Показано с 16 по 20 из 20
Тема: Инвертед 40/ 30 метров
  1. #16
    RZ9U
    Гость
    Цитата Сообщение от RV3MP Посмотреть сообщение
    Нет никаких проблем. Сдвиг не "каждый сантиметр" (это не 28 МГц), скорее .... 5...10 см.
    Образно сказано - 1 см.
    Все элементарно просто: Cнимаем показания , оба луча укорачиваем (или удлиняем) по 0,5 метра (в итоге всего 1 метр.) измеряем еще раз.
    И полученную разницу делим на 100. Итого , в одном сантиметре ***** килогерц.
    И по барабану в таком случае , какой коэффициент укорочения в используемом материале для элементов при изготовлении данной антенны.
    Вуаля. Просто нафиг мне не нужно этим заниматься , и так все ДОСТОЙНО.
    Кстати , на 80-ке и 40-ке именно таким способом подбирал конденсаторы.
    Подключил какой был конденсатор под рукой (не помню точно , но примерно 68-82 пф , потом другой , допустим 510 пф) и все.
    Высчитал нужное количество пикофарад , и уже собрал с помощью нескольких штук , нужную емкость на высоковольтных. (все четко).
  2. #17
    20.01.2009
    Зеленодольск
    21
    13
    С инвертором все понятно, укоротил добавил и вогнал в диапазон.Как будет если одно полотно будет в виде БАЗУКИ.
    Что лучше 40 базука ,30 диполь(инвертор V )или 30 базука, 40 диполь(инвертор V ).Прошу поделиться опытом кто может пробовал.
  3. #18
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,909
    8390
    3140
    Базука всю "малину" испортит. Кроме широкополосности, ничего хорошего нет. Хотя INV V и так перекрывает весь диапазон по КСВ<1.5.
  4. #19
    03.05.2011
    45
    336
    74
    110
    Если взять два шеста по 4 метра и растянуть вот так, то при высоте мачты всего 15м получается удалить полотно от земли и уменьшить угол излучения. Для оценки угла приложил файл обычной INV40 на той же высоте.
    40 30 п.maa
    inv40.maa
  5. #20
    22.05.2015
    Ижевск
    59
    2,608
    1089
    1467
    Цитата Сообщение от RZ9U Посмотреть сообщение
    80-40-30 один кабель 50 ом. с переключением 80-ка и 40-ка CW или SSB
    Я балдею от данной конструкции . Здорово . Никогда не симметрировал INV и тем более не делал согласование ...
    Если есть результат - УВАЖАЮ !!!
    PS работаю в тестах на INV без симметрирования и согласования ...
    И еще . Один раз настроил и ТАСКАЛ элементы , как хотел ( УГОЛ ПОФИГУ и расположение между элементами , по барабану ) . Короче издевался , как мог
    Какая диаграмма = фиг знает . Отвечают и работаю ...
  1. 40+30
    от RC9F в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 06.05.2018, 10:32
  2. Inverted V на 40/80 метров.
    от R9OY в разделе Антенны КВ
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 02.10.2017, 14:08
  3. GP 80 40 30
    от UB6HAE в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 28.12.2015, 12:02
  4. Инвертед V на 20, 40 м
    от UN7OGE в разделе Антенномания
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 16.08.2013, 11:14
  5. Тестируем ТinyTrack-III на КВ 20.30 метров
    от DL8RCB в разделе APRS: События
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 12.12.2006, 21:01
