Страница 1 из 4 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 57
Тема: K9AY - 8 направлений приема
    05.06.2017
    101
    14
    108
    Привет всем !
    Поискав и сети инфо о 8 направленной K9AY ничего не нашел. Решил написать здесь.
    Неужели никто не делал (кроме К98 - она засекречена) ее на 8 направлений ?
    Поделитесь схемой. Может ваша схема и другим коллегам будет полезна
    Спасибо
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Была тема в приемных антеннах. Модели RJ3FF в MMANA я помню.
    Там было переключение рамка - две рамки - рамка - две рамки. Сейчас подробностей не помню, но если в ММАНу сесть вечерком - все сложиться.
    Другой вопрос - зачем это нужно ? Я бы не сказал, что 4 направления сильно проигрывают 8ми. Ну а если флаг крутить редуктором, то вообще ничего не нужно, можно отстроить глубокий минимум на каждом диапазоне и давить QRM. А там дальше и двойным флагом заняться...
    28.12.2008
    п.Воля
    747
    238
    94
    Это будет видно по месту от направления прихода помехи.
    Да, только в тесте редуктор закипит вместе с вами.
    UZ5DM, схема есть, но рисовал для себя, будет ли понятно, напишите на почту позывной mail ru.
    05.06.2017
    101
    14
    108
    Спасибо вам Иван ! Просто хотелось увидеть схему коммутации на реле
    Сделал бы к своей, которая на 4 направления
    05.06.2017
    101
    14
    108
    Уже написал
    20.02.2014
    Набережные Челны
    2,176
    2275
    2701
    Использовал в течении 4 -х лет K98 с 8-ю направлениями . Могу точно сказать , что 8-ми направлений там не нужно! Все , что шевелится, слышно и на стандартные 4-ре. А вот периметр рамок я бы увеличил.
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    На Топе ? RA3W крутили флаг на CQ WW 160 с переключением вперед-назад.... вроде ничего не закипело, лепесток широкий.
    А помехи, которые давили минимумом, не бегали как зайцы по лугу....
    Да и не для тестов это баловство, для DXинга для бедных.
    Кто в тестах - у того беверы на гектарах и все остальное...
    P.S> у меня в четыре направления, при установке есть смысл подвернуть рамки на подавление местных помех, я это писал в теме "приемные антенны"
    EA6XDX
    Гость
    Использовал К98 в тестах. Поддерживаю вышесказанное. Смысла в 8 направлениях не нашел. Для тестов - тем более (лишние щелчки при переключении).
    28.12.2008
    п.Воля
    747
    238
    94
    Легкое и быстрое нажатие кнопок, без щелчков. Работа антенны будет в первую очередь определяться местным уровнем помех и как они распределены по азимуту, а в тестах просто давлю монстров и под ними на CQ стоят мульты.
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,432
    5823
    7791
    Иметь 8 направлений вполне себе есть смысл.
    Эта антенна имеет очень широкий лепесток и очень узкую зону подавления. Именно за счёт этой зоны она и работает и очень важно попасть именно этим сектором на источник помехи.
    В варианте "от LBSa" нормально работают только 4 основных направления, на 4 других надо бы подкручивать
    регулировку ( только она умирает обычно сразу после включения передатчика) , да и времени на это нет.
    В предлагаемом мною варианте не 2 рамки , а 4 , соединеенные в верхней точке "вымпела" вместе . Они включаются всегда попарно : две передние полурамки соединяем вместе и подключаем к высоокоомной обмотке трансформатора 50/300 Ом, или 50/200 Ом ( второй её конец сидит на противовесах): w16b1 и w10b1 . Две задние полурамки так же соединяем с резистром около 300 Ом ( см. файл): w9b1 и w15b1 две нагрузки по 620 Ом в параллель .
    Остальные 4 полупамки "висят в воздухе", разомкнутые контакты реле условно обозначены нагрузками в 1 пФ.
    K9AY 8d.maa
    В этом файле противовесы приподняты ( 1 метр). Размеры я брал "с потолка", зная , что работать точно будет ( делал не 1 раз). Главное, правильно рассчитать нагрузку.
    Вариант с противовесами на земле надо бы , по-хорошему, считать в NEC2, но прямо сейчас делать это не берусь, т. к. цель этого поста показать общий подход.
    Если нужно, чтобы антенна работала ещё и на 3,5 , размеры по-горизонтали надо немного уменьшить.
    При этом надо обязательно коммутировать нагрузку : на 80 м одну. а на 160 - другую.
    Если кто-нибудь заинтересуется, выложу двухдиапазонный вариант с описанием коммутации нагрузок.
    28.12.2008
    п.Воля
    747
    238
    94
    У меня самодельный вариант, стоят два переменных резистора в управлении и 8 кнопок, 4 основных направления и 4 между, плюс контроль тока через опторезистор, точная настройка по диапазонам (160,80,40,20) занимает 2-3 сек.
    При 500 Вт и 25 метров разноса антенн опторезистор жив уже лет 5.
  12. #12
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,432
    5823
    7791
    Далеко не у всех, работающих на "топе" 500 Вт
  13. #13
    30.11.2012
    2,880
    2043
    2012
    Есть идея на 8 направлений в этой презентации. Но там для аррая K9AY. Начиная с 33-го слайда.
  14. #14
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    76
    1,645
    481
    24
    Плохо искали. На К98 была.
    4 -штатных, и 4 -рамки в паралель.
    Только Z в таком включении упадет, но для приема не очень страшно.
    Для ТХ, использую немного другую схему.
    ("крутящиеся вертекалы" = 4 верт на одной мачте -8 направлений с одинаковыми Z.)
  15. #15
    Very High Power Аватар для RL5A
    29.11.2010
    пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
    2,380
    1329
    595
    Случайно набрел на эту тему.
    использую несколько лет антенну K98 - это K9AY на 8 направлений производства RA6LBS.
    И до этого удивлялся - зачем 8 направлений. Вроде и 4 достаточно.
    Но тут в связи с тем, что усилитель в коробке RA6LBS сгорел и вообще - коробка стала вести странно - решил снять ее
    и в качестве модернизации поменять пока ремонтирую (на коробку с wifi коммутацией от RA0SMS).
    И каково было мое изумление: Все 8 направлений отчетливо зазвучали! Очень четко теперь можно найти - с какого направления идет основной шум - и переключением чуть в сторону избавиться от него.
    Еще огромный плюс: у ra0sms предусмотрено переключение целого набора нагрузочных резисторов, что позволяет подстроить антенну прямо "налету". И никаких оптопар не надо.
    Соотношение сигнал/шум при пременении этого коммутатора с K9AY стало просто колоссальным! Вперед - назад - порядка - 4-6 баллов!!!
    Буду разбираться с коробкой от RA6LBS. Мне она нравится. Она железная. ;-) Собираюсь починить и отладить. Думаю, что то там не так - и это не так можно устранить.
  1. Трансформатор 1:9 для K9AY
    от UA3UMF в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 30.05.2014, 12:59
  2. Переключение направлений НЧ антенн из логгера
    от UT0UM в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 10.03.2014, 20:16
  3. Как я делал K9AY
    от RZ3AMW в разделе Антенны КВ
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 12.05.2012, 14:30
  4. Антенна K9AY
    от UT0MG в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 04.02.2009, 22:38
  5. Фильтр K9ay без индуктивных элементов
    от RZ3ASM в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 12.10.2004, 16:44
