Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 56
Тема: Антенна "Украинская Базука"
  1. #16
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Цитата Сообщение от RA3DQP Посмотреть сообщение
    Кабель указан RG8, коэфф. укор. - 0,82. Вроде всё сходится по размерам - 19,5 м это четверть волны, а 16,5 м - четверть с учётом укорочения.
    Спасибо, не доглядел:
  2. #17
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Цитата Сообщение от RV3MP Посмотреть сообщение
    Если бы я, перевел на антенну 70 метров кабеля,..........
    Миша, ради справедливости на саму "суперантенну" уходит 40 метров, фидер всё равно надо будет делать, а в остальном с тобой полностью согласен. Глупее идеи использовать коаксиальный кабель вместо антенного канатика не встречал.
    На нашей клубной станции проблема расширения полосы рабочей частоты а6нтенны на 80 метров была решена использованием двух диполей разной длины идущих на расстоянии друг от друга 1 м. В качестве распорок использовались пластиковые водопроводные трубы.
    Название: ant на А1.jpg
  3. #18
    11.09.2016
    Александров
    465
    553
    1403
    Цитата Сообщение от UW5EGC Посмотреть сообщение
    Крассава
    Между прочим сало +10 ДБ
    А если двойной квадрат с +8дб салом смазать, сколько будет?
  4. #19
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,752
    5825
    261
    Евгений, это Inv.V или две антенны с одной мачты в разные стороны? Если Inv.V, то хотелось бы взглянуть на модель (если существует) Насколько я понимаю, эта антенна по мотивам "широкого" диполя UR0GT, который он изобрел вывернув LDPA. У меня есть все его модели в отдельной папке, воистину грамотный был разработчик. Но смоделировать такую характеристику при превращении диполя в Inv.V не получилось.
  5. #20
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,633
    1896
    780
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    вывернув LDPA
    Как это? Это просто Inv. V. с широкими крыльями, ничего нового в этом нет, стандартный диполь с увеличенной ёмкостью половинок.
  6. #21
    22.01.2003
    13,752
    5825
    261
    Да нет. На фото не видно как подключается кабель... Вот почитайте:
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...ighlight=UR0GT
    Только почитайте тему полностью.
  7. #22
    22.01.2003
    13,752
    5825
    261
    Хотя, нашел и пост с моделью Inv.V, но для свободного пространства. http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post155426
    Попробую сделать еще один подход. У меня просто на повестке дня переделка моих веревок, задумал сделать спуск воздушной линией, чтобы переключаемое СУ было не на верхушке мачты, теперь пока повременю...
  8. #23
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Его антенне напрасно приписали связь с логопериодическими антеннами.
    На самом деле ничего общего между ними нет.
  9. #24
    22.01.2003
    13,752
    5825
    261
    Двое приписали, а он сам это подтвердил: http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post157408
    И еще нарисовал как происходит трансформация: http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post157600
    Я, честно говоря не помню, докапывался ли до истины. Да и зачем? Хотя возможно есть зачем. Буквально вчера пытался довести до ума одну модель RJ3FF. Это 4 эл. на 40м с активным рефлектором. Я ее пересчитал на 20-ку, начал уже потихоньку изготавливать. Есть кое что, что мне не очень нравится, хотя практически можно антенну делать, до конца выжатые соки погоды не сделают. Попробую перечитать ветку еще раз а именно пояснения Николая, может это и в 20-чной яге поможет.
    Кстати, еще из этой темы зацепился за вертикал с проводом покороче рядом. Вот его то точно попробую.
  10. #25
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Вот модель IV Николая, похоже той антенны, что на фото - 1,1 м между проводами.
    Вложения Вложения
  11. #26
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Тогда пусть и этой попробуют приписать свойства логопериодической.
    Она на том же принципе, но расстояние между проводами можно выбирать
    существенно меньше и она КЗ по пост. току.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: maa T80.maa (561 байт, Просмотров: 40)
  12. #27
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Есть смысл использовать эту антенну на высоте порядка 40 метров. Проверьте модель на этой высоте.
    Вот тут можно прочесть - http://dl2kq.de/forum/index.php/topic,61.0.html
    Не советую спорить с RA6FOO... Только этого и ждёт ничего не предлагая взамен версии LPDA:
  13. #28
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Вы о ком? Кто ВАМ должен что-то приписывать к "вашей" модели?!
    Николай из жизни ушёл, что вы творите...
    Да и CADET с UA9TC вам ничего не должны...
  14. #29
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Не советую спорить... Только этого и ждут ничего не предлагая взамен версии LPDA:
    Уж 10 лет, как предложено:
    Для источника она представляет подключенные к нему две симметричные линии - два плеча, одно из которых - короткозамкнутая линия немного короче ¼ λ, противоположное - открытая линия с проводниками разной длины; короче ¼ λ и длинее ¼ λ. Фазы токов проводов в каждом плече смещены, в результате нет взаимокомпенсации их полей и создается условие для формирования поля в дальней зоне антенны, т. е. излучения. В то же время в точках питания реактивности комплиментарны в относительно большом диапазоне частот и результирующий частотный ход Jx представляет горизонтальную нулевую или S образную линию.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: maa T80.maa (561 байт, Просмотров: 41)
  15. #30
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    76
    1,676
    498
    24
    Цитата Сообщение от RV3MI Посмотреть сообщение
    Верх-физическая длинна, низ электрическая.
    Антенна описана с первых выпусков "Ротхамеля".
    Только там из ленточного кабеля, а концы из обычного провода.
  1. Очередная разновидность "антенн" или ... ?
    от RW3DKC в разделе Антенномания
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 03.02.2020, 18:04
  2. Двухдипазонная антенна "Jungle Job"
    от RA3DA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 22.08.2018, 15:18
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 19.07.2016, 22:05
  4. Об антенне SADV 14-28 ("Сов антенны")
    от R3SE в разделе Антенны КВ
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 14.04.2016, 00:55
  5. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 27.02.2011, 20:18
