Страница 4 из 4 ПерваяПервая 1234
Показано с 46 по 56 из 56
Тема: Антенна "Украинская Базука"
  1. #46
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Учитесь настраивать широкополосные UR0GT.
    Мои красивые симметричные графики - в постах № 31 и 33. Ваш, в посту №43 - кривой. Учитесь сами...
    Вообще на НЧ диапазонах проволочные DEWDы вряд ли уместны именно из-за сложности в настройке.
    Толстые диполя, как показано RZ6FE (пост №44), куда проще в изготовлении и стабильнее в параметрах.
  2. #47
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    На 80 м вообще надо использовать широкополосный штырь на передачу - оперативно и с малым углом излучения. Все настройки внизу у комля антенны, настроил раз со стремянки и забыл...
    Вложения Вложения
  3. #48
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,053
    1120
    9
    Александр, подскажите, Гончаренко исправил ошибку программы
    при расчете проводов, соединенных с землей под углом к ней?
    Раньше и при 45 гр можно было получить ерунду, например в спиральных антеннах.
    У вас он всего 8 градусов.
  4. #49
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Вы имеете возможность сам спросить его об этом.
    Не вижу связи со спиральными антеннами.
    У меня всё в порядке
    А вот специально для вас в модели "закопал" фидер попиньдикулярно земле - всё нормально:
    Вложения Вложения
  5. #50
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,053
    1120
    9
    Вы не хуже меня знаете, как он реагирует на такие вопросы.
    Специально для вас в модели "закопал" фидер попиньдикулярно земле - всё нормально:
    В модели спиральной антенны мне пришлось тоже сделать это.
    Входное с единиц Ом изменилось до её родных 100+ Ом.
    Так конечно надежнее расчет, здесь мы несколько отступаем
    от проблем 2...4 случая в сравнительной таблице MMANA и NEC.
    Обычное дело, в них вместо сетки отражателя провод с источником соединяют с землей.
    У Гончаренко есть такие модели.
  6. #51
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    ОФФ
    Обычное дело, в них вместо сетки отражателя соединяют провод с источником с землей.
    При чём здесь Гончаренко? Неужели не видите - ЭТУ тему уже закрыть предлагают.
    Я вам как-то недавно писал - не будет у вас клёва...
  7. #52
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Не там акцентируете, ИМХО... Следите по порядку, как умирала тема:
    - ни размеров, ни какой-либо другой инфо. И это от руководителя солидной коллективки... -(
    - наезд RA6FOO на версию прототипа антенны
    - вброс RA6FOO явного офтопа
    - легковесное заявление RA6FOO о полосе одиночного диполя, повлекшее дальнейшую дискуссию.
    - переход RA6FOO на личности, по-сути, оскорбление.
    Между прочим, я отвечал на хотелки RN6L... -)
  8. #53
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    76
    1,663
    493
    24
    Третье издание 1979 г. 2-6 Петлевой вибратор. Стр 56.
    Подобная S характеристика получается и у обычного диполя с загнутыми концами.
    Когда то проверял как влияет загиб изолированного провода.
    Не помню названия, но встречал 3 элементную, 3 диапазонную антенну с такими вибраторами.
  9. #54
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Так здесь ТС ни слова не пишет о петлевом вибраторе. Или опять кому-то показалось, что базука из коаксиального кабеля и есть петлевой вибратор? Плохо дело...
  10. #55
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Цитата Сообщение от SergeyLDM Посмотреть сообщение
    Вариант антенны "Базука"
    Сергей, данная тема как-то связана с вашей предыдущей:
    Разрабатываемый вариант РА250 «Сделай сам» является базовым модулем для передатчика 1 квт путем последующего сложения мощностей 4х модулей сумматорами или 4 антеннами в пространстве.
    Если да, то многое становится понятным:
    PS
    Тут уже просили прикрыть тему... Я присоединяюсь, ибо считаю, что данная тема есть не совсем удачный рекламный трюк харьковских товарищей.
  11. #56
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,857
    3014
    2658
    PS
    Присоединяюсь к мнению Александра.
    Поскольку автор после вброса стартовой картинки с ошибками больше даже не отметился в этой теме, тема закрыта и будет удалена.
    http://cq6l.ru ::
  1. Очередная разновидность "антенн" или ... ?
    от RW3DKC в разделе Антенномания
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 03.02.2020, 18:04
  2. Двухдипазонная антенна "Jungle Job"
    от RA3DA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 22.08.2018, 15:18
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 19.07.2016, 22:05
  4. Об антенне SADV 14-28 ("Сов антенны")
    от R3SE в разделе Антенны КВ
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 14.04.2016, 00:55
  5. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 27.02.2011, 20:18
