28.06.2018, 17:38 #1Standart Power
- 05.06.2017
- 101
- 14
- 108
K9AY - 8 направлений приема
Привет всем !
Поискав и сети инфо о 8 направленной K9AY ничего не нашел. Решил написать здесь.
Неужели никто не делал (кроме К98 - она засекречен
а) ее на 8 направлений ?
Поделитесь схемой. Может ваша схема и другим коллегам будет полезна
СпасибоAll the best for you.
Welcome to CW !
28.06.2018, 17:48 #2Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
Была тема в приемных антеннах. Модели RJ3FF в MMANA я помню.
Там было переключение рамка - две рамки - рамка - две рамки. Сейчас подробностей не помню, но если в ММАНу сесть вечерком - все сложиться.
Другой вопрос - зачем это нужно ? Я бы не сказал, что 4 направления сильно проигрывают 8ми. Ну а если флаг крутить редуктором, то вообще ничего не нужно, можно отстроить глубокий минимум на каждом диапазоне и давить QRM. А там дальше и двойным флагом заняться...Иван
28.06.2018, 18:04 #3High Power
- 28.12.2008
- п.Воля
- 747
- 238
- 94
28.06.2018, 18:05 #4Standart Power
- 05.06.2017
- 101
- 14
- 108
Спасибо вам Иван ! Просто хотелось увидеть схему коммутации на реле
Сделал бы к своей, которая на 4 направленияAll the best for you.
Welcome to CW !
28.06.2018, 18:08 #5Standart Power
- 05.06.2017
- 101
- 14
- 108
28.06.2018, 18:14 #6Very High Power
- 20.02.2014
- Набережные Челны
- 2,176
- 2275
- 2701
28.06.2018, 19:18 #7Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
На Топе ? RA3W крутили флаг на CQ WW 160 с переключением вперед-назад.... вроде ничего не закипело, лепесток широкий.
А помехи, которые давили минимумом, не бегали как зайцы по лугу....
Да и не для тестов это баловство, для DXинга для бедных.
Кто в тестах - у того беверы на гектарах и все остальное...
P.S> у меня в четыре направления, при установке есть смысл подвернуть рамки на подавление местных помех, я это писал в теме "приемные антенны"Иван
28.06.2018, 22:34 #8EA6XDXГость
Использовал К98 в тестах. Поддерживаю вышесказанное. Смысла в 8 направлениях не нашел. Для тестов - тем более (лишние щелчки при переключении).
28.06.2018, 23:15 #9High Power
- 28.12.2008
- п.Воля
- 747
- 238
- 94
29.06.2018, 00:10 #10Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,434
- 5824
- 7793
Иметь 8 направлений вполне себе есть смысл.
Эта антенна имеет очень широкий лепесток и очень узкую зону подавления. Именно за счёт этой зоны она и работает и очень важно попасть именно этим сектором на источник помехи.
В варианте "от LBSa" нормально работают только 4 основных направления, на 4 других надо бы подкручивать
регулировку ( только она умирает обычно сразу после включения передатчика) , да и времени на это нет.
В предлагаемом мною варианте не 2 рамки , а 4 , соединеенные в верхней точке "вымпела" вместе . Они включаются всегда попарно : две передние полурамки соединяем вместе и подключаем к высоокоомной обмотке трансформатора 50/300 Ом, или 50/200 Ом ( второй её конец сидит на противовесах): w16b1 и w10b1 . Две задние полурамки так же соединяем с резистром около 300 Ом ( см. файл): w9b1 и w15b1 две нагрузки по 620 Ом в параллель .
Остальные 4 полупамки "висят в воздухе", разомкнутые контакты реле условно обозначены нагрузками в 1 пФ.
K9AY 8d.maa
В этом файле противовесы приподняты ( 1 метр). Размеры я брал "с потолка", зная , что работать точно будет ( делал не 1 раз). Главное, правильно рассчитать нагрузку.
Вариант с противовесами на земле надо бы , по-хорошему, считать в NEC2, но прямо сейчас делать это не берусь, т. к. цель этого поста показать общий подход.
Если нужно, чтобы антенна работала ещё и на 3,5 , размеры по-горизонтали надо немного уменьшить.
При этом надо обязательно коммутировать нагрузку : на 80 м одну. а на 160 - другую.
Если кто-нибудь заинтересуется, выложу двухдиапазонный вариант с описанием коммутации нагрузок.73! Владимир, RJ3FF.
29.06.2018, 01:16 #11High Power
- 28.12.2008
- п.Воля
- 747
- 238
- 94
У меня самодельный вариант, стоят два переменных резистора в управлении и 8 кнопок, 4 основных направления и 4 между, плюс контроль тока через опторезистор, точная настройка по диапазонам (160,80,40,20) занимает 2-3 сек.
При 500 Вт и 25 метров разноса антенн опторезистор жив уже лет 5.Последний раз редактировалось RZ3QS; 29.06.2018 в 01:20.
73 de rz3qs
29.06.2018, 09:33 #12Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,434
- 5824
- 7793
29.06.2018, 10:47 #13Very High Power
- 30.11.2012
- 2,881
- 2043
- 2012
Есть идея на 8 направлений в этой презентации. Но там для аррая K9AY. Начиная с 33-го слайда.
Андрей - YL2QN
29.06.2018, 16:06 #14
Плохо искали. На К98 была.
4 -штатных, и 4 -рамки в паралель.
Только Z в таком включении упадет, но для приема не очень страшно.
Для ТХ, использую немного другую схему.
("крутящиеся вертекалы" = 4 верт на одной мачте -8 направлений с одинаковыми Z.)Последний раз редактировалось RN3KV; 29.06.2018 в 21:58.
Геннадий
C 09.2019 - SWL
15.11.2024, 12:47 #15Very High Power
- 29.11.2010
- пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
- 2,380
- 1329
- 595
Случайно набрел на эту тему.
использую несколько лет антенну K98 - это K9AY на 8 направлений производства RA6LBS.
И до этого удивлялся - зачем 8 направлений. Вроде и 4 достаточно.
Но тут в связи с тем, что усилитель в коробке RA6LBS сгорел и вообще - коробка стала вести странно - решил снять ее
и в качестве модернизации поменять пока ремонтирую (на коробку с wifi коммутацией от RA0SMS).
И каково было мое изумление: Все 8 направлений отчетливо зазвучали! Очень четко теперь можно найти - с какого направления идет основной шум - и переключением чуть в сторону избавиться от него.
Еще огромный плюс: у ra0sms предусмотрено переключение целого набора нагрузочных резисторов, что позволяет подстроить антенну прямо "налету". И никаких оптопар не надо.
Соотношение сигнал/шум при пременении этого коммутатора с K9AY стало просто колоссальным! Вперед - назад - порядка - 4-6 баллов!!!
Буду разбираться с коробкой от RA6LBS. Мне она нравится. Она железная. ;-) Собираюсь починить и отладить. Думаю, что то там не так - и это не так можно устранить.Игорь RL5A
37Спасибо
