Привет всем !
Поискав и сети инфо о 8 направленной K9AY ничего не нашел. Решил написать здесь.
Неужели никто не делал (кроме К98 - она засекречен:s6:а) ее на 8 направлений ?
Поделитесь схемой. Может ваша схема и другим коллегам будет полезна
Спасибо
Привет всем !
Спасибо
Была тема в приемных антеннах. Модели RJ3FF в MMANA я помню.
Там было переключение рамка - две рамки - рамка - две рамки. Сейчас подробностей не помню, но если в ММАНу сесть вечерком - все сложиться.
Другой вопрос - зачем это нужно ? Я бы не сказал, что 4 направления сильно проигрывают 8ми. Ну а если флаг крутить редуктором, то вообще ничего не нужно, можно отстроить глубокий минимум на каждом диапазоне и давить QRM. А там дальше и двойным флагом заняться...
Спасибо вам Иван ! Просто хотелось увидеть схему коммутации на реле
Сделал бы к своей, которая на 4 направления
На Топе ? RA3W крутили флаг на CQ WW 160 с переключением вперед-назад.... вроде ничего не закипело, лепесток широкий.
А помехи, которые давили минимумом, не бегали как зайцы по лугу....
Да и не для тестов это баловство, для DXинга для бедных.
Кто в тестах - у того беверы на гектарах и все остальное...
P.S> у меня в четыре направления, при установке есть смысл подвернуть рамки на подавление местных помех, я это писал в теме "приемные антенны"
Использовал К98 в тестах. Поддерживаю вышесказанное. Смысла в 8 направлениях не нашел. Для тестов - тем более (лишние щелчки при переключении).
Иметь 8 направлений вполне себе есть смысл.
Эта антенна имеет очень широкий лепесток и очень узкую зону подавления. Именно за счёт этой зоны она и работает и очень важно попасть именно этим сектором на источник помехи.
В варианте "от LBSa" нормально работают только 4 основных направления, на 4 других надо бы подкручивать
регулировку ( только она умирает обычно сразу после включения передатчика) , да и времени на это нет.
В предлагаемом мною варианте не 2 рамки , а 4 , соединеенные в верхней точке "вымпела" вместе . Они включаются всегда попарно : две передние полурамки соединяем вместе и подключаем к высоокоомной обмотке трансформатора 50/300 Ом, или 50/200 Ом ( второй её конец сидит на противовесах): w16b1 и w10b1 . Две задние полурамки так же соединяем с резистром около 300 Ом ( см. файл): w9b1 и w15b1 две нагрузки по 620 Ом в параллель .
Остальные 4 полупамки "висят в воздухе", разомкнутые контакты реле условно обозначены нагрузками в 1 пФ.
Вложение 213675
В этом файле противовесы приподняты ( 1 метр). Размеры я брал "с потолка", зная , что работать точно будет ( делал не 1 раз). Главное, правильно рассчитать нагрузку.
Вариант с противовесами на земле надо бы , по-хорошему, считать в NEC2, но прямо сейчас делать это не берусь, т. к. цель этого поста показать общий подход.
Если нужно, чтобы антенна работала ещё и на 3,5 , размеры по-горизонтали надо немного уменьшить.
При этом надо обязательно коммутировать нагрузку : на 80 м одну. а на 160 - другую.
Если кто-нибудь заинтересуется, выложу двухдиапазонный вариант с описанием коммутации нагрузок.
У меня самодельный вариант, стоят два переменных резистора в управлении и 8 кнопок, 4 основных направления и 4 между, плюс контроль тока через опторезистор, точная настройка по диапазонам (160,80,40,20) занимает 2-3 сек.
При 500 Вт и 25 метров разноса антенн опторезистор жив уже лет 5.
Есть идея на 8 направлений в этой презентации. Но там для аррая K9AY. Начиная с 33-го слайда.
Плохо искали. На К98 была.
4 -штатных, и 4 -рамки в паралель.
Только Z в таком включении упадет, но для приема не очень страшно.
Для ТХ, использую немного другую схему.
("крутящиеся вертекалы" = 4 верт на одной мачте -8 направлений с одинаковыми Z.)
Случайно набрел на эту тему.
использую несколько лет антенну K98 - это K9AY на 8 направлений производства RA6LBS.
И до этого удивлялся - зачем 8 направлений. Вроде и 4 достаточно.
Но тут в связи с тем, что усилитель в коробке RA6LBS сгорел и вообще - коробка стала вести странно - решил снять ее
и в качестве модернизации поменять пока ремонтирую (на коробку с wifi коммутацией от RA0SMS).
И каково было мое изумление: Все 8 направлений отчетливо зазвучали! Очень четко теперь можно найти - с какого направления идет основной шум - и переключением чуть в сторону избавиться от него.
Еще огромный плюс: у ra0sms предусмотрено переключение целого набора нагрузочных резисторов, что позволяет подстроить антенну прямо "налету". И никаких оптопар не надо.
Соотношение сигнал/шум при пременении этого коммутатора с K9AY стало просто колоссальным! Вперед - назад - порядка - 4-6 баллов!!!
Буду разбираться с коробкой от RA6LBS. Мне она нравится. Она железная. ;-) Собираюсь починить и отладить. Думаю, что то там не так - и это не так можно устранить.
