Страница 15 из 15 ПерваяПервая ... 589101112131415
Показано с 211 по 223 из 223
Like Tree274Спасибо
Тема: Знатокам антенно-техники - ПРИЗЫВ!
  1. #211
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,053
    1120
    9
    А вот вам в борьбе с АЭФ предстоит со стаканом повозиться:
    Только в соавторстве с Вами.
  2. #212
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    с Вами
    Off
    Про Вы, вы и ты - https://rustih.ru/aleksandr-pushkin-ty-i-vy/ https://www.svoboda.org/a/133613.html
  3. #213
    QRP Аватар для Laimerus
    05.05.2013
    Ульяновск
    37
    43
    6
    Есть ряд вопросов к ГУРУ полевых выходов.
    1. Что лучше - вершина антенна на 5 метров в поле или 6-7 в кроне деревьев
    2. Как сильно влияют мотовила с проводом на конце антенного диполя\ Inv-V ?
    Использую мотовила с проводами на 12 и 23 метра. Отрезать лишнее не намерен.
  4. #214
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,708
    5810
    256
    Ну а зачем тогда спрашивать, если не намерен...?
    Не очень понятно зачем Вам мотовила с разными проводами, могу только предположить что один и тот же провод используется в антеннах разной длины. Ну так на этот случай вполне заслуживающий внимания метод, используемый в т.ч. в промышленных диполях. Попадалась такая антенна, название не знаю. Суть ее в универсальности, можно сделать диполь на разные диапазоны без демонтажа мачты. Провод в плече диполя разбивается изолятором. Конструкция изолятора такая что предусмотрено его закоротить. "Горячий" провод подсоединяется к винту с барашком. Если нужен диполь на верхний диапазон, то изолятор используется как изолятор, а "холодный" провод как часть оттяжки. Если надо перейти на диапазон ниже, на этот винт с барашком крепится перемычка от "холодного" провода, которая до этого просто болталась на его конце.
  5. #215
    07.12.2009
    г.Таганрог
    74
    551
    329
    798
    Однозначно лучше 5 метров в поле, но это минимальная высота для двадцаточного Inv.V, лучше больше (до 10-ти метров).
  6. #216
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,572
    2043
    8851
    Что лучше
    Осталось описать, для чего нужно это лучше. Для какого типа антенны, для какой задачи - dx или локальные корреспонденты. Для dx - GP, для поближе - диполь или интервент, указанные во втором пункте, на высоте не ниже четверти волны, но лучше на высоте полуволны. Крона деревьев это минус, при небольшой разнице высот - в поле будет лучше.
  7. #217
    05.05.2013
    Ульяновск
    37
    43
    6
    Немного забыл дописать информацию.
    Трансивер -Icom 706mk2 + AH-4 тюнер.
    Частоты - скорее всего 14 МГц ( 20 м ) и выше.
    В наличии удочка 6.0 м ( по факту точка подвеса 5.0 метра )
    Выезжаю на седане, разместить колена по 3.0 метра нет возможности.
    Не удается придумать способ поднять точку подвеса выше удочки, кроме как изготовление или покупка телескопической мачты на 8-12 метров.
  8. #218
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,950
    1965
    3376
    На природу езжу на Шниве, беру с собой 20-метровую мачту из 2-метровых алюминиевых трубчатых секций (сверху 7-метровая удочка без двух верхних секций). Две нижние трубы по 50, далее 45, 40 и т.д. Мачта легкая, на пятке шарнир, ставится одной рукой. На ней 2-этажный 1-волновой диполь на двадцатку - это DX пушка на два направления. Ради такой пушки стоит затратить немного времени на разворачивание-сворачивание.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 15.09.2020 в 20:39.
  9. #219
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,572
    2043
    8851
    Четвертьволновой вертикал 5.2 метра провод вибратора и такие же четыре или больше противовесов - напрашиваются. Локальные связи будут никакие, приём тоже не лучший, но дальние связи и какие то DX будут. В общем то для GP на более высокие частоты не трудно и соорудить сменные монобэнды. В сети есть много вариантов многодиапазонных GP на базе удочки, с катушкой в основании, там всё просто - диапазоны переключаются крокодилом на катушке.
    Или же инвертед на 21 или 28 Мгц, когда диапазон открыт - то и этой высоты хватает.
    Диполи и подобные антенны любят высоту в пол волны и выше. Для машины - есть в продаже мачты, менее трёх метров в сложенном состоянии, или можно самому собрать, если есть рядом где купить трубы. Можно стеклопластиковые как в Ступино производят, можно алюминиевые. А там уж всё ограниченно только финансами и полётом фантазии что ставить в зависимости от материалов и высоты мачты - волновые слопера, двухэлементные проволочные яги, диполя, перевёрнутые L...
    Для конкретного упомянутого сетапа на ум идут только вертикалы. А между деревьями диполь натянуть можно без удочки, метров на 10 высоты забросить грузик на шнуре не особо сложно.
  10. #220
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    АсДип.
  11. #221
    02.02.2006
    69
    1,358
    1416
    1031
    Наклонный IV на 40м. При замыкании плеч превращается... в наклонную (направленную) дельту на 20м. При последующем размыкании - в диполь с плечами по 3/4 лямбды на 21 МГц.
    И т.д.
  12. #222
    17.04.2020
    129
    94
    318
    Что лучше
    http://goryham.qrz.ru/ant/ant-hfp.htm
    Делали такие антенны... работают.
    Использовали расплетенную "полевку"
    легкая и прочная.
  13. #223
    Standart Power Аватар для UG4I
    27.04.2014
    г. Самара
    154
    222
    92
    Михаил, а можно подробнее от этом:
    Шнива в наличии есть!
  1. Призы Минкомсвязи РФ - POPOV MEMORIAL
    от RU3AX в разделе Соревнования
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 17.03.2012, 14:56
  2. POPOV MEMORIAL - призы Минкомсвязи
    Последнее сообщение: 16.03.2012, 13:46
  3. Ищу знатоков ЧГК
    от Андреев Кирилл в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 25.01.2011, 09:33
  4. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 23.05.2010, 06:36
  5. Знатоки, подскажите что по проще...
    от Tranzyt в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 13.12.2006, 11:12
