Страница 7 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 105 из 119
Тема: Кто в теме - под какими углами приходят yankee на 20 и 40 метров?
  1. #91
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    Цитата Сообщение от UA4LCH Посмотреть сообщение
    Давно так не веселился. ))
    Понятно, что искусно троллите и проверяете на знание механизма распространения радиоволн, имея большой практический опыт пользования этим распространением.
  2. #92
    Пользователь
    02.12.2011
    669
    495
    401
    В реальности, действительно хотел посмотреть статистику, так как при некоторых углах, в макете предполагаемой антенны появлялись не очень хорошие значения, поэтому было любопытно, каков процент сигналов, приходящих именно под этими углами и нужно ли что то с этим делать. Вот и все. ))
  3. #93
    Пользователь
    02.12.2011
    669
    495
    401
    Цитата Сообщение от R3MM Посмотреть сообщение
    В первом сообщении ТС ни о какой статистике речь не шла, читаем
    Как был поставлен вопрос такие и последовали ответы. Автору похоже всё о углах известно, видимо интересно было замутить тему и повеселиться. Если разобраться то какой толк от подобной статистики если она будет привязана к какому то конкретному месту на карте, а подавляющему большинству радиолюбителей поставить 50 м мачту со стеками, что бы получить те самые 2* как до Солнца.
    Автору было интересно получить ответ на поставленный вопрос, но вместо этого ему попытались всучить совет почитать учебник. Автор предполагал, что в обсуждении будут участвовать некие заинтересованные люди, обсуждающие именно этот вопрос. И, среди почти 100 ответов, автор действительно увидел интересные ему.
    Евгений - прочитайте ещё раз пост номер 7 - это кусочек с какого то форума или что то подобное - переложите на на нашу тему и улыбнитесь. Очень точно отражает вот эти 90 наших постов... )))
  4. #94
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Все это давно исследовано и я лишь хотел увидеть ссылки. Подобная статистика должна быть у американцев наверняка.
    А что вам мешает самому погуглить на предмет американской статистики?
  5. #95
    Пользователь
    02.12.2011
    669
    495
    401
    Лень. Ну и думал время сэкономить.
  6. #96
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,192
    5322
    2052
    Алексей, вы попробуйте в voacap поменять высоту антенны и на графиках будет всё видно
  7. #97
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,192
    5322
    2052
    вот, на первом рисунке 3эл на 15м
    второй рисунок на 40м мачте.
  8. #98
    Пользователь
    02.12.2011
    669
    495
    401
    Ну да. Думал и продолжаю думать, что все это давным давно изучено. Есть любительское радио, есть и профессиональное. Полагаю, что серьезные люди, при занятии серьезными делами, такие данные давным давно имеют. Какой процент с какого угла и все это наверняка по расстояниям делится....
    Все проги расчета антенн пишутся на каких то базах, то есть вся эта статистика есть, иначе откуда же берутся значения в этих прогах, не с потолка же... Да, излучение антенны, это несколько другое, но вот та же voacap как то же выдает свои результаты. Не хотелось велосипед изобретать.
  9. #99
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,192
    5322
    2052
    ну да)) техотдел радиостанции Голос Америки такие данные точно имеет.
    Эта прога для них делалась, мы пользуемся, за что им спасибо.
  10. #100
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,402
    5800
    7749
    Алексей, voacap выдаёт свои результаты на основе математической модели, а не уже кем-то накопленных статистических данных. Ей вполне можно доверять при условии, что магнитосфера находится в более-менее спокойном состоянии и отсутствуют в критичных точках облака Es. Напомню, что вероятности прихода распределяются по разному
    - для разного времени суток
    - для разных трасс ( как по азимуту, так и по расстоянию)
    - для разных диапазонов
    - для разного времени года
    - для разных индексов солнечной активности
    Такую объёмную базу Вы едва ли найдёте где-нибудь. Ничего больше не остаётся, кроме как уповать на математическую модель ...
    Рассчитывайте и пользуйтесь
    Естественно я имею ввиду методику, изложенную по ссылкам, что я Вам прислал, а не примитивное сравнение диполя с ягами в виде графиков, что я видел пару постов выше.
    Статистические данные несомненно есть, но ...
    Едва ли радиолюбители занимались этим всерьёз, ибо осилить объём необходимых наблюдений может только приличная лаборатория , ведь данные нужно собирать в любое время суток весь год и все годы нескольких солнечных циклов.
    Такие данные скорее всего засекречены, либо доступ к ним не бесплатный.
  11. #101
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,402
    5800
    7749
    Почитайте статью UA9BA о стеках с неравномерным амплитудным распределением. Может быть такой подход поможет частично решить Вашу проблему.
    Кардинально решить проблему нулей ( провалов) ДН стека можно только изменяя фазовые соотношения токов возбуждения разных этажей.
  12. #102
    Пользователь
    02.12.2011
    669
    495
    401
    Печаль-тоска.... Халява обломалась.... ((
  13. #103
    Пользователь
    02.12.2011
    669
    495
    401
    Ну наш расчетчик считает, что это ерунда - неравномерность. Построить антенну без сегментирования совсем - невозможно. Да, можно прижать усиление, что то выправится, но, действительно, стоит ли это хлопот.... Да и сколько их там приходит с -1-2 градусов то... И вообще, этот виноград наверняка незрелый и кислый... ))
  14. #104
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,402
    5800
    7749
    Пусть прочитает-таки статью. Я тоже ( до того , как её прочитал) свысока думал о неравномерном распределении в стеке.
    Ну, если так рассуждать ... зачем тогда заморачиваться ?
  15. #105
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,192
    5322
    2052
    такую антенну не построишь:
    оптимален монобэнд на "средней" высоте
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 17.03.2017, 23:39
  2. Для ОКСВА: кто в теме, тот поймет
    от UT0IG в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 08.04.2011, 01:57
  3. Антенна полевого дня HB-9, для диапазона 20 и 40 м
    от ANTENNAITALIA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 22.07.2008, 23:29
  4. Длина плеч Inverted V на 80 и 40 метров?
    от UA1ATI в разделе Антенны КВ
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 30.09.2007, 21:48
  5. Если кто в курсе, подскажите как изменит...
    Последнее сообщение: 16.10.2001, 19:00
