09.06.2018, 16:38 #1
Антенна Т образная на 80 и 160
Здравствуйте.
Планирую поставить антенну Т образную, наклонную.
т.е. с уровня земли на мачту -14-16 метров под наклоном антенный провод далее он раздваивается на два неодинаковых плеча,
одно плечо вместе с общим подъемом до 1/4 на 80 метровый диапазон, а второе плечо 1/4 на 160 метровый диапазон.
Что скажете? Заработает?
09.06.2018, 17:02 #2Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,072
- 1497
- 1495
09.06.2018, 17:26 #3
09.06.2018, 20:41 #4Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,072
- 1497
- 1495
заземление это не для ВЧ...
для ВЧ нужны противовесы...
хотя бы длиной 10-15 м но много...
вот эта статья поможет понять...
а вы считаете что L/4 без противовесов будет резонировать на L частоте?
для согласования просто делают СУ под имеющуюся антенну...
здесь пример антенны, которая точно работоспособна...
тут тоже хороший пример...
ещё один вариант...
50 Ом бывает на НЧ только в мнениях, не имеющих общего с реальностью...
идеальный GP на идеальной земле с 100 противовесами будет иметь 37 Ом...
можно удлинить до 0,33 и получить 50 Ом активного, а реактивку потом компенсировать в ЦЖ емкостью...
11.06.2018, 12:03 #5
11.06.2018, 12:10 #6Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
11.06.2018, 12:45 #7Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
При вполне типичном диаметре штыря 40мм на 20-ке ММана считает 50 Ом при его длине 0.26ля...
Если проволока Ф2мм - 0,27ля.Игорь (RW4HFN)
11.06.2018, 13:49 #8
11.06.2018, 14:05 #9Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
11.06.2018, 15:26 #10Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Последний раз редактировалось RZ6FE; 11.06.2018 в 15:36.
73! Александр.
11.06.2018, 15:41 #11Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
11.06.2018, 19:40 #12Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Адназначнааа!
А ещё иметь в составе антенны органы управления, как резонансом, так и согласования с фидером.
Пример.Игорь (RW4HFN)
11.06.2018, 20:02 #13Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
11.06.2018, 20:12 #14Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
12.06.2018, 08:35 #15Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
7Спасибо
