04.07.2018, 08:30 #1High Power
- 08.09.2012
- х. Крутинский Белокалтвинского района
- 517
- 335
- 313
Sloper 80м
Уважаемые форумчане - помогите пенсионеру.
Есть Унжа 50м высотой. Стояла RQ-25. Заклинил редуктор. Опустил. Купил XL-335 с редуктором. Поставил. Поднимал на 15 м - работает и очень хорошо. С 16 июля хочу повесить слопер на 80м по аналогии с K1WA. На расстоянии 5 м от антенны хочу поставить трубы по 3м веером 6 шт (не 5 -так удобнее). На них повесить под углом 50 гр. 6 диполей из полевика. Оттяжки Унжи- 3 яруса с изоляторами ИАО-3. Просьба посмотреть в ММАНЕ - что получится. Тяжко работающему пенсионеру изучить сию программу и тяжело поднимать - опускать усиленную Унжу-1. ( у меня такая модификация). Ведь если изучу прогу - то останусь к зиме без антенн. А так хочется DX-ов.
На CQ HAM - попросил - тишина злорадная (ага - попался лапоть).
Может Вы поможете?R7LC Анатолий
04.07.2018, 09:36 #2Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,610
- 5783
- 255
Не всегда то что удобнее механически хорошо работает в электрическом плане. В докомпьютерную эпоху была на коллективке подобная антенна на 80. При ее изготовлении прислушались к совету RA6AA. Он рекомендовал делать ели не пять диполей, то три, но не 4-ре. Мы сделали три. Настройка заключалась просто в подборе длины нижних концов диполей до достижения резонанса. Антенна вполне сносно работала. Позже пытался моделировать в ММАНА различные варианты. Начинал именно с 5-ти. Вроде что то вырисовывалось. Как только делал 4 направления, все разваливалось, и сопротивление и диаграмма. Шесть диполей на мой взгляд будет перебор, в них нет никакого смысла, лепесток широченный. Зря потратите и материал и время на настройку. Меня бы например три направления вполне устроили бы.
Нарисовать в ММАНА такую антенну с учетом Вашей XL-335 и тремя ярусами оттяжек это довольно сложная работа. К тому при таких скудных исходных от Вас данных вряд ли модель будет корректной и будете потом крыть матом проектировщика. Поэтому не особо надейтесь что кто то возьмется смоделировать для Вас эту антенну. Наиболее реальные для Вас варианты - освоить таки ММАНА и спроектировать самому или сделать три направления, которые настроить не так уж сложно. Только надо выбрать правильные длины кабелей до коммутатора. Примерно можно ориентироваться на такой длины кабель, который в виде разомкнутого шлейфа будет удлинять рефлекторы процентов на 5 относительно активного слопера. И не забудьте что в коммутаторе должны рваться как центральные жилы так и оплетки кабелей.73! Василий.
04.07.2018, 09:48 #3High Power
- 08.09.2012
- 517
- 335
- 313
Спасибо Василий. Дело в том, что 6 диполей мне технически легче. Насчёт остальных рекомендаций - я их учёл. Из вариантов - проще сделать, чем сидеть за компом. Итак много наших за ним...
Будем пробовать.R7LC Анатолий
04.07.2018, 10:05 #4Big Gun
- 22.01.2003
- 13,610
- 5783
- 255
Но будет ли работать такая система - большой вопрос. Ведь суть этой антенны в том что один элемент активный, остальные рефлекторы. Да и не думаю что три диполя технически сложнее чем шесть...
У Вас хорошая высота мачты. Я бы обратил внимание на более эффективные веревки нежели простые слопера. Например почитайте на cqham форуме тему про про переключаемые квадраты UA1DZ. Там и модели есть. Или вот например: http://dl2kq.de/ant/3-43.htm73! Василий.
04.07.2018, 11:22 #5Standart Power
- 03.08.2012
- 267
- 78
- 287
04.07.2018, 11:34 #6Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Начало 2000-х. UT7iZD. УНЖА ( 30 м ) нарощенная сверху до 50-и метров. Сверху вниз четыре полуволновых слоппера на 160. С крестовины - четыре на 80-у. Работало хорошо.
Последний раз редактировалось UT3IM; 04.07.2018 в 11:38.
-73- Игорь
04.07.2018, 11:38 #7Standart Power
- 03.08.2012
- 267
- 78
- 287
04.07.2018, 11:50 #8
04.07.2018, 11:56 #9High Power
- 08.09.2012
- 517
- 335
- 313
Последний раз редактировалось R7LC; 04.07.2018 в 12:34.
R7LC Анатолий
04.07.2018, 12:20 #10Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,733
- 4375
- 3105
4 диполяь, и больше не требуется. Работает хорошо, но мачта (башня) была повыше - 60 м. и без крестовины, а прямо от мачты.
04.07.2018, 14:30 #11Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,059
- 1493
- 1494
нарисовал в Ммане 4 диполя...
но никак не могу подобрать индуктивность для F/B...
Switch_4.maa
04.07.2018, 14:40 #12Покинул форум
- 19.02.2007
- 51
- 3,460
- 2209
- 4770
На такой высоте все работает...
04.07.2018, 14:51 #13
04.07.2018, 15:16 #14Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,059
- 1493
- 1494
04.07.2018, 16:33 #15Big Gun
- 22.01.2003
- 13,610
- 5783
- 255
То что одинаковые и ежу понятно. Но настраивать только индуктивностью не получится. Важен как размер физический, так и номинал индуктивности.
Но в Вашем файле она не стояла...
Тут еще есть одна особенность. 80-ка очень широкий диапазон. Весь его перекрыть простейшими диполями с простейшим питанием не получится.73! Василий.
15Спасибо
