Страница 4 из 4 ПерваяПервая 1234
Показано с 46 по 57 из 57
Тема: K9AY - 8 направлений приема
  1. #46
    Very High Power Аватар для UA3LM
    04.06.2009
    Смоленск
    1,651
    443
    349
    Услышат
    кто его услышит, того и он услышит на этот инв в .
  2. #47
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,941
    17072
    1895
    Так то слишком просто
  3. #48
    Very High Power Аватар для RL5A
    29.11.2010
    пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
    2,381
    1328
    596
    Что то пошло не так (справа наверху около реле). Возможно, конденсат. Когда открыл коробочку - капли были. В итоге - одно реле отгорело. Отдал соседу на восстановление.
    Игрушка интересная. В LZDX слышал много чего на нее, чего на мой инвертед ви не слышно. А впереди CQ WW. Попробуем успеть восстановить.
  4. #49
    24.09.2011
    14,695
    5074
    5900
    Игорь, о каком диапазоне речь?
  5. #50
    29.11.2010
    2,381
    1328
    596
    Об 80-ке.
    Хотел поработать на 160 м, но в LZDX нет такого.
    Поэтому планирую починить коммутационный блок от K9AY и попробовать 160 м в выходные в CQ WW
  6. #51
    18.12.2002
    28,941
    17072
    1895
    Доброго всем!
    На днях поставил рамку К98 в исполнении на 8 направлений.
    Давно лежала, и вот, долежалась..
ID:	364653 Нажмите на изображение для увеличения.
    В комплекте есть все необходимое, абсолютно, даже пара хомутов и какое-то крепление остались..
    Палки пока не красил, до весны не заржавеют.. примотал веревкой к трубе, на которой висел флаг.
    Противовесы растянул по земле под элементами, правда один пришлось подогнуть около метра, в забор упирались.
    В остальном никаких сложностей, кроме холодного ветра и мурашек по спине.
    Витая пара в уличном исполнении, без экрана. Потом буду на нее вешать запорники с обоих сторон.
    Контакты радиалы и заземление внутри соединены, это я потом уже узнал, поэтому можно прикручивать противовесы к обоим клеммам. Еще вбил уголок в землю, около 70-80 см, что под руку попалось, предварительно прошебуршив болгаркой для снятия ржавчины, и соединил с блоком коммутации.
    В общем, заработало. На передающую антенну подал сигнал с антенного анализатора, и переключал направления. Давит. Около 20 дб взад/вперед. Днем послушал только 40 м, то-же, эффект есть. Не берусь сказать, что прям по картинке, тут и теплица железная, и забор бетонный с арматурой рядом.. но в разное время суток на разных диапазонах от 160 до 40 м эффект подавления сигнала и помехи четко выражен. Тоесть, комплект рабочий, осталось привыкнуть.
    По сравнении с однонаправленным флагом пока выводы делать не буду, просидел с этой антенной всего один вечер. Потому что флаг был в одну сторону, и с неотключаемым УВЧ. .. поэтому погодим с выводами. На носу тест, но.. как всегда.. нарисовывается важное и нужное и неотложное мероприятие, могу тест или пропустить, или не в полной мере оценить работу антенны.
    По поводу УВЧ, тут он отключаемый. Честно говоря, не нашел убедительных поводов держать его включенным. Он усиливает все - и уровень шумов и уровень сигналов примерно одинаково. Не знаю.. И сравнить с флагом не сравнишь.. там он не отключался На вещательном диапазоне включение УВЧ ведет к возбуду чтоли.. на панораме сплошные палки и рёв.. Не знаю..
    Будем дальше наблюдать, как говорится.
    Вчерашний вечер на топах мне показался скучным, т.к. проходы открылись ближе к полуночи по мск, когда дня 3 назад в 19 мск уже насобирал с пол дюжины японцев на 160 и на 80.. (в дуделке), а чуть позже поймал VK9DX на его CQ на 80, ну и потом пару австралийцев, а под утро HI3R на 160.
    Прошлой ночью ничего этого не было, кажется не только у меня, потому что я не видел кучи работающих европейцев с кем либо, кроме как между собой.
    Утром народ работал с 4U1UN, но я не слышал, а очень нужно Один день не показатель. Еще и погода отвратительная..
    Коробку управления с запорником определю в влагозащищенный корпус.
    Раскрутил коробку. Посмотрел:
    1 - транзистор 2N3866A
    2 - стабилизатор 7812
    3 - сопротивления, если я не дальтоник, то по 780 ом в параллель??
    4 - входной транс 1:9 наверное?
