Вложений: 4
Антенны, запитанные с конца
приветствую всех.
существует целый тип антенн, которые называются end feed antenna, efhw и т.п.
по Русски, чтобы не вводить в заблуждение иностранными тэрминами начинающих радиолюбителей (таких как я), это можно назвать, как я сделал это в названии темы.
суть их заключается в том, чтобы преобразовать некий импеданс антэнны к 50 Омам, посредством запитки этой проволоки или палки через какой то трансформатор. обычно из делают на феррите. ШПТ или ШТПЛ-не суть важно.
в частности вот здесь https://myantennas.com/wp/product/efhw-8010/ описывается efhw антэнна. как видно из графиков на странице, КСВ этой проволоки не монотонно и имеет минимумы в пределах любительских диапазонов. судя по всему, эта антэнна имеет определенную длинну и как то работает на гармониках (что то типа dl7ab).
однако, вот здесь https://g8jnj.webs.com/cometcha250b.htm и вот здесь https://g8jnj.webs.com/broadbandhfvertical.htm описана коммерческая антэнна Broadband HF vertical Comet CHA-250B / VA250 / HA-750BL / FALCON OUT-250-B / GP2500F / JTV680, которая наверное работает по другому принципу.
я сделал трансформатор для этой антэнны (фото ниже) по мотивам коммерческого прототипа. кольца 2000НМ.
нагружая этот трансформатор на резистор от 30 Ом до 3 (!!!) КОм, КСВ изменялся монотонно, но при любом сопротивлении резистора, КСВ не превышал 3.
измерения проводились только на резисторе, никакую проволоку не подключал, ибо... снега у нас сантиметров 40 выпало и холодно.
т.о. я гипотетически предполагаю, что подключив проволоку случайной длины, можно получить монотонное и судя по всему наверное не плохое КСВ в широком диапазоне частот. и думаю, что не суть важно вертикально, горизонтально или зигзагом будет идти этот провод.
вопрос. кто нибудь делал что то подобное?
