14.01.2020, 03:06 #211
14.01.2020, 03:24 #212Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Off
Про Вы, вы и ты - https://rustih.ru/aleksandr-pushkin-ty-i-vy/ https://www.svoboda.org/a/133613.htmlПоследний раз редактировалось RZ6FE; 14.01.2020 в 03:37.
73! Александр.
15.09.2020, 13:29 #213
Есть ряд вопросов к ГУРУ полевых выходов.
1. Что лучше - вершина антенна на 5 метров в поле или 6-7 в кроне деревьев
2. Как сильно влияют мотовила с проводом на конце антенного диполя\ Inv-V ?
Использую мотовила с проводами на 12 и 23 метра. Отрезать лишнее не намерен.
15.09.2020, 13:49 #214Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,789
- 5842
- 264
Ну а зачем тогда спрашивать, если не намерен...?
Не очень понятно зачем Вам мотовила с разными проводами, могу только предположить что один и тот же провод используется в антеннах разной длины. Ну так на этот случай вполне заслуживающий внимания метод, используемый в т.ч. в промышленных диполях. Попадалась такая антенна, название не знаю. Суть ее в универсальности, можно сделать диполь на разные диапазоны без демонтажа мачты. Провод в плече диполя разбивается изолятором. Конструкция изолятора такая что предусмотрено его закоротить. "Горячий" провод подсоединяется к винту с барашком. Если нужен диполь на верхний диапазон, то изолятор используется как изолятор, а "холодный" провод как часть оттяжки. Если надо перейти на диапазон ниже, на этот винт с барашком крепится перемычка от "холодного" провода, которая до этого просто болталась на его конце.73! Василий.
15.09.2020, 15:15 #215High Power
- 07.12.2009
- г.Таганрог
- 74
- 551
- 329
- 798
Однозначно лучше 5 метров в поле, но это минимальная высота для двадцаточного Inv.V, лучше больше (до 10-ти метров).
Борис, RX6LQ (ex. UA6LGT, UB4JGT, UU2JT)
15.09.2020, 19:07 #216Модератор
- 18.01.2003
- Кишинёв
- 4,573
- 2043
- 8852
Осталось описать, для чего нужно это лучше. Для какого типа антенны, для какой задачи - dx или локальные корреспонденты. Для dx - GP, для поближе - диполь или интервент, указанные во втором пункте, на высоте не ниже четверти волны, но лучше на высоте полуволны. Крона деревьев это минус, при небольшой разнице высот - в поле будет лучше.
15.09.2020, 19:42 #217
Немного забыл дописать информацию.
Трансивер -Icom 706mk2 + AH-4 тюнер.
Частоты - скорее всего 14 МГц ( 20 м ) и выше.
В наличии удочка 6.0 м ( по факту точка подвеса 5.0 метра )
Выезжаю на седане, разместить колена по 3.0 метра нет возможности.
Не удается придумать способ поднять точку подвеса выше удочки, кроме как изготовление или покупка телескопической мачты на 8-12 метров.
15.09.2020, 20:41 #218Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,960
- 1967
- 3392
На природу езжу на Шниве, беру с собой 20-метровую мачту из 2-метровых алюминиевых трубчатых секций (сверху 7-метровая удочка без двух верхних секций). Две нижние трубы по 50, далее 45, 40 и т.д. Мачта легкая, на пятке шарнир, ставится одной рукой. На ней 2-этажный 1-волновой диполь на двадцатку - это DX пушка на два направления. Ради такой пушки стоит затратить немного времени на разворачивание-сворачивание.
Последний раз редактировалось UA4NE; 15.09.2020 в 20:39.
15.09.2020, 21:06 #219Модератор
- 18.01.2003
- Кишинёв
- 4,573
- 2043
- 8852
Четвертьволновой вертикал 5.2 метра провод вибратора и такие же четыре или больше противовесов - напрашиваются. Локальные связи будут никакие, приём тоже не лучший, но дальние связи и какие то DX будут. В общем то для GP на более высокие частоты не трудно и соорудить сменные монобэнды. В сети есть много вариантов многодиапазонных GP на базе удочки, с катушкой в основании, там всё просто - диапазоны переключаются крокодилом на катушке.
Или же инвертед на 21 или 28 Мгц, когда диапазон открыт - то и этой высоты хватает.
Диполи и подобные антенны любят высоту в пол волны и выше. Для машины - есть в продаже мачты, менее трёх метров в сложенном состоянии, или можно самому собрать, если есть рядом где купить трубы. Можно стеклопластиковые как в Ступино производят, можно алюминиевые. А там уж всё ограниченно только финансами и полётом фантазии что ставить в зависимости от материалов и высоты мачты - волновые слопера, двухэлементные проволочные яги, диполя, перевёрнутые L...
Для конкретного упомянутого сетапа на ум идут только вертикалы. А между деревьями диполь натянуть можно без удочки, метров на 10 высоты забросить грузик на шнуре не особо сложно.
15.09.2020, 21:16 #220Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Игорь (RW4HFN)
15.09.2020, 22:02 #221Very High Power
- 02.02.2006
- 69
- 1,359
- 1419
- 1035
15.09.2020, 22:05 #222Standart Power
- 17.04.2020
- 129
- 94
- 318
http://goryham.qrz.ru/ant/ant-hfp.htm
Делали такие антенны... работают.
Использовали расплетенную "полевку"
легкая и прочная.Валерий 73!
16.09.2020, 06:41 #223
274Спасибо
