Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 37
Тема: INV V 40 30 20 15 10
  1. #16
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Цитата Сообщение от UA9ALE Посмотреть сообщение
    Насчет точности расчета.....
    Может пора их уже делать.
  2. #17
    SWL с HAM-лицензией Аватар для R2LAC
    10.12.2010
    Сафоново
    1,866
    663
    1322
    Рано.
    Тема ещё 3275 страниц не набрала.
  3. #18
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,966
    8430
    3168
    анализатор обычный у меня только один диапазон можно смотреть, просто надо и так представлять, что в это время на другом происходит. Также?
    Не совсем так. Поверьте, всё будет весело, увлекательно....
    С другой стороны, имея мачту в 17.5 метров, смысл городить кучи INV V? Можно её запитать и согласовать. Заморочек будет в разы меньше.
    Даже 80 и 160 будет очень не плохо работать.
  4. #19
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Цитата Сообщение от R2LAC Посмотреть сообщение
    Рано. Тема ещё 3275 страниц не набрала.
    Да и снега не намело на крыши ...
  5. #20
    03.05.2011
    45
    337
    74
    110
    Смысл то есть на него и слышно в отличии вертикала, на который сплошной треск и у каждой антенны свой резонанс. То, что будет весело я в курсе но предсказуемо.
    Вопрос всем, кто отметился и уверен для многих кто еще в "засаде")). Вот вы люди взрослые постарше меня, вы в жизни также разговариваете не по делу - "мимо кассы"?.
  6. #21
    02.04.2010
    Ярославль
    7,966
    8430
    3168
    Артём, а не рассматривали вариант с трапами?
    Собственноручно "набитые шишки" при настройке... они конечно роднее, но...
    Реально, жалко вашего убитого времени и материалов, которые вряд ли дадут положительный результат.
  7. #22
    Радиолюбитель Аватар для UD4A
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Цитата Сообщение от RV3MP Посмотреть сообщение
    Иначе, мне... просто вас жаль....
    Да ничего, там страшного нет. Я настраивал только по КСВ-метру трансивера. Других приборов нету.
  8. #23
    03.05.2011
    45
    337
    74
    110
    Михаил, рассматривал очень много вариантов:
    1 G5RV диаграммы не очень на разных диапазонах и нужен тюнер
    2 Виндом тоже что выше
    3 LW
    4 Антенну с трапами в т.ч. но у меня сейчас диполь 40м на RR-33 размещен и там всего одна катушка но ксв всё равно бегает от погоды. Боюсь при большом кол-ве трапов будет еще более нестабильна.
    5 Рамки на каждый диапазон одна в другой, но диполи показались проще.
    Опыт настройки INV V с диполями в одной плоскости 40-30-20м уже был, вот теперь надо попробовать эту антенну, тут самая капризная десятка и чуть менее пятнашка, остальные диапазоны без проблем почти. Ну и по мачте 17,5м высота нужна, чтобы угол получить хороший, при этом усиления в разы больше чем у вертикалов и диаграммы двунаправленные, как мне и надо, тем более она стоит в rquad (16м) по цене обычной удочки. Мачту я там брал уже 13м сначала поднимал, как телескоп, потом стало лень и я поднял ее полностью один, обленился вконец и не стал растягивать так и стоит уже два года с INV на 40м.
  9. #24
    02.04.2010
    Ярославль
    7,966
    8430
    3168
    Это INV V в одной плоскости? Раз 5 пробовал - не получилось как хотелось.... отказался.
    Артём... Вы крутили реальный диполь на 40? Подавление ребром очень тонкое. Сдвиг буквально пару градусов и дальше можно не крутить.
    ДН, скорее не восьмерка (как на картинках рисуют), а круг с очень тонкими провалами с торцов.
  10. #25
    03.05.2011
    45
    337
    74
    110
    Круг с малыми провалами на небольшой высоте, а вот диполь 40м который размещен на RR-33 дает некоторую направленность уже при высоте 13,5м, хотя тоже позволяет работать в любом направлении. Как минимум три вещи появляются с высотой:
    1 Угол
    2 Усиление
    3 Диаграмма
    На 40 м конечно не так заметно, а вот от 30 и выше уже да.
  11. #26
    02.04.2010
    Ярославль
    7,966
    8430
    3168
    Крутил КИТ 40 на высоте около 20м. Подавление есть, но очень тонкое и не глобальное по уровню.
    2 Усиление
    Усиление диполя.... относительно диполя? -0.49 dBd можно признать погрешностью и не учитывать.
    Пожелаю удачи! По возможности расскажите результат.
  12. #27
    RFF координатор Аватар для RN3ANT
    25.02.2005
    Любой
    1,674
    1261
    2728
    Сущая безделица!
    Inverted Vee на 14 МГц с точкой питания на высоте 13 м
  13. #28
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Лет 35 назад слышал как какой то ON ( не Деволдер, точно ) крутил одиночный диполь на 40-у. В те времена YAGI даже на 20 были редкостью.
    Впечатления положительные. Не ЯГА, но всё же...
    А что касается Интервента... Была такая антенна на 40 на UK5iBB ещё. На старом месте. На палке высотой метров 15. Над крышей из металла. Лучи были З-В. Так вот. прекрасно слышали МЕСТНЫХ UA6-UA1 на 40. И так же хорошо UA0-G-F-ЕА. То есть одних, по ближе, поперёк полотен и других: вдоль - тех, кто по дальше. Для Союзных тестов было удобно.
    А усиление ? 2 ГУ81 с анодным 4 КВ корректировали положение.
  14. #29
    02.04.2010
    Ярославль
    7,966
    8430
    3168
    Цитата Сообщение от RN3ANT Посмотреть сообщение
    Сущая безделица!
    Мне, больше нравится dBd. Как бы... ближе и понятней.
    Диполь.... он и в Африке диполь... Полуволновый диполь на разумной высоте... Какое у его может быть усиление?
    Может быть проигрыш относительно более эффективных антенн или выигрыш относительно менее эффективных.
    Вот и удивило:
    2 Усиление....
    Было бы хорошо: Поднял на "5" метров + "5" dBd...
  15. #30
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Вот и удивило:
    За счет "диаФрагмы" крутящийся диполь очень хорошо. В сравнении с фиксированной веревкой.
  1. Квадраты 3/4/4 - 20/15/10
    от RW1CW в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 26.07.2012, 23:04
  2. Использование Inv V 7 МГц для работы на 21 МГЦ
    от RZ9CQ в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 06.11.2010, 15:03
  3. 6 эл отдельно на 20, 15, 10 м.
    от RU4SU в разделе Антенны КВ
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 31.12.2005, 11:46
  4. Размеры Inv V
    от garry92 в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 20.11.2004, 07:14
  5. Inv. V
    от RA3ARS/4 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 27.06.2003, 19:55
