Страница 6 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 119
Тема: Кто в теме - под какими углами приходят yankee на 20 и 40 метров?
  1. #76
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,455
    5409
    2115
    Чем выше антенна, тем янkи громче, мне 15м высоты не хватает
  2. #77
    Радиолюбитель Аватар для R3D-209
    21.10.2005
    Раменское, Московская обл.
    4,785
    1638
    3617
    Цитата Сообщение от UA4LCH Посмотреть сообщение
    Радиоволны приходят с азимута под углом.
    К чему такая точность? Это ж не наркотики!(с)народное
    Сигналы "придут" к Вам настолько рассеянные, что важно будет только с какого направления будет "основная масса". Потому как отражаться они(сигналы) будут не от плоской поверхности.
    73! Игорь (позывной для работы в эфире теперь ищите в моём профиле) :: Правильно заданый вопрос - половина ответа!
  3. #78
    Пользователь
    02.12.2011
    687
    542
    410
    Относительно чего? Горизонта или вертикали?
    Если горизонта, то это азимутальный угол. Если относительно вертикали, то это угол места.
    P.S. У вас есть на компе электронный лог?
    Сергей, я подустал слегка сегодня. Если у Вас есть информация, под какими углами к горизонту приходят радиоволны от янок, то дайте сноски. Я буду рад взглянуть.
    У меня есть на компе электронный лог, но чтобы знать азимутальное направление на какую то страну, то он мне не нужен, я и так знаю.
    Но вот эти самые радиоволны - они приходят под разными углами к горизонту и я бы хотел посмотреть статистику, с какими, собственно, в большинстве случаев.
    Что Вас так напрягло то? Это очень простой вопрос. Я примерно представляю, с какими, но хотелось бы посмотреть и статистику.
    Я вообще не понимаю, что Вам до этого и к чему все эти, не относящиеся к делу, Ваши комментарии - у Вас есть или нет такая статистика?
  4. #79
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,124
    5514
    2775
    Теперь понятно, какой вам угол надо.
    Нет. И нигде никогда не видел, потому, что это мне, за 38 лет радиолюбительского стажа, ни разу не понадобилось.
  5. #80
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,471
    5859
    7836
    Каким боком здесь угол места?
    Алексей, этот самый "вертикальный угол" как раз и принято называть "углом места."
  6. #81
    Пользователь
    02.12.2011
    687
    542
    410
    Мне интересно, что по этому поводу говорит наука. Вот и все. Или практика. Пусть отражаются от чего угодно, но интересна статистика.
    Вот там, внутре, в розетке, по идее 220 вольт - гипотетически. Но достаньте тестер и посмотрите - там или 210, или 230, чаще 230. Редко когда 220.
    Все эти углы излучения - это рассчитывается при конструировании антенн.
  7. #82
    Пользователь
    02.12.2011
    687
    542
    410
    Буду знать. Хотя и не слышал, чтобы кто то его так называл.
  8. #83
    Пользователь
    02.12.2011
    687
    542
    410
    Мне вот стало интересно, есть такое или нет и какое оно. Вон ссылок накидали, гляньте - у K0NA, у W8JI, очень интересные эксперименты описаны.
  9. #84
    Пользователь
    02.12.2011
    687
    542
    410
    Да у вас (мн.ч), там, вообще можно на землю класть и будет лучше, чем у нас тут.... (((
  10. #85
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,455
    5409
    2115
    Да у вас
    Именно yankee всё лето и осень шли у вас, мы только слышали как вы им рапорт раздаёте.
    15лет в 4ом районе работал, есть представление) ех: RA4CF
  11. #86
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Радиоволна круглая.
    У неё нет углов.
  12. #87
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Честно я тоже.
    Тем не менее.
    За последнюю неделю, статистически.
    С утра обычно американцы подходят с угла 10...15 градусов.
    Где то к обеду под углом -10...15 градусов.
    Т.е. их нет.
    После ихнего ланча, нашего обеда, угол повышается до 15...25 градусов.
    С сентенциями некоторых утверждающих про угол 40...42 градуса я не согласен.
    Этот угол лучше выпить.
  13. #88
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,965
    1969
    3395
    Угол места - угол луча по отношению к горизонту. Зенитный угол - угол луча по отношению к зениту.
    Угол места можно вычислить, если в направлении азимута на источник разнести две одинаковые приёмные антенны и измерить разность фаз между ними. Например, при помощи двухканального приёмника Афедри или ему подобного с синхронной парой АЦП. Там элементарная геометрия, но есть опасность незамеченного перескока фазы через два пи.
    Для более достоверных измерений количество выставляемых антенн (и когерентных каналов приёма) нужно увеличивать, т.е. плотнее заполнять линейную решётку. Или проводить несколько последовательных измерений с разным разносом антенн, что тоже как вариант.
    При разнесении по горизонтали точность измерений катастрофически будет падать при малых углах места (менее ~10-15 град.). Чтобы сохранить точность при измерении малых углов, антенны нужно разносить по вертикали.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 02.04.2019 в 23:26.
  14. #89
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,455
    5409
    2115
    Сейчас вот наше время, но зовут неохотно..
  15. #90
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    А вы уверены, что человек его не читал?
    Или в учебнике есть статданные для интересующих его трасс?
    В первом сообщении ТС ни о какой статистике речь не шла, читаем
    Кто в теме - под какими углами приходят американцы на 20 и 40 метров?
    Как был поставлен вопрос такие и последовали ответы. Автору похоже всё о углах известно, видимо интересно было замутить тему и повеселиться. Если разобраться то какой толк от подобной статистики если она будет привязана к какому то конкретному месту на карте, а подавляющему большинству радиолюбителей поставить 50 м мачту со стеками, что бы получить те самые 2* как до Солнца.
    Последний раз редактировалось R3MM; 02.04.2019 в 23:43.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 17.03.2017, 23:39
  2. Для ОКСВА: кто в теме, тот поймет
    от UT0IG в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 08.04.2011, 01:57
  3. Антенна полевого дня HB-9, для диапазона 20 и 40 м
    от ANTENNAITALIA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 22.07.2008, 23:29
  4. Длина плеч Inverted V на 80 и 40 метров?
    от UA1ATI в разделе Антенны КВ
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 30.09.2007, 21:48
  5. Если кто в курсе, подскажите как изменит...
    Последнее сообщение: 16.10.2001, 19:00
