Страница 1 из 4 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 47
Тема: Траповый вертикал
    24.02.2018
    205
    128
    41
    Траповый вертикал
    Уважаемые коллеги, хочу посоветоваться, есть ли смысл связываться с траповыми вертикалами... насколько они будут эффективны, особенно многодиапазонный вариант.
    В моем случае особо не развернуться... крыша шиферная, вокруг куча деревьев... Подумываю установить два вертикала, первый на 10-15-20-30-40м, а второй на 12-17м, таким образом охватив все диапазоны от 10 до 40м.
    Предложили готовые, но есть сомнения в качестве материалов... Траповые вертикалы под заказ - Вертикалы все - UR8LV.com
    30.04.2006
    55
    2,708
    1156
    723
    Это надо и проверить т.е. на сколько хорошо сделаны и выдерживают ли планируемую мощность.
    Со своей стороны использовал Hustler 4 и 5 BTV, и Hy-Gain 12AVQ. Работали нормально с полноразмерными диапазонными радиалами, но на верхних диапазонах выглядели слабо сравнивая с 2х элементной антенной.
    Учитывая радиалы площадь для установки требуется сооветсвующая т.е. большая доcтаточно.
    Проблем не было ни с тем ни с тем, но в 12AVQ небоходимo было подчищать контакты в трапах после пары лет (один раз при установке на новом месте). Из этих двух Hustler по моему более качественно сделан.
    Как альтернатива - посоветую штырь 7-8 метров с согласующим (самодельным например) в основании и диапазонными радиалами.
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Мне кажется, что ПОКУПАТЬ траповые антенны - это правильно. Изготовитель отработал технологию изготовления и настройки трапов до блеска и гонит серию. Надёжно.
    А вот делать КАЧЕСТВЕННЫЕ трапы самому с нуля, ИМХО, ещё та морока. Проще купить.
    Ну и, конечно, если можно сделать антенну без трапов, то это всегда более предпочтительный вариант.
    02.12.2005
    Moscow
    76
    717
    717
    3384
    Я использовал несколько лет траповый вертикал CP-6 и был очень им доволен. При маленьких размерах он прекрасно работал даже на 80-метровом диапазоне. Правда мощность он держал до 150 ватт, что для меня с моим стоваттным FT-1000MP не создавало никаких проблем. Для любителей большой мощности есть соответствующие модели. Конечно, траповый вертикал - компромиссная конструкция, но в некоторых случаях это единственный вариант.
    21.06.2010
    г.Волжский Волгоградской обл
    5,351
    1864
    5630
    Почти 10 лет использую BTV-6. Лет пять назад закапризничал, пришлось "завалить". Оказалось, что заклёпка, соединяющая 10-метровый трап с конструктивом, "расклепалась". Дела на пять минут. Потом установил на место и слегка подстроил с помощью АА-30. Ну, и противовесы (по паре на диапазон) привел в порядок. На 80 метрах очень острый резонанс, на остальных диапазонах от 1,1 в середине до 1,5 по краям. Разумеется, в сравнении с 2эл яги, шумит поболее, но если на "низа" яги нет, то вполне нормальная антенна. Кстати, дом у меня 12Х56 метров, поэтому противовесы 80-метрового выполнены буквой Z. Аппарат 1000MP. Трапы намотаны ф2мм медным проводом и меют очень острый резонанс в настройке. Кстати, настраивать только по инструкции, иначе танцы с бубном никак...
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Как часы. Всё-равно самому не сделать... Поэтому часы у нас делать разучились.
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,747
    2153
    1653
    HF9V - лучший вертикал. Без обсуждений.
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Ну почему же без обсуждений. Не защищённые конденсаторы на антенне может быть хорошо для США или Испании, а для нашего климата считаю не лучшее решение, тем более если работать киловаттом. И опять таки нужно растянуть много проводов для противовесов.
    Те же американцы разработали антенну специально без трапов, конденсаторов и противовесов - GAP Titan DX, используются одни алюминиевые трубки. На нашей клубной станции стоит такая антенна (made in USA) лет 10 или 12, проблем нет, разве что от сильного ветра или ВЧ поля рвутся растяжки из капронового шнура, но это уже наша доработка.
    Последний раз редактировалось R3MM; 13.06.2018 в 23:21.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
    04.01.2008
    Ноябрьск, Тюменская обл.
    59
    603
    486
    533
    Приветствую.
    Использую такие как обзорные 3 года.. Никаких нареканий..
    Подробнее написал в личку
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,747
    2153
    1653
    Без противовесов, это не вертикал, а игрушка и работает он как игрушка.
    01.07.2002
    Владимир
    7,722
    4085
    521
    В упомянутом случае - вертикальный диполь...
    Без трапов.
  12. #12
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Без трапов.
    Сделать его высотой на 40 м. А трапами довести до нужного число диапазонов выше от 40-ки.
    Без противовеса.
  13. #13
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Похоже Вы не представляете что такое GAP Titan DX, а так любые наши антенны это игрушки для взрослых дяденек.
    Лет через 10 скажете о надёжности вашей HF9V с открытыми непогоде трапами, при условии если работаете кВт мощностью.
    Впрочем там написано что конденсаторы трапов легко меняются.
    Последний раз редактировалось R3MM; 14.06.2018 в 19:16.
    Евгений.
  14. #14
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,747
    2153
    1653
    Меняются, я сразу поменял, на 80 вообще вакуумник поставил, так как там самая большая реактивность. И что? 300 рублей конденсатор и у меня ОМ 4000. 4 держит везде, кроме 18 мГц. Там изоляторы плавятся и горят. Но 4 это безумие, а от одного до двух вообще проблем нет.
    И не надо мне рассказывать сказки про GAP. Типа диполь вертикальный. Ага, он больше инвертед горизонтальный, с такими же углами излучения.
  15. #15
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,747
    2153
    1653
    Я оперирую фактами, которые привожу ниже. Эти только часть связей за прошедшие 2 недели на 80.
    [ATTACH=CONFIG]213041[/A[AНазвание: _cfimg-6581044284565903933.PNG
Размер: 267.5 КбНазвание: _cfimg-6153789114162794025.PNG
Размер: 303.1 КбНазвание: _cfimg-4912025062600321146.PNG
    9Y случайно залетела.
    Изображения Изображения
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 09:58
  2. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 12.07.2009, 14:31
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 25.05.2008, 07:35
  4. Траповый вертикал
    от RW3AII в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 05.04.2008, 20:38
  5. Многодиапазонный траповый диполь
    от EX8AB в разделе Антенномания
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 09.10.2003, 08:57
