Спасибо, не доглядел:
Миша, ради справедливости на саму "суперантенну" уходит 40 метров, фидер всё равно надо будет делать, а в остальном с тобой полностью согласен. Глупее идеи использовать коаксиальный кабель вместо антенного канатика не встречал.
На нашей клубной станции проблема расширения полосы рабочей частоты а6нтенны на 80 метров была решена использованием двух диполей разной длины идущих на расстоянии друг от друга 1 м. В качестве распорок использовались пластиковые водопроводные трубы.
Вложение 212652
Евгений, это Inv.V или две антенны с одной мачты в разные стороны? Если Inv.V, то хотелось бы взглянуть на модель (если существует) Насколько я понимаю, эта антенна по мотивам "широкого" диполя UR0GT, который он изобрел вывернув LDPA. У меня есть все его модели в отдельной папке, воистину грамотный был разработчик. Но смоделировать такую характеристику при превращении диполя в Inv.V не получилось.
Да нет. На фото не видно как подключается кабель... Вот почитайте:
http://www.cqham.ru/forum/showthread...ighlight=UR0GT
Только почитайте тему полностью.
Хотя, нашел и пост с моделью Inv.V, но для свободного пространства. http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post155426
Попробую сделать еще один подход. У меня просто на повестке дня переделка моих веревок, задумал сделать спуск воздушной линией, чтобы переключаемое СУ было не на верхушке мачты, теперь пока повременю...
Двое приписали, а он сам это подтвердил: http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post157408
И еще нарисовал как происходит трансформация: http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post157600
Я, честно говоря не помню, докапывался ли до истины. Да и зачем? Хотя возможно есть зачем. Буквально вчера пытался довести до ума одну модель RJ3FF. Это 4 эл. на 40м с активным рефлектором. Я ее пересчитал на 20-ку, начал уже потихоньку изготавливать. Есть кое что, что мне не очень нравится, хотя практически можно антенну делать, до конца выжатые соки погоды не сделают. Попробую перечитать ветку еще раз а именно пояснения Николая, может это и в 20-чной яге поможет.
Кстати, еще из этой темы зацепился за вертикал с проводом покороче рядом. Вот его то точно попробую.
Вот модель IV Николая, похоже той антенны, что на фото - 1,1 м между проводами.
Вложение 212676
Есть смысл использовать эту антенну на высоте порядка 40 метров. Проверьте модель на этой высоте.
Вложение 212679
Вот тут можно прочесть - http://dl2kq.de/forum/index.php/topic,61.0.html
Не советую спорить с RA6FOO... Только этого и ждёт ничего не предлагая взамен версии LPDA:
Вы о ком? Кто ВАМ должен что-то приписывать к "вашей" модели?!
Вложение 212681
Николай из жизни ушёл, что вы творите...
Да и CADET с UA9TC вам ничего не должны...
Уж 10 лет, как предложено:
Для источника она представляет подключенные к нему две симметричные линии - два плеча, одно из которых - короткозамкнутая линия немного короче ¼ λ, противоположное - открытая линия с проводниками разной длины; короче ¼ λ и длинее ¼ λ. Фазы токов проводов в каждом плече смещены, в результате нет взаимокомпенсации их полей и создается условие для формирования поля в дальней зоне антенны, т. е. излучения. В то же время в точках питания реактивности комплиментарны в относительно большом диапазоне частот и результирующий частотный ход Jx представляет горизонтальную нулевую или S образную линию.
