Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 35
Тема: J-ка на 80 м
  1. #16
    High Power Аватар для R3DDL
    28.01.2014
    г. Калуга
    590
    491
    594
    Цитата Сообщение от R3MO Посмотреть сообщение
    Не знаете, зачем резонансным антеннам делают четвертьволновые противовесы?...
    Это Вы, по-видимому, не знаете, что к концу этого "противовеса" обычные радиолюбители прицепляют трансивер, усилитель, кабели к другим антеннам, кучу всяких коммутационных проводов и т.д..
    И получится, что он "заземлен" скорее на нижнем конце
    В жизни оно совсем по-другому ..
    П.С. И не пугайте меня развязывающим трансформатором в точке питания, там свои "заморочки"..
  2. #17
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Цитата Сообщение от R3DDL Посмотреть сообщение
    ...к концу этого "противовеса" обычные радиолюбители прицепляют... ...там свои "заморочки"..
    Об этом и речь - сначала надо сделать правильно противовес, потом правильно "прицеплять".
  3. #18
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Сколько там его длина - метров тринадцать. .
    Вообще то - двадцать( с копейками).
  4. #19
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Хм..
    Какое счастье?
    Полное.
    А если меньше - то ущербное, А если больше - то бестолковое.
  5. #20
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    А куда его цеплять то? .. разве што оператору на шею
  6. #21
    16.05.2003
    Иркутск
    2,299
    539
    50
    Не "какой-никакой", а практически самый лучший - если ещё, для полного счастья, удлинить его проволочкой до четвертьлямбда.
    То превратим J антенну в 3/4 лямбда диполь..
  7. #22
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Цитата Сообщение от UA0LBF Посмотреть сообщение
    Какие могут быть при этом проблемы? Кто-то имеет опыт подобной реализации J-ки?
    J-ant 3.54M J-hor.maa
    J-ant 3.54M J-vert.maa
    Вадим, в модели у вас медь диаметром 12 мм. Это не проблема.
    Ставьте Фукса - тогда вы сможете подобраться к точке питания полуволнового вибратора с помощью обычного коаксиального кабеля изгибая и прокладывая его так, как вам это нужно.
    Модель прикладываю.
    Вот сравнение Фукса с Jant
Название:	J vs FUX.JPG
    PS
    J-антенну с кабельным J-элементом
    Ни в коем случае не делайте.
    Вложения Вложения
  8. #23
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Цитата Сообщение от R3DE Посмотреть сообщение
    А "Фукса" не делайте, от него толку мало. Неудобно, громоздко, да и ...прошьёт его.
    Вы не умеете делать антенны по Фуксу.
    Судя по выделенному, не знаете даже что это такое.
    Все, хватит трындеть на форуме. Я - к девчОнкам.
    Тут я с вами - https://youtu.be/adNAU4EgL_c
  9. #24
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    внешняя часть оплетки служит противовесом - сворачивать ничего не надо
    Не может ЭТО служить противовесом, частью излучателя - может.
  10. #25
    Very High Power Аватар для UA0LBF
    08.03.2003
    Владивосток
    1,495
    388
    3125
    Виноват. Не узрел... Конечно, достаточно 1-1,5.
    Ставьте Фукса. Модель прикладываю.
    Не понял, в чем смысл Z-линии, а также "коротышей" (провода 3-5 и 9-12). Да и не вписать мне это в мою 5-и этажную "хрущевку"
    Почему?
  11. #26
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Спокойно разберитесь со своей моделью и с моделью по Фуксу. Думаю, что поймете.
  12. #27
    25.10.2011
    207
    34
    3
    действительно по Фуксу делайте ,если есть возможность то волновой,у меня полволны,катушка и вместо переменного конденсатора кусок толстого кабеля ,ксв 1-100кгц,по краям 1,5. думаю работает также как йотка.в манне не шарю поэтому не знаю.
  13. #28
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Почему?
    Делайте, J-ка вполне себе достойная антенна - несколько бОльшие потери в СУ по сравнению с Фуксом с лихвой компенсируются конструктивными достоинствами
  14. #29
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Приветствую, коллеги по эфиру! Есть желание сделать для диапазона 80 м горизонтально расположенную J-антенну с кабельным J-элементом.
    Ни в коем случае не делайте Jant с кабельным Jel.
    Коллега в предыдущем сообщении не понял в чем дело и поэтому дает неверные советы.
  15. #30
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Ты меня на "понял-не понял" не бери, понял? ©
  1. "веревочка" на 80 м
    от UA4WI в разделе Антенны КВ
    Ответов: 1671
    Последнее сообщение: 24.12.2024, 18:07
  2. 100 стран на 80 м
    от RA4DB в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 09.12.2013, 19:58
  3. Эффективная городская антенна на 80 м
    от UB9LAI в разделе Антенны КВ
    Ответов: 87
    Последнее сообщение: 28.10.2013, 02:05
  4. Проблема с диполем на 80 м
    от UB3ABU в разделе Антенны КВ
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 24.05.2011, 22:12
  5. Дельта на 80 м + 20 м
    от ONI в разделе Антенны КВ
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 02.04.2003, 15:50
