03.03.2020, 08:11 #1Very High Power
- 08.03.2003
- Владивосток
- 73
- 1,441
- 375
- 2956
J-ка на 80 м
Приветствую, коллеги по эфиру! Есть желание сделать для диапазона 80 м горизонтально расположенную J-антенну с кабельным J-элементом. Однако, расположить J-элемент как продолжение излучателя нет возможности. А именно это советуют некоторые авторы публикаций (см., например, публикацию в журнале "Радиохобби" №6 2003 г). Поигрался с MMANA-моделью. Вижу, что J-элемент практически не излучает и его положение относительно излучателя слабо влияет на ДН и КСВ антенны. Если это действительно так, можно ли:
Вариант А - пустить часть J-элемента перпендикулярно излучателю вдоль мачты и далее - горизонтально по кровле и вновь вертикально к окну шэка;
Вариант Б - свернуть весь J-элемент или его часть в бухту, подвесив ее где-то на мачте;
Вариант В - расположить этот свернутый J-элемент внутри шека (частично или же полностью).
Какие могут быть при этом проблемы? Кто-то имеет опыт подобной реализации J-ки?
J-ant 3.54M J-hor.maa
J-ant 3.54M J-vert.maa73! Вадим UA0LBF
Ант.: GP UA4PA, Comet CWA-1000; PWR: 300...400W
03.03.2020, 08:36 #2Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
skip
А я думаю из всех ваших вариантов - первый наименее ущербный, именно так у меня щас запитаны два диполя на сороковку, но это от безвыходности, была б возможность - растянул всё в одну линию... и (для восьмидесятки) - не горизонтально, а под углом, и чем больше - тем лучше.Последний раз редактировалось RW3DY; 03.03.2020 в 11:21.
03.03.2020, 09:10 #3Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
03.03.2020, 09:59 #4Very High Power
- 28.03.2011
- IOTA AS-018
- 3,329
- 2819
- 859
У меня в начале 90х был J-pole на 160м, растянут был между двух 5ти этажек.
На дальнем конце за конек цеплялся, а на моем доме еще мачта на коньке 5-6 ветровая была.
Так вот бОльшая часть J висела была по варианту А, только не к мачте привязана была, а висела в воздухе, а остальное (кабель длинный там) вообще лежало на крыше...
Правильно или нет
- не знаю, делал от безысходности, других вариантов не было... Тем не менее, стран 70 на 160 на нее сработал...
(((73!))) Евгений RA0FF
03.03.2020, 10:44 #5Very High Power
- 19.01.2009
- Novosibirsk
- 2,555
- 3482
- 3869
Нечто подобное вешали на UK9LWA в 1980 году. Только J элемент был выполнен в виде двухпроводной линии, точку подключения к ней выбрали по минимуму КСВ, ближе к закороченному концу. J элемент висел над крышей, полуволновый элемент под углом уходил с наклоном в низ, в свободное пространство. Согласование было хорошее, работала как "верёвка".
73! UA9PM (ex RZ9UA e.t.c)
03.03.2020, 10:49 #6Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
В том то и дело, что практически он излучает, поэтому и лучше в линию. Заодно сэкономите на кабеле, потерях и еще(если правильно сделаете J) в качестве бонуса получите согласование...Вижу, что J-элемент практически не излучает
да...еще, если удобный доступ к к концу этого самого J, то можете там сделать переключаемое СУ и антенна будет реально прилично работать на 160 и даже немного на 40.
А "Фукса" не делайте, от него толку мало. Неудобно, громоздко, да и ...прошьёт его.
Последний раз редактировалось R3DE; 03.03.2020 в 11:03.
03.03.2020, 10:56 #7
03.03.2020, 11:11 #8Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
03.03.2020, 14:27 #9Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Вот и решайте. Словесами.
73! Александр.
03.03.2020, 17:10 #10TX SWL
- 24.12.2008
- Volgograd
- 3,305
- 1747
- 2563
Тогда уж волновой диполь с таким шлейфом.
И ВЧ на корпусе нет, и мощнее должен работать.
Плохо, что горизонтально. Наклонять надо.Радио слышит! Радио знает!
03.03.2020, 19:33 #11High Power
- 28.01.2014
- г. Калуга
- 580
- 482
- 579
Сворачивать - плохо. Для самой антенны - не много изменится, даже свернутый (только не очень плотно !) шлейф вполне обеспечит ей како-никакой "противовес", и она будет работать нормально. В смысле - можно будет настроить, двигая и откусывая. Но при этом ощутимая часть тока потечет из этого смотанного клубка дальше - в трансивер, в шек и т.д.
Располагать можно и перпендикулярно, и в виде продолжения (лучше всего), и зигзагами. Особой разницы не заметите, главное - чтоб не "клубок".
А вот в модели можно чуть подправить. Посмотрите, ток в "диполе" перед его превращением в шлейф увеличивается. Длинноват диполь. Если найти "минимум", то в шек потечет меньше (оно в любом случае немного потечет, но можно минимизировать).
Как-то так..Владимир R3XCJ (ex R3DDL)
03.03.2020, 22:35 #12
04.03.2020, 00:44 #13Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,949
- 1965
- 3371
Шлейф практически не излучает, но поскольку он выполняет функцию противовеса, то в шек его заносить не нужно. Сколько там его длина - метров тринадцать. Часть протянуть вдоль мачты, часть можно скрутить подальше от потенциальных источников помехи.
Все мои джетки (кроме одной не очень удачной на сороковку) имели открытые 2-проводные шлейфы, размещаемые как попало было удобнее - и вдоль, и поперек полотна. Открытый шлейф намного удобнее в настройке.Последний раз редактировалось UA4NE; 04.03.2020 в 00:48.
04.03.2020, 01:44 #14
04.03.2020, 07:34 #15
Не знаете, зачем резонансным антеннам делают четвертьволновые противовесы? Так чтоб и входное низкое и реактивности не добавится... Хоть при длине вибратора кратной полволне разницу заметить затруднительно, но принцип "не знаешь как делать - делай правильно" не повредит и в этом случае.
21Спасибо