    5 - входные фильтры на НЧ
    Схемы нет. Её вообще, наверное, нет в свободном доступе, у кого есть, можете поделиться
    Вопрос по сопротивлению. Не может быть там килоомов.. Прозвонка показала 0, наверное через реле замкнуто, а распаивать провода, чтоб перевернуть и посмотреть - паяльник сгорел, собака.. Если кто знает - подскажите.
    Учитывая, что в витой паре остается 1 лишний провод, то несложными манипуляциями с дополнительными реле можно блок оптимизировать на 160 и на 80.
    Такой вот однодневный опыт.
    Игорь, в чем причины и как успехи?
  7. #52
    Модератор Аватар для UN7JID
    18.05.2007
    Усть-Каменогорск
    49
    2,464
    1400
    1147
    Илья, а у вас?
    А то что-то читал тему и тут бац!! Будто страницы вырвали.... 9 месяцев тишина в теме))
    ЗЫ. Коробочку у Антона приобрел еще весной, все было недосуг.
    Сейчас решил, если получится на контест позиции попробовать поставить и посмотреть, как она себя в сравнении с вертикалами покажет...
    73. Валерий UN7JID!
  8. #53
    18.12.2002
    28,941
    17072
    1895
    Цитата Сообщение от UN7JID Посмотреть сообщение
    Илья, а у вас?
    А мы на вахте до ноября
  9. #54
    18.05.2007
    Усть-Каменогорск
    49
    2,464
    1400
    1147
    отзыв о работе K9AY теперь он у меня есть.
    Антенна была собрана из г****а и палок. Удочка примерно 3+м провод одножильный примерно 0.8мм
    Коробочка использована от RA0SMS
    Под удочкой в направлении рамок противовесы из полевки, примерно по 5м длиной
    Удочка прикручена к палке полуметровой длины, воткнутой в землю.
    Итог:
    40м Практически не проигрывает на прием 4SQ отдельные станции может на 1-2дб потише(по показометру JTDX), чем на SQ. По крайней мере не нашел ни одной станции, которую бы я слышал на SQ, а на K9AY не принял бы.
    60м. работает на прием чуть получше на полбалла примерно чем 4SQ 80м диапазона(на контест позиции антенны на 60м нет). И прием почище у нее даже на слух.
    80м практически всегда проигрывает от полубалла до балла диапазонной 4SQ но шумит заметно меньше.Тем не менее находились станции(мало, но были) которые на SQ слышал -20\-22 а на K9AY их не принимал
    160м вчистую проигрывает двум вертикалам с активным питанием, эдакий 2SQ
    проигрыш от балла до двух.
    Замечу, это был минимальный вариант антенны с высотой мачты 3м и длиной полурамок 3.6+2.6м
    Из минусов: Промежуточные направления (северо-восток, с-з,ю-в,ю-з) работают хреново. Проигрывают основным направлениям от бала до полутора .
    Что-то там не товой.... Но ширина лепестка основных направлений вполне позволяет обойтись без промежуточных..
    Из плюсов... Антенна расположена в 6 и в 10м от противовесов 4SQ при работе 3КВт коробочка выжила..... Даже сопротивления не подгорели)))) Видимо помог маленький размер рамок)))
    Однозначно буду пробовать ее ставить на крыше и сравнивать с диполями и RV-8HF
    ЗЫ. Один балл это 6 дб по показометру JTDX
    73. Валерий UN7JID!
  10. #55
    29.11.2010
    2,381
    1328
    596
    ринимал
    Приветствую! Но так же и должно быть. Проигрывать должна по силе сигнала на s метре очень много. Но вот по соотношению сигнал шум с конкретных направлений должно быть лучше. K9AY это для возможности отвернуться от локальной помехи.
    Промежуточные направления должны быть слышные громче основных, т к. На них рамки включены последовательно
  11. #56
    30.12.2011
    48
    1,135
    702
    3969
    Паралельно вроде бы, давно смотрел схему, не помню точно
  12. #57
    18.05.2007
    Усть-Каменогорск
    49
    2,464
    1400
    1147
    Так я смотрел в программе JTDX, она как раз меряет соотношение сигнал шум.
    Ну вот у меня почему-то получилось с точностью наоборот.... промежуточные направления слабее оказались...
    73. Валерий UN7JID!
  1. Трансформатор 1:9 для K9AY
    от UA3UMF в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 30.05.2014, 12:59
  2. Переключение направлений НЧ антенн из логгера
    от UT0UM в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 10.03.2014, 20:16
  3. Как я делал K9AY
    от RZ3AMW в разделе Антенны КВ
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 12.05.2012, 14:30
  4. Антенна K9AY
    от UT0MG в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 04.02.2009, 22:38
  5. Фильтр K9ay без индуктивных элементов
    от RZ3ASM в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 12.10.2004, 16:44
