Этт, понятно.
Делается с запасом (гы). Смотрим в ана...анализатор. Обчикиваем,
как надо. И наращивать приходилось :s9:. Дело житейское...
Этт, понятно.
Ну что Вы, Игорь. Полно таких пролётов. У меня до соседней ( с моей) 9и-этажки 120 метров от края до края.
Я никогда не утверждал, что мои антенны претендуют на универсальность. Но у человека, для которого я делал модель такой пролёт есть. И у некоторых из моих знакомых тоже.
Отвечаю для непонятливых.
J-антенна ДЛЯ МЕНЯ - это то, что описано как J-антенна у Ротхаммеля и в других книжках и откликается в любом поисковике как конструкция из двух труб длиной 0,75 и 0,25 ля.
Вы можете называть J-антенной что угодно. Мне без разницы.
Больше вам не отвечаю. Игнор. Почётный №2 после FOO.
J- согласование выполнено из двухпроводного кабеля 450 ом, Использую такие антенны от 20 метров и выше совместно с удочкой 12 метров, удобно для полевых условий, а так же из дома.
Подробно сдесь https://www.qsl.net/dk7zb/start1.htm
Вложение 254611Вложение 254612
Во многом.
- Малый ток по кабелю. У штыря он много больше и борьба с ним много сложнее.
- Доступность точки питания (1...2 м от земли) и легкая возможность настройки.
- Меньшее влияние земли.
- Большая высота фазового центра антенны.
- Отсутствие противовесов
- Отсутствие изолятора в основании штыря.
- и т. д.
На этих диапазонах, а также на 21 и 14 МГц в многоэтажке с балконом можно использовать
горизонтально подвешенный вариант из проволоки, закрепленный за стену дома.
При этом точка питания также в доступности для настройки, кабель небольшой
длины, а излучающая часть достаточно далеко от жилища.
Была такая на 14 МГц 30 лет назад.
J ки хороши когда не было другого.
Я предпочитаю LC звенья и 2-3 таких элемента, могут работать даже на нескольких диапазонах. Живу в деревне, по этому с вертикальной поляризацией.
Но между домами, их можно повернуть на бок.
А точку питаниея и коммутации, разместить на балконе или окне.
https://forum.qrz.ru/40-antenny-kv/4...vertikaly.html
Здесь разве про J-шки? :)
Уважаемые, давайте про запитанные с конца палки с помощью хитрых трансформаторов.
Выбрал время, изготовил два транса.
Оба из кабельных защелок.
Первый отложил в сторону (я о нем рассказывал), т.к. первичка из оплетки болталась внутри, а во второй оплетку засунул уже плотно, и облудил хвосты.
Засунул в коробку, и подключил к антенне. Антенна примерно 7-8 метров в высоту, и горизонтальная часть метров 20, не мерял.
Результат на фото. В любительские бэнды немного не попал, надо было с длиной играться, но в целом, от 40 и выше сами видите, передатчик 10 ватт хоть разгруженный будет, без особых ухищрений ценой двух защелок, разъема и коробочки.
Вчера был тест, слышал много станций с Европы, в т.ч. и наши. Но я их слышу и так, без транса :)
На передачу работать уже нет времени, рейс заканчивается, совсем другие заботы.
Но этот вариант для меня оказался самый приемлемый по причине невозможности изобразить на мачтах что хочется, а получить хоть что-то из того что есть.
Так что на будущее буду уже использовать этот вариант.
Ну да, как бы антенна, и как бы согласованная, как то...
Вообще-то нужен стакан, 80 витков медной проволоки вокруг него и конденсатор. Ну или переключатель и несколько конденсаторов. Посмотрел тему с начала... А классику жанра чего забыли? Все (о чем тут понаписано) придумано до нас, причем давно...
https://yandex.ru/images/search?text...=21&source=wiz
