Показано с 1 по 15 из 23
Тема: Антенна Windom
    Удалён с форума
    17.02.2012
    429
    37
    Антенна Windom
    Интересно, а пользуется ли кто антенной Windom на природе именно в её классическом варианте, т.е. с запиткой одним проводом, как это описано у Ротхаммеля?
    На youtube, к сожалению, находит только с запиткой по коаксиалу с балуном. Но это уже не виндом... Неинтересно.
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,073
    1498
    1496
    очень редко, так же как и найти передатчик с одним выходом...
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,228
    2674
    5504
    У всех современных один выход (по вашей логике), коаксиал, два выхода (симметричное) действительно редко встречаются. Если по существу вопроса то от этой антенны пришлось отказаться из-за телевидения. Она излучает много гармоник. которые попадали в тракт приема телевидения. А вообще антенна нормальная, работает на нескольких диапазонах и на приём и на передачу. С переходом телевидения на цифру возможно интерес к этой антенне вновь возрастёт как к наиболее простой (цена-качество!!) Я, кроме IV за городом, иногда ставлю и её (русское название "американка"). R=600 Ом поэтому подключаю только к самодельному CW передатчику с одним выходом, хотя в моём тюнере "САМЕТ-300" есть специальный выход на такую антенну. Последние лет 40, мои знакомые радиолюбители такую антенну не используют (по крайней мере мне об этом НИЧЕГО не известно)
    03.04.2008
    47
    5,073
    1498
    1496
    по моей логике у коаксиала два выхода: ЦЖ и земля...
    про один выход было написано для автора, для успешного понимания...
    все таки мы правильно понимаем понятие "один выход ПРД"...
    я же и написал, что не легко найти передатчик с одним выходом...
    Удалён с форума
    17.02.2012
    429
    37
    Спасибо. Вот и я заинтересовался этой антенной для использования за городом. Думаю использовать обычный трансивер + самодельный тюнер, типа П-фильтра, для согласования с 500-600 Ом.
    Хотел бы Вас спросить. Вы пользуетесь простым расчётом или всё же согласовываете подключение с помощью четвертьволнового отрезка провода, как это описано у Ротхаммеля? И, если согласовываете, то это нужно делать каждый раз при установке антенны? Или однажды согласовав, повторного согласования не требуется, т.к. рассогласование при повторной установке незначительное?
    02.02.2006
    69
    1,359
    1419
    1035
    Много лет успешно использовал классический Windom длиной 75м в городе.
    Подвес с крыши 9-этажного дома через улицу на дом напротив, наискосок.
    Питание в точку на 25м от "дальнего" конца полотна, наклонно, в окно 2 этажа
    Полотно биметалл 3мм. Линия питания - "рыболовный канат": стальные жилы в черном полиэтилене. Сопротивление линии питания около 20 Ом.
    Использовал с усилителем на 3 ГУ-50, согласующее устройство в виде трёхобмоточного автотрансформатора на ферритовом кольце.
    Удалён с форума
    17.02.2012
    429
    37
    Любопытно... Линия питания - один провод? Ротхаммель пишет, что сопротивление одного провода приблизительно 500 Ом. Уверены, что было 20 Ом?
    ПС: Ааа... я уже понял. Видимо, имелось ввиду омическое сопротивление стального провода постоянному току
    Ваша антенна была однодиапазонной на 160м?
    02.02.2006
    69
    1,359
    1419
    1035
    Любопытно... Линия питания - один провод? Ротхаммель пишет, что сопротивление одного провода приблизительно 500 Ом. Видимо, имелось ввиду омическое сопротивление стального провода постоянному току
    Да. Решил, что потерями в проводе можно пренебречь.
    Сначала использовал на 160м (начинал с 4 категории).
    Когда делал, точку питания выбирал без учета др. диапазонов.
    Далее обнаружилось, что она вполне неплохо работает и на др. диапазонах.
    Удалён с форума
    17.02.2012
    429
    37
    Абсолютно с Вами согласен. Я тоже уже думал, что в случае нестационарного использования можно на конце линии припаять разьём типа "крокодил". Потери в контактах будут небольшие. Можно будет с лёгкостью подстраивать на месте.
    01.04.2007
    717
    231
    204
    Использовал в укороченном варианте с общей длиной немного более 20 метров, висела у меня в виде слоппера, наклонно. В принципе работала, в сторону наклона даже и не плохо. Еще в одной старой книге 60-х годов прочитал про нее. Самое главное там запомнил, что провод не менее чем на треть длины антенны должен идти обязательно перпендикулярно полотну антенны. У меня это не совсем получалось, и главная проблема, почему пришлось от нее отказаться и запитать кабелем через трансформатор на ферритовом кольце это то, что невозможно было работать телефоном. Были сильные наводки и плюс TVI, как уже здесь кто-то упоминал..
    03.02.2006
    20,686
    10187
    5466
    Когда начинал только заниматься радио, года три работал на провод, длинной метров 40 просто воткнутый в гнездо UW3DI. Теоретики отдыхают, а я в CW сработал что то около 125 стран)))
    Для топикстартера:
    По моей логике - "земля" не обязательно оплетка коаксиала.
    Что ждать от этой антенны: ждать QSO! Не парится по поводу теоретиков - иначе вообще ни одного QSO не проведете.)))
    Конечно нужет тюнер - ну конечно, если у Вас не UW3DI. Этот трансивер сам нормально с этой антенной сработает.
    Ждать много конечно не приходится, но на первое время сойдет.
    P.S. Желающим написать, что 6 эл Яги будут работать лучше - просьба не беспокоиться))))
  12. #12
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Не пользовался. Но вот посчитал по описанию в Ротхаммеле:
    Может кому-то и пригодится.
    Вложения Вложения
  13. #13
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Но это уже не Виндома антенна...
  14. #14
    02.02.2006
    69
    1,359
    1419
    1035
    Почему? Питание однопроводной линией, длина полотна l=V*Л/2 как на рис 10.10.
    Если ещё угадать с точкой питания - самая она
    Из-за высокого входного сопротивления снижаются требования к заземлению.
  15. #15
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Для примера. Допустим, у вас была антенна Виндома на диапазон 7 МГц. Её диаграмму, КСВ можно посмотреть в #12.
    А теперь посмотрим её характеристики на других диапазонах, например на 3,5 и на 14 Мгц:
    Вас устроят такие диаграммы и импедансы? Хозяин - барин
    Важно помнить, что антенна Виндома это горизонтальный полуволновый вибратор, как вы правильно заметили, - длина полотна которого l=V*Ля/2, как на рис 10.10, а поэтому и работать он должен только на своей частоте полуволнового резонанса создавая соответствующую классическую диаграмму. Питающие такой вибратор провода практически не излучают. На всех других диапазонах этот вибратор, питаемый воздушной "однопроводной" линией в определённую точку А только для "своего" диапазона, работать по задумке Виндома не будет - излучать помимо вибратора начнут и питающие проводники (линия и вертикал), диаграммы и др. см. выше. Вот и получается, что антенна Виндома однодиапазонная.
  1. INV V (windom) с балкона на землю
    от UT4ULR в разделе Антенны КВ
    Ответов: 100
    Последнее сообщение: 04.10.2011, 10:13
  2. Windom в виде InvV
    от hamradioru в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 26.04.2011, 16:28
  3. Windom на крыше
    от RV3DAG в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 20.06.2010, 07:56
  4. Антенна Windom
    от UT8LU в разделе Антенны КВ
    Ответов: 69
    Последнее сообщение: 05.05.2009, 18:10
  5. Как запитать Windom
    от Alex1982 в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 17.03.2006, 11:17
