru/forum/showthread...ighlight=UR0GT
Только почитайте тему полностью.Последний раз редактировалось RN6L; 09.06.2018 в 13:31.
73! Василий.
09.06.2018, 13:37 #22Big Gun
- 22.01.2003
- 13,851
- 5856
- 265
Хотя, нашел и пост с моделью Inv.V, но для свободного пространства. http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post155426
Попробую сделать еще один подход. У меня просто на повестке дня переделка моих веревок, задумал сделать спуск воздушной линией, чтобы переключаемое СУ было не на верхушке мачты, теперь пока повременю...73! Василий.
09.06.2018, 13:48 #23
09.06.2018, 13:56 #24Big Gun
- 22.01.2003
- 13,851
- 5856
- 265
Двое приписали, а он сам это подтвердил: http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post157408
И еще нарисовал как происходит трансформация: http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post157600
Я, честно говоря не помню, докапывался ли до истины. Да и зачем? Хотя возможно есть зачем. Буквально вчера пытался довести до ума одну модель RJ3FF. Это 4 эл. на 40м с активным рефлектором. Я ее пересчитал на 20-ку, начал уже потихоньку изготавливать. Есть кое что, что мне не очень нравится, хотя практически можно антенну делать, до конца выжатые соки погоды не сделают. Попробую перечитать ветку еще раз а именно пояснения Николая, может это и в 20-чной яге поможет.
Кстати, еще из этой темы зацепился за вертикал с проводом покороче рядом. Вот его то точно попробую.Последний раз редактировалось RN6L; 09.06.2018 в 14:01.
73! Василий.
09.06.2018, 13:59 #25Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
09.06.2018, 14:00 #26
09.06.2018, 14:12 #27Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Есть смысл использовать эту антенну на высоте порядка 40 метров. Проверьте модель на этой высоте.
Вот тут можно прочесть - http://dl2kq.de/forum/index.php/topic,61.0.html
Не советую спорить с RA6FOO... Только этого и ждёт ничего не предлагая взамен версии LPDA:
Последний раз редактировалось RZ6FE; 09.06.2018 в 14:24.
73! Александр.
09.06.2018, 14:14 #28Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Последний раз редактировалось RZ6FE; 09.06.2018 в 14:37.
73! Александр.
09.06.2018, 14:14 #29
Уж 10 лет, как предложено:
Для источника она представляет подключенные к нему две симметричные линии - два плеча, одно из которых - короткозамкнутая линия немного короче ¼ λ, противоположное - открытая линия с проводниками разной длины; короче ¼ λ и длинее ¼ λ. Фазы токов проводов в каждом плече смещены, в результате нет взаимокомпенсации их полей и создается условие для формирования поля в дальней зоне антенны, т. е. излучения. В то же время в точках питания реактивности комплиментарны в относительно большом диапазоне частот и результирующий частотный ход Jx представляет горизонтальную нулевую или S образную линию.Последний раз редактировалось RA6FOO; 09.06.2018 в 14:25.
09.06.2018, 14:45 #30
34Спасибо
