Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 50
Тема: K9AY - 8 направлений приема
  1. #16
    High Power Аватар для UA6ATG
    19.03.2006
    Туапсе
    682
    147
    91
    Цитата Сообщение от RL5A Посмотреть сообщение
    Соотношение сигнал/шум при пременении этого коммутатора с K9AY стало просто колоссальным! Вперед - назад - порядка - 4-6 баллов!!!
    Я купил у RA0SMS . (на авито продает) ЕЩЕ в пути. Спасибо за полезный отзыв. Будет стимул ее ставить . Единственно не пойму (26 метров периметром рамка) влезет ли она у меня на садовом участке . Тут еще с вершины надо тянуть INV . Заземление сделаю как в авторском варианте : вобью кусок медной трубы . Кстати, если можно , сделайте запись эфира при работе.
  2. #17
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    7,935
    5455
    7262
    Думаю, что то там не так - и это не так можно устранить.
    Там всё не так, Игорь. Там одна и та же нагрузка на т.н. прямые ( 0, 90, 180, 270 ) направления и косые - под 45 градусов к прямым. А нагрузки д быть однозначно разные. И не только резисторы, но ещё и конденсаторы к ним д быть .
  3. #18
    High Power Аватар для R1SA
    17.03.2016
    Вологда/Vologda
    959
    359
    220
    В варианте "от LBSa" нормально работают только 4 основных направления, на 4 других надо бы подкручивать
    регулировку ( только она умирает обычно сразу после включения передатчика) , да и времени на это нет.
    Наверное у меня неправильная К98 от эЛБээСа. И восемь нпарвлений использую (не в контестах). И после включения киловаттного передатчика ничего не "умерло". А не, обманываю. На ВЧ балун на передающем Виндоме "умер". К98 - живет и здравствует поныне.
    73 de R1SA! (Игорь)
    Умные с лица мы, а в душе как дети,
    Встанем на пути – не обойдешь.
    Слова не схоронишь, в драку полезешь,
    Совесть да костяшки обдерешь.
  4. #19
    19.03.2006
    Туапсе
    682
    147
    91
    Смотрел у буржуев . Интересовало 4 направления с простой коммутацией на 4 направления . Купил бы у них (я люблю несложные и надежные вещи) Но 300 евро , Карл, да и не пришлют и не оплатишь.
  5. #20
    19.01.2015
    12
    224
    177
    220
    В ранних версиях умирало. Позже, вроде как сделали блокировку. И действительно, как заметил RJ3FF, должны быть разные нагрузки.
  6. #21
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    7,935
    5455
    7262
    Так всё ведь сильно зависит от того, чем излучаете и где оно. Да киловатт то всего один :-)
    Еще огромный плюс: у ra0sms предусмотрено переключение целого набора нагрузочных резисторов, что позволяет подстроить антенну прямо "налету". И никаких оптопар не надо.
    Игорь, ещё посмотрите модель в посте номер 10 прямо здесь.
    В ней нагрузки одинаковые и на прямых и на косых направлениях.
  7. #22
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    75
    1,340
    401
    19
    Дел
  8. #23
    Very High Power Аватар для RL5A
    29.11.2010
    пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
    2,342
    1289
    568
    У меня противовесы - 4 шт.
    Ну и на участке места мало занимает. Квадрат 10 на 10 м под нее нужен.
    Ну я ее еще поднял на 2 метров над землей дополнительно, чтобы провода не мешали ходить и чтобы выше мет забора была. Оттяжки закрепил за забор.
  9. #24
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    7,935
    5455
    7262
    Ну, это не принципиально
    Можно пересчитать нагрузки и под 4 радиала. КПД, правда на пару дБ будет ниже.
    Вот так, к примеру: Подредактировал под Ваши условия. Заодно сделал сам абажур чуть поменьше.
    K9AY 8d - 4rad.maa
    А если не экономить на радиалах , то вот так :
    K9AY 8d.maa
    На 3,5 нагрузки будут другие:
    K9AY 8d -3.5.maa
    Схему коммутации нарисую попозже. Она однозначно проще, чем у LBS`а. Точнее, не у LBS`а, у SM6 ...?, не помню весь позывной.
  10. #25
    High Power Аватар для UA3LM
    04.06.2009
    Смоленск
    908
    250
    308
    Не сгорит в коробочке ничего если ее поставить под передающей антенной ?
  11. #26
    30.12.2011
    47
    936
    594
    3334
    Сгорит! К9АУ у меня отнесена на 55-60м примерно, нормально, не горит ничего, а когда применял EWE антенны и одно из полотен было в нескольких метрах от вертикала то пару раз сгорал МЛТ-2 1К2 в нагрузке.
  12. #27
    04.06.2009
    Смоленск
    908
    250
    308
    Цитата Сообщение от UA0LUM Посмотреть сообщение
    Сгорит!
    понятно - тогда не вариант
  13. #28
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    27,313
    Записей в дневнике
    33
    15277
    1607
    Тоесть и приемная антенна будет у вас прям под передающей?
    73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL
    Мои Альбомы
  14. #29
    04.06.2009
    Смоленск
    908
    250
    308
    А куда ж мне ее засунуть на куске 35 на 35 метров ? )))
  15. #30
    18.12.2002
    27,313
    Записей в дневнике
    33
    15277
    1607
    35 на 35
    Кусок хоть квадратный..
    У меня вытянутый, и там то-же задачка та еще.
    Мои Альбомы
  1. Трансформатор 1:9 для K9AY
    от UA3UMF в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 30.05.2014, 12:59
  2. Переключение направлений НЧ антенн из логгера
    от UT0UM в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 10.03.2014, 20:16
  3. Как я делал K9AY
    от RZ3AMW в разделе Антенны КВ
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 12.05.2012, 14:30
  4. Антенна K9AY
    от UT0MG в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 04.02.2009, 22:38
  5. Фильтр K9ay без индуктивных элементов
    от RZ3ASM в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 12.10.2004, 16:44
