Показано с 1 по 15 из 16
Тема: КВ Антенна RV-4HF ​проверка СУ
    Standart Power Аватар для radioman
    28.05.2019
    САКИ КРЫМ
    484
    152
    испытывал УМ на 1кватт в режиме несущей 900 ватт и антенна отключалась (КСВ >10)
    опустил,снял коробку с СУ
    внешне все цело. Нажмите на изображение для увеличения.
    КАК
    звонить должно?
    Very High Power Аватар для DL1ET
    14.07.2009
    Bochum
    2,830
    1375
    217
    1. Испытывать(настраивать) УМ надо не на антенну, а на эквивалент.
    2. Если в тех. характеристиках указана мощность 1КВт, то это скорее всего для CW/SSB. Несущая(DIGI) не больше 300-400Вт.
    3. Если в СУ ничего не нашли, то смотрите антенну, там масса всяких согласующих элементов. Ищите обгоревшие места.
    18.06.2004
    Курган
    4,946
    3834
    Цитата Сообщение от radioman Посмотреть сообщение
    КАК звонить должно?
    куда звонить?
    на сайте ra3dox телефон есть.
    Standart Power Аватар для R2AUK
    09.01.2019
    Moscow
    103
    86
    127
    Как я понимаю из фото, внизу мы видим балун по току 1:1, вверху - трансформатор примерно 1:1.1 и СУ на LC. Балуну вряд ли что-то было. Трансформаторы могут перегреваться, но для этого типично нужно работать на общий вызов пол часа, вряд ли это ваш случай. Как примерно проверяется см здесь, сгоревшее ферритовое кольцо будет иметь начальную магнитную проницаемость, отличную от указанной в дашатие (но вам нужно знать материал, чтобы знать, какой даташит смотреть). Могло пробить конденсатор (выпаиваем, проверяем на КЗ) или витки катушки. На последней в частности видна точечка которой по идее не должно быть. Прозваниваем - если не звониться, катушка подлежит замене. Если прозванивается, проверяем индуктивность, сравниваем с номинальной.
    Это если вы полны решимости чинить своими силами. На деле может быть намного быстрее и дешевле купить и разработчика новый.
    16.03.2013
    79
    1,135
    376
    49
    Вот что можно подводить на аналогичную коробку от антенны AV 620(640)!
    Посмотри на последнюю строку!
    А проверить можно антенным анализатором
    Подключаешь к разъему а на выход МЛТ 200-250 ом!
    И смотришь полосу пропускания!
    P.S. У меня такую коробку уже 2 раза молния превращала в огрызки!
    Оба раза делал новую и продолжаю работать!
    01.07.2002
    Владимир
    7,734
    4091
    522
    КАК звонить должно?
    А какие приборы имеются?
    11.01.2006
    7,656
    1901
    785
    В описании антенны rv4HF не вижу согласующего в комплекте поставки. Антенна содержит катушки - может, что отгорело у них. У меня в катушке трапа вывод отгорел - подмок трап, стал пробивать и гореть каркас катушки, провод отгорел. И всего при 150 Вт.
    28.05.2019
    САКИ КРЫМ
    484
    152
    тестер анализатор еще едет из Китая с вирусом вместе..
    Да дело не в приборах. Я на коляске, и физически невозможно антенну посмотреть. Пробую с местными ham связаться,может помогут
    13.03.2008
    312
    36
    дело не в приборах
    Согласен, а в умении пользоваться, проверить нужно кабель, если из серии RG-58, то на сгибах могло отгореть, коробку проверить можно, подсоединив между боковым и верхним контактом резистор ом двести, подключить кабелем к трансиверу, включив передачу в режиме FM, мощностью ватт 10-15, КСВ по ксвметру трансивера, в любительских участках, должен быть не более двух.
    Very High Power Аватар для RW3AI
    24.05.2006
    MOSCOW
    1,645
    1437
    120
    Может кто сталкивался и решал похожую проблему как у меня.
    Фирменный вертикал ECO . Похожее согласующее. В процессе работы вдруг КСВ на несколько посылок вырастает.
    Потом восстанавливается. Чаще такое случается при работе QRP . Если увеличить мощность до 100 и более ватт и пару раз стукнуть
    ключом , то вроде восстанавливается на некоторое время и можно опять уменьшить до 5 ватт.
    Особенно это заметно на диапазоне 40м. В прошлом году делал профилактику и полностью разбирал антенну . Думал что проблема
    в стыках секций. Было улучшение , но эффект потом опять вернулся.
    Случалась ли подобное у кого то еще с подобными антеннами. И как решили проблему.
    04.10.2013
    112
    89
    121
    Судя по позывному - у вас вероятно первая категория. На этом сайте вы ну прямо (Лев Толстой). Так трудно разобраться?
  12. #12
    14.07.2009
    Bochum
    2,830
    1375
    217
    1. Разъём у антенны откручиваем и нагружаем кабель на сопротивление 50 Ом. Если всё в порядке, то
    2. Подключаем анализатор напрямую к антенне и ищем неисправность.
    А какой вертикал ECO? Морковка?
  13. #13
    24.05.2006
    MOSCOW
    1,645
    1437
    120
    Антенна multiband vertical ECO ( с 3-мя трапами 7 метров, с короткими противовесами )
    Так вся трудность ситуации в том , что подключив прибор все показания в норме .
    А когда работаешь в эфире бывает норма держится долго, часами. А другой раз
    "вспышки" КСВ довольно часто.
    Наступят теплые дни , я конечно сниму антенну и сделаю профилактику соединений .
    Вопрос был - может у кого то подобное было.
    А я как то растерялся.
    Попробую все по порядку как советовали.
    1. Сменю кабель 2. Сменю согласующее. Если картина останется прежней , придется тщательней проверить
    весь металл антенны , вплоть до ревизии трапов . Вдруг там внутри контакт плохой.
    Вопрос : Как проверить на плохой контакт прибором ? Не отсутствие оного, а когда он вроде есть, но пропадает.
    (не хочется все трапы разбирать , а только дефектный) .
  14. #14
    01.07.2002
    Владимир
    7,734
    4091
    522
    Цитата Сообщение от RW3AI Посмотреть сообщение
    ECO
    Валера, привет.
    Антенну видел.
    Но ты её раньше только на выезды брал, вроде бы. И мощностью не балуешься.
    Судя по симптомам, вполне вероятно что трапы придётся ковырять.
    Ну и не забывать, что радиотехника - наука о контактах...
  15. #15
    07.03.2010
    Киров
    1,251
    208
    174
    Валера,судя по - симптомам...смотри сами трапы...там внутри алюминевае заклепки...и где-то в тих местах зарыта твоя бяка...
    Перебирать трапы - адназначна....
  1. КВ антенны vs спутниковые "тарелки"
    от UT4EK в разделе Антенны КВ
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 20.02.2016, 12:59
  2. Поставка и установка КВ антенного оборудования, единоразово
    от spyfzm в разделе Работа для радиолюбителя
    Последнее сообщение: 19.09.2011, 13:31
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 03.05.2009, 19:48
  4. КВ антенна для приёмника
    от Полуночник15 в разделе Антенны КВ
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 27.08.2008, 00:01
  5. Нужен совет по КВ антенне
    от R1A-624 в разделе Антенны КВ
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 19.01.2005, 15:47
