Показано с 1 по 15 из 37
Тема: INV V 40 30 20 15 10
    03.05.2011
    45
    336
    74
    108
    Создал такую модель 4030201510 v3.maa
    Цель получить полноценный диполь на 15м, а не работать пятнашку на сороковочный диполь с компромиссным ксв. Еще нужно было решить вопрос развертывания INV V всего двумя оттяжками, потому все диполи в одной плоскости это конечно не отменяет оттяжек самой мачты.
    Под NEC длины подобраны:
    10м очень чувствительно к длине и расположению, а на 15м сопротивления добавить хочется. Конструкция под мачту от rquad 16м стеклопластик, которая будет стоять на металлической трубе примерно 1,5м высотой.
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,625
    1895
    776
    Почему не наоборот? Или на 40 м уже есть что-то солидное?
    03.05.2011
    45
    336
    74
    108
    Цитата Сообщение от RA3DQP Посмотреть сообщение
    Почему не наоборот?
    Да не)) Не так выразился наверное. Просто по классике строят INV V раскидывая диполя в разные стороны и на 15м диполь не делают, так как он там не строится, 15м работают на сороковочный диполь там 150 ом примерно и ксв позволяет тюнером согласовать, но диаграмма так себе и потери. Вот решил упорядочить многодиапазонный INV V и подогнуть плечи сороковки, что позволило добавить диполь на 15м, который теперь стал нормально работать и с нужным углом.
    15м
    Из солидного пока только RR-33))
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,908
    8389
    3139
    Это... по причине того, что делают не файл антенны, а настоящую антенну.
    Пробовал делать в одной плоскости. За...мучался настраивать. Попробуйте - вам понравится.
    Есть обратный вариант. Готовая, идеально настроенная антенна, при переносе в ММАНА.... выдала полную билиберду.
    Возможно, не учел "лишние" железяки.... коих полно в округе.
    Радиолюбитель Аватар для UD4A
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Михаил я делал две антенны на одном месте, одной высоты на одни и те-же диапазоны. Отличались только материалом мачты, сталь и стеклопластик. Совершенно по разному пришлось разносить лучи.
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Можно подумать что инвертед 40 м диапазона на 15 м работает под каким то "ненужным" углом.
    То что вы освоили NEC хорошо, всё остальное про нужные углы и пр. "улучшения" ерунда.
    Нужные углы у получаются у других антенн, а инвертед V как его не делай для ближних связей.
    02.04.2010
    Ярославль
    7,908
    8389
    3139
    Аналогично.
    Нашел чудом уцелевшую фотку INV V 40-20-15-10-2.
    30 не делал, не было задачи.
    Замеры КСВ... увы утеряны, но хорошо получилось.
    Именно на этой антенне пробовал разместить элементы в одной плоскости.
    Резко прёт реактивка. При настройке, один диапазон укорачиваешь/удлиняешь уползают все. При разнесенных элементах почти незаметно.
    Еще один момент который возникнет - угол раскрыва.
    Не факт, что "книжный угол" (как везде пишут) 90° обязательно сработает и R будет 50 Ом на каждом диапазоне.
    Короче....
    Пожелаю удачи и дай Бог, всё получится с первого раза.
    High Power Аватар для RX9CDR
    08.06.2007
    Екатеринбург
    633
    225
    55
    Мне всегда было интересно, как люди обеспечивают прямолинейность и параллельность проводов в подобных антеннах.
    Несколько раз пробовал делать подобные фантазии. Получилось только один раз, да и то, до первого ветра.
    02.04.2010
    Ярославль
    7,908
    8389
    3139
    ..... Получилось только один раз, да и то, до первого ветра.
    У меня, где то... после 20той антенны стало нормально получаться.
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Я-бы так не сказал. Конечно не яги, но на 40-30 метров работает совсем неплохо, для таких антенн. 20м и выше хуже.
    40-20-15-10-2.
    Самая большая проблема, достать с земли (крыши) до ВЧ лучей.
    У меня сейчас 40-30-20 м.
    02.04.2010
    Ярославль
    7,908
    8389
    3139
    Блок на верхушке мачты - веревка -флагшток. Отвязал веревку - все упало вниз. Подстроил. Потянул за веревку - всё ушло вверх.
    После окончательной настройки мачту опустить и прикрепить намертво узел с кабелем.
  12. #12
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    В ветках деревьев не получается, еле распутал, настройка только в поднятом положении . 20 м со стремянки еле достаю, хотя среднего роста .
  13. #13
    03.05.2011
    45
    336
    74
    108
    Что значит INV для ближних связей? GP для каких связей? Какой угол излучения и какое усиление у стандартного GP? У диполя 15м диапазона, который входит в состав этого INV V усиление в 3 - 5 раз выше и угол излучения на данной высоте в два раза меньше чем у GP. Для каких связей этот INV ?
    Насчет точности расчета... Когда нибудь пробовали засунуть диполь на 40м в RR-33 с двумя емкостными нагрузками и одной удлиняющей катушкой в одной половине, чтобы не исказить диаграмму на вч? Или INV L сделать с одним противовесом на 80м, чтобы он излучал строго на юго-запад? Всегда считаю в ммана потом корректирую в NEC. Антенны после построены результаты совпали, настройка конечно была но её методика отрабатывается в программе, чтобы знать за что "дергать".
    По поводу в одной плоскости. Да это верно влияют друг на друг и в программе "набегаешься" настраивать, потому я и привел оптимизированный вариант файла, суть проста и нужно освоить настройку длин в ммана, например 40 и 30 влияют друг на друга, 20 меньше, а 15 на 10м. Просто нужна антенна на эти диапазоны двунаправленная восток-запад, раскидывая лучи по участку так не получиться к сожалению.
    Непризнание программ от: 1) неправильно использовал, 2) не учел внешние факторы, 3) завышенные ожидания по отношению к результату.
  14. #14
    02.04.2010
    Ярославль
    7,908
    8389
    3139
    Вот именно.
    Просчитать все провода и железо на крыше дома - невозможно.
    Оценить влияние проводов радиотрансляции, арматуру здания или троса интернет кабеля на антенну?
    Было несколько случаев, когда удлиняя/укорачивая элементы антенны.... частота ползла вверх/низ.
    Увеличивая/уменьшая раскрыв сопротивление уменьшалось/увеличивалось.
    В топку логику!
    Могу списать только на влияние "внешних факторов".
    Оооо.... А как весело бегать по реальной крыше настраивая... Всё у вас впереди...
    Обязательно иметь анализатор с функцией одновременного контроля всех диапазонов онлайн. Иначе, мне... просто вас жаль....
  15. #15
    03.05.2011
    45
    336
    74
    108
    Ну вот почему так? Всё у меня во дворе Мне проще, в программе погонял файл, вышел на улицу сделал поправки, анализатор обычный у меня только один диапазон можно смотреть, просто надо и так представлять, что в это время на другом происходит. Также, если нельзя учесть все железяки, нужно увеличивать высоту установки, в т.ч. концов диполя, если это INV.
  1. Квадраты 3/4/4 - 20/15/10
    от RW1CW в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 26.07.2012, 23:04
  2. Использование Inv V 7 МГц для работы на 21 МГЦ
    от RZ9CQ в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 06.11.2010, 15:03
  3. 6 эл отдельно на 20, 15, 10 м.
    от RU4SU в разделе Антенны КВ
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 31.12.2005, 11:46
  4. Размеры Inv V
    от garry92 в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 20.11.2004, 07:14
  5. Inv. V
    от RA3ARS/4 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 27.06.2003, 19:55
