Показано с 1 по 15 из 37
Тема: INV V 40 30 20 15 10
    03.05.2011
    45
    337
    74
    110
    Создал такую модель 4030201510 v3.maa
    Цель получить полноценный диполь на 15м, а не работать пятнашку на сороковочный диполь с компромиссным ксв. Еще нужно было решить вопрос развертывания INV V всего двумя оттяжками, потому все диполи в одной плоскости это конечно не отменяет оттяжек самой мачты.
    Под NEC длины подобраны:
    10м очень чувствительно к длине и расположению, а на 15м сопротивления добавить хочется. Конструкция под мачту от rquad 16м стеклопластик, которая будет стоять на металлической трубе примерно 1,5м высотой.
    11.01.2006
    7,656
    1901
    785
    Почему не наоборот? Или на 40 м уже есть что-то солидное?
    03.05.2011
    45
    337
    74
    110
    Цитата Сообщение от RA3DQP Посмотреть сообщение
    Почему не наоборот?
    Да не)) Не так выразился наверное. Просто по классике строят INV V раскидывая диполя в разные стороны и на 15м диполь не делают, так как он там не строится, 15м работают на сороковочный диполь там 150 ом примерно и ксв позволяет тюнером согласовать, но диаграмма так себе и потери. Вот решил упорядочить многодиапазонный INV V и подогнуть плечи сороковки, что позволило добавить диполь на 15м, который теперь стал нормально работать и с нужным углом.
    15м
    Из солидного пока только RR-33))
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,957
    8424
    3162
    Это... по причине того, что делают не файл антенны, а настоящую антенну.
    Пробовал делать в одной плоскости. За...мучался настраивать. Попробуйте - вам понравится.
    Есть обратный вариант. Готовая, идеально настроенная антенна, при переносе в ММАНА.... выдала полную билиберду.
    Возможно, не учел "лишние" железяки.... коих полно в округе.
    Радиолюбитель Аватар для UD4A
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Михаил я делал две антенны на одном месте, одной высоты на одни и те-же диапазоны. Отличались только материалом мачты, сталь и стеклопластик. Совершенно по разному пришлось разносить лучи.
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Можно подумать что инвертед 40 м диапазона на 15 м работает под каким то "ненужным" углом.
    То что вы освоили NEC хорошо, всё остальное про нужные углы и пр. "улучшения" ерунда.
    Нужные углы у получаются у других антенн, а инвертед V как его не делай для ближних связей.
    02.04.2010
    Ярославль
    7,957
    8424
    3162
    Аналогично.
    Нашел чудом уцелевшую фотку INV V 40-20-15-10-2.
    30 не делал, не было задачи.
    Замеры КСВ... увы утеряны, но хорошо получилось.
    Именно на этой антенне пробовал разместить элементы в одной плоскости.
    Резко прёт реактивка. При настройке, один диапазон укорачиваешь/удлиняешь уползают все. При разнесенных элементах почти незаметно.
    Еще один момент который возникнет - угол раскрыва.
    Не факт, что "книжный угол" (как везде пишут) 90° обязательно сработает и R будет 50 Ом на каждом диапазоне.
    Короче....
    Пожелаю удачи и дай Бог, всё получится с первого раза.
    High Power Аватар для RX9CDR
    08.06.2007
    Екатеринбург
    637
    229
    55
    Мне всегда было интересно, как люди обеспечивают прямолинейность и параллельность проводов в подобных антеннах.
    Несколько раз пробовал делать подобные фантазии. Получилось только один раз, да и то, до первого ветра.
    02.04.2010
    Ярославль
    7,957
    8424
    3162
    ..... Получилось только один раз, да и то, до первого ветра.
    У меня, где то... после 20той антенны стало нормально получаться.
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Я-бы так не сказал. Конечно не яги, но на 40-30 метров работает совсем неплохо, для таких антенн. 20м и выше хуже.
    40-20-15-10-2.
    Самая большая проблема, достать с земли (крыши) до ВЧ лучей.
    У меня сейчас 40-30-20 м.
    02.04.2010
    Ярославль
    7,957
    8424
    3162
    Блок на верхушке мачты - веревка -флагшток. Отвязал веревку - все упало вниз. Подстроил. Потянул за веревку - всё ушло вверх.
    После окончательной настройки мачту опустить и прикрепить намертво узел с кабелем.
  12. #12
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    В ветках деревьев не получается, еле распутал, настройка только в поднятом положении . 20 м со стремянки еле достаю, хотя среднего роста .
  13. #13
    03.05.2011
    45
    337
    74
    110
    Что значит INV для ближних связей? GP для каких связей? Какой угол излучения и какое усиление у стандартного GP? У диполя 15м диапазона, который входит в состав этого INV V усиление в 3 - 5 раз выше и угол излучения на данной высоте в два раза меньше чем у GP. Для каких связей этот INV ?
    Насчет точности расчета... Когда нибудь пробовали засунуть диполь на 40м в RR-33 с двумя емкостными нагрузками и одной удлиняющей катушкой в одной половине, чтобы не исказить диаграмму на вч? Или INV L сделать с одним противовесом на 80м, чтобы он излучал строго на юго-запад? Всегда считаю в ммана потом корректирую в NEC. Антенны после построены результаты совпали, настройка конечно была но её методика отрабатывается в программе, чтобы знать за что "дергать".
    По поводу в одной плоскости. Да это верно влияют друг на друг и в программе "набегаешься" настраивать, потому я и привел оптимизированный вариант файла, суть проста и нужно освоить настройку длин в ммана, например 40 и 30 влияют друг на друга, 20 меньше, а 15 на 10м. Просто нужна антенна на эти диапазоны двунаправленная восток-запад, раскидывая лучи по участку так не получиться к сожалению.
    Непризнание программ от: 1) неправильно использовал, 2) не учел внешние факторы, 3) завышенные ожидания по отношению к результату.
  14. #14
    02.04.2010
    Ярославль
    7,957
    8424
    3162
    Вот именно.
    Просчитать все провода и железо на крыше дома - невозможно.
    Оценить влияние проводов радиотрансляции, арматуру здания или троса интернет кабеля на антенну?
    Было несколько случаев, когда удлиняя/укорачивая элементы антенны.... частота ползла вверх/низ.
    Увеличивая/уменьшая раскрыв сопротивление уменьшалось/увеличивалось.
    В топку логику!
    Могу списать только на влияние "внешних факторов".
    Оооо.... А как весело бегать по реальной крыше настраивая... Всё у вас впереди...
    Обязательно иметь анализатор с функцией одновременного контроля всех диапазонов онлайн. Иначе, мне... просто вас жаль....
  15. #15
    03.05.2011
    45
    337
    74
    110
    Ну вот почему так? Всё у меня во дворе Мне проще, в программе погонял файл, вышел на улицу сделал поправки, анализатор обычный у меня только один диапазон можно смотреть, просто надо и так представлять, что в это время на другом происходит. Также, если нельзя учесть все железяки, нужно увеличивать высоту установки, в т.ч. концов диполя, если это INV.
  1. Квадраты 3/4/4 - 20/15/10
    от RW1CW в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 26.07.2012, 23:04
  2. Использование Inv V 7 МГц для работы на 21 МГЦ
    от RZ9CQ в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 06.11.2010, 15:03
  3. 6 эл отдельно на 20, 15, 10 м.
    от RU4SU в разделе Антенны КВ
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 31.12.2005, 11:46
  4. Размеры Inv V
    от garry92 в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 20.11.2004, 07:14
  5. Inv. V
    от RA3ARS/4 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 27.06.2003, 19:55
