Показано с 16 по 23 из 23
Тема: Антенна Windom
  1. #16
    02.02.2006
    69
    1,359
    1419
    1035
    Э...ээ.
    1. "Антенна Виндома на 7 МГц" никогда не сможет быть таковой на 3,5 МГц. Ибо диполя n*Л/2 нету.
    2. А на 14 МГц - у Вас получилось очень даже ничего
    Простое СУ лехко отработает.
    А если поиграть точкой подключения, чтобы сопрячь линию с полотном - уверен, будет совсем хорошо. А вернувшись взад, для "семерки" - эта игра даст несильное ухудшение... ИМХО, чиста умозрительно...
    Примерно так создавались разные варианты W3DZZ!
    Я ведь в 1985 году тоже брал 75м и отвод от трети (25м), понимая, что хрен угадаешь идеально (между двух ж/б зданий), но принцип Виндома работать будет, а недосогласование я согласую внизу, у передатчика. Цена вопроса - излучение "фидера" и приближение к модели "вертикал с емкостной нагрузкой"...
    Идея "Антенны Виндома" - это питание резонансного диполя (N x Л/2) через однопроводную линию.
  2. #17
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,423
    646
    476
    Вот и получается, что антенна Виндома однодиапазонная.
    Изначально, в 1923-25г., она таковой и являлась. Идея антенны не только в питании однопроводным фидером, но и в нахождении точки на полотне, входное сопротивление в которой соответствовало бы волновому сопротивлению однопроводного фидера, около 500 Ом. Но радиолюбители на этом не успокоились (кто бы сомневался!), продолжали поиски для получения многодиапазонного варианта. И он был найден, это вариант, называемый VS1AA. Всего ничего - разные диаметры проводов полотна и фидера, подбор точки подключения к полотну. Если ещё вспомнить, что получаемые параметры зависят от высоты полотна над землёй, длины фидера, его расположения, качества радиотехнического заземления - можно представить, насколько это муторно - сделать по настоящему многодиапазонную конструкцию. Наверное, облегчало задачу наличие лампового выходного каскада с П-контуром, которому нипочём КСВ = 2...3.
    В 70-е годы мы на коллективке успешно "пользовали" такую VS1AA, с длиной полотна 41 м, на всех диапазонах (кроме 160 м, да его тогда и не было...). Потом, практически на том же месте, повесили LW 41 м - результаты в эфире оказались примерно такими же.
    По Виндому, VS1AA - читайте Ротхаммеля (11 издание - стр. 174-175).
    Ну вот примерно так:
    Вложения Вложения
    • Тип файла: maa VS1AA.maa (520 байт, Просмотров: 33)
  3. #18
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Виндом так не думал. Основной принцип антенны Виндома - характерное "синусоидальное" распределение тока по полотну полуволнового излучателя.
    И ошибались как VS1AA и множество радиолюбителей впоследствии... Для вас выделил синим:
    Принцип VS1AA - абы многодиапазонность была, СУ справится. При этом он совершенно не заморачивался принципом Виндома, разве что на одном из диапазонов антенна работала по Виндому. И вот что из этого получается (зря вы мою модель VS1AA назвали, но на 7 МГц классно подправили, по Виндому...) - ни на одном диапазоне эта антенна не работает по принципу Виндома, кроме 7 МГц, как ей и положено:
    Название: Виндом _ _.JPG
    На остальных работает абы как, но не по Виндому (посмотрите сам распределение токов в проводниках), с жутковатыми диаграммами направленности и импедансами:
    Я не против, может кого-то устраивает, но не надо принцип W8GZ (Виндом) путать с многодиапазонкой предложенной VS1AA.
  4. #19
    Удалён с форума
    17.02.2012
    429
    37
    Не стоит подменять понятия. Ротхаммель писал иначе:
    Вложение 214274
    От таких высказываний Ротхаммель, VS1AA и W8GZ уже перевернулись в гробу...
    Никто, ни в чём не ошибался, и делалось всё с полным пониманием работы диполя и фидера.
    Вложение 214275
    Вложение 214276
  5. #20
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Вот и не подменяйте. Научитесь читать Ротхаммеля, осваивайте радиотехнику и АФУ:
    Радиотехника - наука, изучающая электромагнитные колебания и волны радиодиапазона, методы генерации, усиления, преобразования, излучения и приёма, а также применение их для передачи информации, часть электротехники, включающая в себя технику радиопередачи и радиоприёма, обработку сигналов, проектирование и изготовление радиоаппаратуры.
    Вопросы задаёте:
    Windom на природе именно в её классическом варианте, т.е. с запиткой одним проводом, как это описано у Ротхаммеля?
    А сам, оказывается, всё "знаете"...
  6. #21
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Можно будет с лёгкостью подстраивать на месте.
    Попробуйте. Может потом поделитесь - легко ли было...
  7. #22
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,073
    1498
    1496
    По моей логике - "земля" не обязательно оплетка коаксиала.
    в современных ПРД, даже с тюнерами именно оплетка...
    если нужно именно однопроводное питание нужен тюнер...
    тем более автор так делать и планирует...
  8. #23
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Не возражайте человеку хлебнувшему лиха на практике, бесполезно - его Я=CW, теория не для него:
    Когда начинал только заниматься радио, года три работал на провод, длинной метров 40 просто воткнутый в гнездо UW3DI. Теоретики отдыхают, а я в CW сработал что то около 125 стран)))
    Понятно, что вам с таким подходом к радиолюбительству не до Windom-антенны. Непонятно - зачем вы в этой теме об антеннах?
  1. INV V (windom) с балкона на землю
    от UT4ULR в разделе Антенны КВ
    Ответов: 100
    Последнее сообщение: 04.10.2011, 10:13
  2. Windom в виде InvV
    от hamradioru в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 26.04.2011, 16:28
  3. Windom на крыше
    от RV3DAG в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 20.06.2010, 07:56
  4. Антенна Windom
    от UT8LU в разделе Антенны КВ
    Ответов: 69
    Последнее сообщение: 05.05.2009, 18:10
  5. Как запитать Windom
    от Alex1982 в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 17.03.2006, 11:17
