Там "хитрый трансформатор" )))))))))))))))))))))
всё, что ниже написано - это просто моё мнение
1.трансформаторы на кольцах "не любят" большие реактивности, поэтому я бы применять бинокли и тп на них не стал, ксв в кабеле не главный показатель, кпд - тракта трансивер-антенна важнее.
2.по ссылке, приведённой UT4FJ, те варианты, что с коротким противовесом, параллельным LC контуром, c коротким противовесом и проволочкой 1/2 длины волны работает вполне себе нормально, проверено
3. для удобства я использовал параллельный контур на кабеле (фильтр пробка как параллельный контур типа для w3dzz), расчитывался этот контур этим Coax trap, настраивался на столе, подальше от железяк, мотал *катушку связи поверх этого контура, контур нагружал на активное сопротивление в *несколько кОм, катушку связи подключал к трансиверу куском кабеля с ферритовыми защелками, находил резонанс (например можно через многокилоомную/мОмную сопруху,диод, ёмкость, подключить к мВ/В метру , резонанс сдвигал куда нужно, далее устанавливал это всё в антенну - между 1/2 проводом и *коротким противовесом, если нужно сматывал или доматывал виток на катушке связи по ксв.
4. контур на 10мм кабеле по "второму" варианту от DL2KQ держит любую мыслимую мощу. Мне такой контур пробить не удалось с РА на ГУ-84Б.
5. КПД СУ не замерял, но он субъективно мне показался достаточно высок, думаю, единицы %.
6. Вариант однодиапазонный и узкополосный. (если надо, можно поставить вакуумник и крутить его парой 50гц сельсинов))
На вкус моего фломастера - самая простая в изготовлении и настройке из эндфид антенн это проволочная джетка с проволочным шлейфом. Всем рекомендую из личного опыта. Один лишь недостаток - однодиапазонность.
Делали такие АФК для соседа, RZ6AP.
У него и сейчас такая есть.
мне больше нравятся с ШПТ в подобранной точке.
Не с краю, но не далеко.
Далее и зигзаг и Г и ЗЮ...
РАБОТАЮТ!
и сейчас такая.
Отвечают, и мне слышно не плохо
Вложение 254259
Вложение 254260
в процессе настройки
Вложение 254270
сейчас так.
14 мгц...
господа, спасибо всем за ответы и мнения, но... почти все все мимо.
я специально приводил данные о КСВ с активной нагрузкой и искуственно введенной реактивностью. КСВ осталось в пределах тройки.
основная мысль-построить антэнну с "хитрым" трансформатором, которая бы худо-как то работала со случайным куском проволоки и не имела ярко выраженных диапазонных (кратных) свойств.
вот как то так...
жду Илью, возможно он прикрутит "хитрый" трансформатор к проволоке быстрее, чем я :)
У меня очень положительный опыт эксплуатации 11-метровой "J-палки" на двадцатку. Прекрасный вариант для шиферной крыши без необходимости вылезать на оную. Ставится через дырку из чердака и стоит свободно без оттяжек. Внизу дюраль, сверху удочка.
С другой стороны - не обязательно ведь делать палку. Можно и J-верёвки вешать между домами, у кого какие условия и возможности.
Думаю вам нужен такой балун https://www.balundesigns.com/model-4...ves-up-to-1kw/
Такой же и применяется у https://myantennas.com/wp/product/efhw-8010/
и здесь https://myantennas.com/wp/product-ca...un/efhw-xfrms/
если сделаете, сообщите результат
Эта тема с регулярной периодичностью возобновляется.
Типа: https://forum.qrz.ru/40-antenny-kv/4...na-efhw-2.html
https://forum.qrz.ru/40-antenny-kv/1...7v-i-bb6w.html
И до этого было.
Ещё раньше были фотки этих самых "балунов", снабженных солидными радиаторами для отвода тепла (фирмачи так делают, дабы не сгорело это чудо в гарантийный срок, ведь деньги заплачены).
Всё упирается в КПД. Неизлученная, но потребленная мощность должна где-то рассеяться.
https://www.qrz.ru/schemes/detail/2778.html
Вложение 254306
В своё время Б.Г. здесь же в форуме рассказывал про антенны для любительских спутников.
Тестировали (в том числе) и излучатели, подключенные просто к активной нагрузке. И работало. И передатчику было хорошо, потому что отсутствие антенны никак на нём не сказывалось. И при этом что-то и в эфир излучалось.
Делал по этой статье антенну https://www.nonstopsystems.com/radio...nd_end-fed.htm
С удлиняющей катушкой чуть промахнулся и 80ка была не в диапазоне остальное в номе. Одно плохо варков нет.
Я тоже заметил, что этот трансформатор по душе не халявщикам, но партнёрам...
Легко... Но лучше 5м - хотя бы на 20м будет что-то излучать. Ещё лучше 41м... :D
Кстати, если не резистор, а ЛАМПОЧКУ - эффективность резко возрастёт... :eek:
